geforce 7900gt et artefacts
geforce 7900gt et artefacts - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2009 à 00:00:42
bonjour,
j'ai un souci lorsque je veux jouer avec mes jeux sur pc! Le dernier en date est race driver grid et lorsque je le lance, des points lumineux apparaisent et au moment de jouer ( faire une course) des lignes noire apparaisent et des formes geometriques qui font que je ne vois plus rien!! pire encore il m'est arriver de voire l'ordinateur redemarer avec un ecran tout bleu!! je ne comprend pas d'ou ca peut venir a part de la carte graphique, mais je ne pense pas que ce soit une carte peu performante !!jusque la elle tournais avec test drive unlimited ou meme tomb raider anniversary!!
voila ma config:
proc: core 2duo e6660
carte graphique geforce 7900gt ( 256 mo de mem)
carte mere gigabyte GA-945-GM-S2
ram : 2*2GO ( soit 4go)en pc2 5300
disque dur: samsung en sata 2 de 250go
le probleme aussi c'est que ma carte a toujours eu une temperature elevée( 50° au repos et jusqu'a80° en jeu) et avant je me servais d'atitool pour controler la vitesse mais maintenant sous windows 7 je n'ai plus rien!! meme evrest ne me la donne plus!!
 je suis passé sous windows seven en 32bits avec la RC!! mais je n'avais jaimais testé ce jeu sous un autre systeme!
et j'ai telecharger tous les pilotes de la carte graphique pour windows 7!!
Donc si vous avez un idee d'ou cela pourrait venir je vous remerci d'avance^^
Message édité par alexandre95390 le 13-05-2009 à 00:02:16
Marsh Posté le 13-05-2009 à 02:16:21
Essaie un autre OS car il se peut que le support de ta carte soit boguée sous Seven qui n'est après tout pas en version définitive (et les drivers non plus).
Si ta carte fait la même chose sous d'autres OS, c'est que ta carte est probablement victime du fameux syndromes des régulateurs défectueux qui (si mes souvenirs sont bons) semblait courant sur ces modèles.
Et à ta prochaine carte, tu fera attention a acheter un truc bien refroidi avec de bons régulateurs bien refroidis eux aussi.
Message édité par sr16 le 13-05-2009 à 02:16:46
Marsh Posté le 13-05-2009 à 08:12:09
pour une carte graphique 80° reste une température raisonnable, c'est plus inquiètant lorsqu'elle tourne dans les 100-120°, sinon test sur un autre os (xp) si ta cela fait la même chose ta carte est hs
Message édité par redbull9111 le 13-05-2009 à 08:12:19
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 13-05-2009 à 11:38:41
teste, si tu le peux sur un XP, car je me rappelle qu'avec mon ex 7600 gt, sous Seven, j'avais aussi des artefacts en 3D (problème de pilotes).
Marsh Posté le 13-05-2009 à 17:16:37
Tu as quoi comme driver?? outre le fait que les 7900gt sont connus pour avoir des problemes, moi j'en est une et les drivers maximum avec lequels je peu jouer sans que des artefacts ou polygones qui se barre dans tous les sens, sont les 94.24 mais je suis sur XP.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 18:24:00
merci pour vos reponse!! donc enfaite j'en conclu que c'est a cause du l'os car avant sur un xp sp2 ca marchait nikel, ensuite j'ai eu xp3 edition maitre( plein de bug) et la non plus ca ne marchais pas et ensuite je me suis mis sous seven!! donc ca doit etre ca mais pourtant j'ai les tout dernier pilotes de chez nvidia du 6/5/2009 version 185.85 pour windows seven 32bits... mais bon je suppose que ce sont des beta et donc pas au top!!
j'essairai sous un xp de la faire toruner et je vous dis ca;)
a+
Marsh Posté le 14-05-2009 à 16:58:38
Ta carte est morte. Ce sont des problèmes de chauffe des régulateurs. J'en ai cramé une comme ça. Dans pas longtemps tu vas avoir des artefacts directement au boot. C'est un vice de fabrication des 7900GT, y-a eut un topic dédié en 2006. fait une recherche  :(
Message édité par xvince1 le 14-05-2009 à 16:59:47
Marsh Posté le 14-05-2009 à 18:04:08
j'ai testé avec un jeu moins gourmand mais qui demande un minimum de performance quand meme, et le jeu s'est derouler sans probleme!par la suite avec need for speed carbon, le jeu ne se lance meme pas pourtant c'est un jeu qui n'en demande pas trop!
je viens de penser a une chose, j'ai un ecran 22 pouces en 1680*1050 pensez que ca peut faire quelque chose au niveau des jeux??!
Sinon dans l'eventualité d'un changement de cartes graphique vous me conseillez quoi comme produit avec des perf egales voir meme superieur sans vider la tirelire? !
Message édité par alexandre95390 le 14-05-2009 à 19:17:58
Marsh Posté le 14-05-2009 à 21:13:40
petites news:
j'ai fait un test avec 3d mark 06  et mon score qui etait de 5550 au 19/04/2008 est passer a 4411! 1000 point de perdu en 1 an et le pire c'est le deep freeze qui ne passe pas du tout: je voyais toutes les couleurs de l'arc en ciel au lieu de voir du blanc pour la neige!!
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:59:30
Marsh Posté le 15-05-2009 à 16:19:06
a merci ;) je ne trouvais pas le sujet!!
bon ba je pense que l'on peut arreter là!! je ne connaissais pas cette panne et je pense qu'elle est belle est bien morte puisque j'ai tous ces problemes et en plus je n'ai plus acces a la sonde de la CG donc...!! c'est con apres 2 an et 1/2 je ne pense plus avoir de garantie!!! ca me fait 300€ dans l'os!!
enfin bref y'en a marre!
merci a tous
a+
Message édité par alexandre95390 le 15-05-2009 à 16:27:27
Marsh Posté le 19-05-2009 à 19:20:07
Tu peux prendre une HD 4770 à 100€ si tu as une bonne alim, elle est 3 fois plus performante que ta 7900GT.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 19:16:15
merci de ta reponse kingus4300 justement je cherchais quelle carte CG allait remplacer la mienne!!
merci;)
a+
Marsh Posté le 20-05-2009 à 21:37:53
je reviens juste  pour une derniere confirmation,
je poste 7 photos de jeu avec race driver grid et un indice de frame ou fps je ne sais pas!
a partir de cela et sachant que la CG etait monter a 74° lors de ce jeu pouvez me confirmer qu'elle est bien HS??
http://img39.imageshack.us/img39/5 [...] 102002.png
http://img30.imageshack.us/img30/2 [...] 111815.png
http://img35.imageshack.us/img35/4 [...] 122534.png
http://img199.imageshack.us/img199 [...] 130376.png
http://img132.imageshack.us/img132 [...] 133351.png
http://img34.imageshack.us/img34/6 [...] 152965.png
http://img199.imageshack.us/img199 [...] 154559.png
PS: par moment j'avais 33 de frame ou fps et a d'autre non comme vous pouvez le voir! deplus il y a certain jeux qui ne marchais pas bien et qui à certain moment fonctionnent bien!
PS 2: j'ai eu un message d'erreur de windows lors du premier plantage de jeu ( et oui il a planter tres souvent ce qui a entrainer un arret du processus) qui me disait que l'affichage standart avait du etre arreter ( je suis en 1680*1050)
Marsh Posté le 24-05-2009 à 23:16:31
up svp, maintenant j'ai meme des bandes tres fines de couleurs qui apparaissent sur windows et la carte ki tourne a 56° en mode normal...
si je suis aussi chaint c'est parceque je ne voudrais pas envoyer ma CG en garantie a mes frais et si ca se trouve pour rien , car elle fonctionne peut etre bien!!
merci ;)
Message édité par alexandre95390 le 24-05-2009 à 23:20:17
Marsh Posté le 25-05-2009 à 00:22:41
bah si elle fait des artefacts en 3d et en 2d, c'est clairement qu'elle ne fonctionne pas correctement.
Donc, si elle est encore garantie, fait la passer au SAV
Marsh Posté le 27-05-2009 à 09:28:49
Pour alexandre, oui, ta carte est vraiment morte. Cherche pas sur les T°, une fois que les régulateurs sont cramés, même si la puce est à 20°, ça change rien. Tu peux balancer en SAV
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
Marsh Posté le 27-05-2009 à 11:43:33
ok merci a vous deux!! j'attendais cette confirmation!
je la renvoye en sav sous peut;)
en peut clore le sujet ^^
encore merci
a+
Marsh Posté le 19-06-2009 à 17:35:53
petites news:
ma carte graphique est revenue du sav et chez eux tous les test etaient ok!! donc ils ne comprennent pas pourquoi elle me fais ca! peut etre le port pci express...
je ne trouve pas de pilote pour ma carte mere sous windows 7 ca peut jouer?
Message édité par alexandre95390 le 19-06-2009 à 17:36:08
Marsh Posté le 19-06-2009 à 17:37:31
ben tu risques d'avoir des pbs parfois
Achat / Vente / Feed-Back
