Artefacts aléatoire. Alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:19:05
C'est quelle marque ton alim?
et ton truc fan control ca ressemble à quoi?
sinon pour moi c'est la carte graphique et effectivement l'alim si elle alimente directement la carte
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:36:53
L'alim est une "Heden" ^^ donc no-name je suppose.
Le truc est sur la carte graphique, c'est comme une petite "fiche" blanche du genre -_-_- (dur à se représenter) mais c'est pas fourni avec la CG dans la boite et c'est sensé se brancher sur la CM je crois.
Le problème peut venir de la carte même si elle est très récente? (moins de 6 mois)
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:10:50
Hello, alim Heden tout est dit , alim daubique aucune protection, tension dans les choux, et puissance marqueting, alim en carton, fonctionne tres bien avec les Pentium II et eventuellement AMD K6 ........
Marsh Posté le 26-04-2009 à 00:41:24
Attention, j'ai posté un nouveau sujet hier ici même, j'ai le même problème, j'ai changé alim, carte graphique, et le problème est toujours là.
Test avant d'acheter du nouveau matos.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:45:59
Hmm j'hésite en effet... Le problème pourrait très bien venir de l'alim mais pas de certitude.. Faudrait que j'en essaye une nouvelle le problème c'est que mon problème peut arriver 3 fois en dix minutes et jamais en un mois...
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:50:31
salut, alim Heden, tout est dit...
effectivement ça pourrait venir d'ailleurs mais en général les artefacts c'est soit un défaut de refroidissement, soit une cg qui meurre pour X raison, soit l'alim qui ne fournit plus assez...
tu as moyen de faire des screenshots s'il te plait?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 15:00:31
Voilà j'ai eu le bug (ça arrête pas aujourd'hui).
J'ai eu un freeze complet d'écran, ensuite le pilot nv4_disp a planté, et là en jeu j'ai eu plusieurs fois des bugs. voici les screens:
http://img22.imageshack.us/img22/1117/bugresize2.png
http://img22.imageshack.us/img22/9739/bugresize.png
Marsh Posté le 27-04-2009 à 20:16:18
Je viens de rejouer et là aucuns problème... Je ne comprends pas.
Personne n'a de solutions?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 20:31:28
bah la temp ambiante à baissé, vu qu'il fait froid aujourd'hui... vérifies les tensions de ton pc et les températures... et les poussières dans les ventirads cpu/gpu aussi
mais une alim heden c'est prendre des risques avec son matériel... (il y a le même genre de test sur hfr aussi, avec ls mêmes constats)
Marsh Posté le 27-04-2009 à 20:52:35
Si c'est pas la cause de tes artefacts, cette alim de merde te posera des soucis plus tard...
Marsh Posté le 28-04-2009 à 14:47:36
Wahou pas mal la vidéo du court circuit... -_-
Bon je crois que je vais vite me décider à la changer, pas envie de casser mon matèriel
Pour vérifier les tensions tout ça je peux faire comment? Niveau température, CPU et CG ne chauffe pas j'ai déjà vérifié, après le reste je sais pas... La poussière je vais passer un ptit coup, mais ça devrait aller.
Par hasard, la coque de mon Pc est toujours ouverte, ca risque pas? La logique voudrait que ça empêche de surchauffer mais on sait jamais..
Marsh Posté le 02-05-2009 à 13:40:12
Non tant mieux si ton PC est ouvert ça risque rien.
Pour les voltages tu peux :
Avec un voltmètre sur une prise molex (celle qui alimente ton graveur p. ex)
Dans le BIOS
Avec un logiciel de monitoring, HWMonitor : http://www.cpuid.com/download/HWMonitor_113.zip
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:00:47
) et je ne l'ai pas fait car je ne savais pas où le brancher. Peut-être ça? même si la carte ne chauffe pas?
Après plusieurs recherches sans succès, je me décide à poster.
Mon problème est le suivant: A certains moments en jeu (World of Warcraft, Bioshock), que ce soit à un moment de fortes consommations graphiques ou non, le jeu freeze, puis repart mais des artefacts apparaissent un peu partout. Je dois le plus souvent quitter puis relancer le jeu, mais parfois je dois complètement éteindre le PC et le relancer, n'ayant plus du tout d'interfaces graphiques.
J'ai regardé la température de la carte graphique, elle chauffe pas du tout, et tout mes pilotes sont à jours.
J'ai désinstallé les pilotes, réinstallé, rien y fait. J'ai essayé de baisser la résolution, ça ne change rien.
Tous les composants de mon PC sont récents, j'ai une 9600 GT ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] y-HDMI.htm ), 2x1 go de RAM, un Intel E2200 (2x2.2Ghz).
Le seul soucis étant le boitier un peu vieux et surtout l'alim, une 480W basique, un peu cheap. Donc sans vous influencez, j'aurais aimé savoir si ce n'étais pas ça le problème, et comment le savoir, avant d'en racheter une autre.
Autre chose, sur ma carte graphique j'ai apparement un petit truc à brancher, le Fan control truc je sais pas (je ne m'y connais pas vraiment
Je suis disponible pour tout renseignement plus précis.
Merci d'avance.
