Problème carte mère MSI 990FXa-GD80 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:03:21
Détails de la config, notamment l'alimentation stp ?
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:28:48
CG = R9 280X de MSI
ALIM= 750W bronze 80 plus de chez LDLC(http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html)
ram : 2*4 Go de kingstone hyper blu
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:34:14
Et la CM ?
Sinon essaie avec le minimum (une seule barette, pas de disques).
Tes branchements sont-ils bien faits ? Peux tu nous poster plusieurs photos (une d'ensemble boitier ouvert, et plusieurs autres pour les divers branchements) ?
Marsh Posté le 14-01-2014 à 14:58:35
le nom de la cm est dans le nom du sujet^^ :MSI 990FXa-GD80
je peut te l'assuré TOUT les branchement sont ok,c'est pas mon premier pc que je monte^^"
mais un doute persiste:
je mexplique sans pouvoir faire de photo dans l'immédiat lalim du proco donner par mon alimentation est bien une 8pins mais elle diffère du branchement 8pins sur ma CM sur ma cm les détrompeur sont:
1ére ligne (carré/arrondi/carré/arrondi)
2éme ligne(/arrondi/carré/arrondi/carré)
alors que mon alimentation a :
1/carré//arondie/arondie/arondie
2/arrondie/carré/arondi/arondie
tu comprend?^^ le branchement de l'alim rentre dans la prise de la CM mais je ne sais pas si c'est correcte.
ET pour les test de ram tout et tout comme je l'est indiquer j'ai déjà tout testé
Marsh Posté le 14-01-2014 à 15:00:42
Aïe, j'ai l'impression que tu as mis une alim PCIe à la place de l'alim CPU.
Logiquement le cable d'alim CPU est scindable en 2x4, c'est celui là que tu dois brancher.
L'alim PCIe est quand à elle scindable en 6+2.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 16:16:20
oui il est scindable en 2 c'est bien le bon , mais il rentre, les 8pins rentre avec mon ancienne CM tout marché a merveille je te l'assure!
Marsh Posté le 14-01-2014 à 16:20:04
Bah tu dis que les détrompeurs ne correspondent pas .....
Il est bien scindable en 2x4 ?
Marsh Posté le 14-01-2014 à 16:29:28
oui mais les "arrondie" centre dans les carré ^^" c'est sa en faite
EDIT:j'ai branché un ventillo a un 3pins de la CM il est alimenté.si sa peut aidé
Marsh Posté le 14-01-2014 à 16:37:58
Pas possible que les détrompeurs soient comme tu le dis, d'après la photo sur le site MSI, c'est bien
Carré rond rond Carré
Rond carré carré Rond.
Ce qui colle avec le cable d'alim.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:32:39
justement mon alime (dailleurmes deux alim) difère ^^
enfin la n'est pas le prob... c'est pas sa qui empéche mon ordi de s'allumer entièrement et pas a moiter....
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:37:41
Bah si justement là est le problème, toi tu dis :
Citation : |
Donc tu te gourres, vu que sur la carte mère c'est comme j'ai dit plus haut.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 19:40:00
oui mais sur LALIMENTATION je parle^^" enfin bref ne perdont pas de vu le sujet^^
Marsh Posté le 14-01-2014 à 19:43:31
Bah justement, c'est pas logique que tu n'aies pas des détrompeurs corrects. Ce n'est PAS possible tout simplement, surtout sur 2 alim que t'aurais, donc je t'invite à vérifier ce que tu dis car c'est tout bonnement pas croyable.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 22:04:13
les photos sont d'une qualité médiocre mais bon lalim fonctionne alimente tout correctement j'ai tout tester et fait des recherche tkt maais le problème majeur reste de savoir si ma Cp ou proco sont mort ou un defaut de compatibilité^^"
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:49:05
Bonjour a tous!
je vous recommande car j'ai un soucis avec mon tout nouveau pc tout neuf^^.
je m'explique dans ce pc lors de l’allumage ( le premier vu qu'il est neuf)les ventilo , pompe wc etc s'allume....mais pas l'écran souris/clavier,(je tien a précisé lors de l’allumage mon clavier et ma souris clignote UNE fois rapide et s’éteint aussi tot ).
Ce que j'ai déjà testé:
-Les ram c'est ok de même pourl es slot , j'ai tester sur un autre pc, d''autre ram etc...
-la CG? je ne pense pas vu mes problème
-sa ne vient pas des periphe j'ai essayer avec /sans les périph au lancement, et même avec d'autre. RIEN
Mes deux hypothèse
1/ Donc vu les symptôme je pense très fort a un problème de CPU ou de Mother.
CPU:AMD FX 6300 unlocked.
soit un, soit l'autre cramé.. certes, déjà comment le savoir?
2/ deuxième, j'ai fouiller partout sur internet , vraiment... j'en peut plus^^
et j'ai trouver des site ( dont MSI) qui disait qu'il y avait des soucis de compatibilité de la MOBO et des FX-series,pour sa il fallait booter le pc avec un un athlon/semptron mettre a jour le BIOS et voila le tour est jouer.Oui mais heu.. je vais pas acheter un proco rien que pour ça alors que je ne sais mêmes pas si , le CPU ou la mother sont cramé...ou non.
Donc j'espère que vous allez m'aider ou me pister, pour savoir d'ou vient précisément le problème ( cramé, compatibilité etc....) si vous avez des petit technique,et des question si je ne suis pas assez clair^^
Myrni.
