Enlever le ventirad d'une CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 00:58:22
si tu veu lenlever , ya 2 techniques :
1/sac albal de congélation, tu met la carte dedans ,et le tt au congel 15 min, tu ressort la carte, tu fait levier et sa marche (y parait mais moi jai pas fait celle la)
2/Pour a fx5900xt leadtek don le rad semblé collé , jai fait tourné la carte sans ventilo 10 min sous farcry , jai etein le pc , demonter la carte et le rad est venu tt seul , meme pas besoin de forcé....
Jespere que sa taura aider
ps : Comme a dit prems , sur cette carte peu puissante tu peu laissé sans ventilo je pense !
Marsh Posté le 29-07-2004 à 01:37:13
Heu 10 minutes de farcry sans ventilo t'es sûr que c'estsans danger ? Parceque ya des cartes même avec ventilo ca les tuerais
Marsh Posté le 29-07-2004 à 09:00:04
| Dagnir a écrit : Heu 10 minutes de farcry sans ventilo t'es sûr que c'estsans danger ? Parceque ya des cartes même avec ventilo ca les tuerais |
Faut arrêter la parano...
(PS: Je ne crois pas qu'il joue à Far Cry avec cette CG
Marsh Posté le 29-07-2004 à 09:04:36
Toute façon au pire tu pètes ta carte et tu rachetes un 9200 ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 09:16:52
La coup du congelo, j'ai testé, ça a marché avec une Radeon 8500. Deux tournevis dont au moins un plat sont nécessaires. Tu mets ta carte au congel pendant 15 minutes bien enrobée dans un sac plastique (attention à la condensation !), puis tu la sors. Tu la pose sur une surface bien plane et rigide. tu place un tournevis parallèlement au connecteur de la carte. Il va te servir de point d'appui pour le second tournevis (le plat), que tu glisse délicatement entre le GPU et le rad, puis par simple effet de levier, tu fait sauter le rad. si tu y va en douceur et sans t'énerver, le rad doit dégager sans trop de pb. Ensuite, nettoie bien le GPU, je m'étais servi d'alcool à 70° (j'avais que ça sous la main) et un chiffon non plucheux. Bonne chance
Marsh Posté le 29-07-2004 à 12:23:37
| Citation : Prems a écrit |
Ben j'ai vu ce qui arrivait au processeur quand on enlevait le ventirad et qu'on lancait Unreal Tournament, alors quand t'as parler de faire pareil avec une carte graphique et Far Cry, je me suis dit...
Et désolé de polluer ton topic Philips105s.
Pis ca m'interresse aussi parcequ'un jour ou l'autre j'en viendrai bien à acheter quelque chose pour remplacer le ventilo de ma 9700Pro (ca doit pas être bien différent de la 9100).
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:36:31
Mais je t'en prie Dagnir
Bon bah la derniere fois que j'ai fait tourner la carte sans ventilo et que j'ai touché au radiateur j'ai bien cru que j'y allait laisser un doigt... Merci a Kortex pour cette explication ma foi assez complète (manque plus que les petits schémas
Euh pour Prems, si tu voyais la tête du radiateur d'origine ... Tu comprendrais a quel point ma 9100 ne pourrait pas tourner en passif (en gros il est là pour fixer le ventilo et rien d'autre).
Dans le doute je me prendrai une 9600 Pro de "dépannage". Genre une EZ...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 20:03:07
| Philips105s a écrit : Mais je t'en prie Dagnir |
Mieux qu'un schéma :
http://the.kortex.free.fr/New_Machine/modif_video.htm ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:48:36
| Kortex@HFR a écrit : Mieux qu'un schéma : |
5 secondes, record battu, j'ai overclocké mon congelateur.
Donc tu l'auras comprit Kortex ca a fonctionné Nickel, j'ai mit le ventirad Globalwin après avoir viré les tites impuretés avec le coton et l'alcool
Donc là je suis sous Windows et donc, du coup ca marche, je vais faire qq benchs histoire de voir si la carte tient bien la cadence.
Merci beaucoup Kortex pour ton aide
Marsh Posté le 30-07-2004 à 01:02:37
Jai enlever le ventilo pas le rad !!! Sinon le gpu aurait cramer sans rad...et jai enlevé le rad apré avoir eteint le pc , mais le rad encore chaud , et il est venu tt seul !!
Marsh Posté le 30-07-2004 à 01:04:46
| Citation : Kortex@HFR à écrit : |
Le type il dit qu'il faut quand même laisser 45min, alors que tu dis seulement 15min.
Je sais : 30 minutes ca devrait être bien
Marsh Posté le 30-07-2004 à 01:05:58
| Citation : |
Vi mais apparemment il est pourri son rad et il tiendrait pas sans ventilo
Marsh Posté le 30-07-2004 à 07:48:28
Dagnir a écrit :
Certes, ma carte avait passé 45 minutes dans le congel, mais je ne suis pas un expert en la matière. Autant 15 minutes aurait suffit, j'y ai été un peu au feeling, et ça s'est bien passé. Si vous croisez une majorité de personne qui l'ont fait, pour qui ça s'est bien passé et qui l'ont mis que 15 minutes, alors c'est sûrement suffisant. Mais bon, ça marche aussi avec 45, bien qu'à la reflaxion, je me dit que j'ai un peu abusé. Surtout, pensez bien à laissez la carte reprendre la t° ambiante avant de lancer un jeux.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 21:59:30
Question toute bête, j'ai une Radeon 9100 dont le ventilo a tout bêtement... euh cessé de fonctionner, du coup je l'ai dévissé, mais problème, il reste le radiateur de la carte. Impossible de l'enlever (pour le remplacer par un global win), celui semble collé au chip du coup j'ai essayé plusieurs techniques qui étaient indiquées sur ce forum (Seche cheveux, congelo...) mais rien a y faire...
Avez vous des proposition d'extraction de radiateur ?
Merci.
