help ! comment enlever un radiateur du gpu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:22:58
Je la connais pas celle-là. Mais c'est pas tout simplement la pâte thermique qui te donne cette impression de « glue » ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:52:44
Merci ultiman, mais ça résiste vraiment, alors que pour le radiateur, y a pas eu de pb. Dois-je forcer en tournant. Il n'y a pas de point d'appui pour faire levier ? Conseillez moi avant que je bousille ma carte (je l'ai payé 529 en juin 2003 ! une folie certe)
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:59:18
non, les vis tiennent sont communes au radiateur et au ventilo, situés de part et d'autre de la carte.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:01:09
pas de clips non plus ; merci pour vos réponses. Mais qui a déjà procédé à cette opération sur cette carte ? Les trous de fixation sont pourtant bien placés.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:14:27
si tu as viré les vis/clip, et que le rad tient toujours, tu as la solution du congelo!
tu mets ta carte dans un sac congelation, tu la colles au freezer pendant 15 minutes, tu la sors et tu essayes de virer le rad en tirant legerement dessus avec des mouvement circulaire légé.
et hop, dans la main.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:47:34
Ne pas oublier le sac congelation.
Les cartes graphiques n'aiment pas vraiment l'eau !!
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:52:47
bah si l'eau est seché avant toute utilisation ca va
(experience de watercooling foireuse inside)
Marsh Posté le 02-07-2004 à 18:26:49
ben moi je dirais pas freezer mais plutot seche cheveux, en tout cas c'est ce qu'était marqué sur la notice de mon VGAsilencer pour retirer le ventilo d'origine, et g testé sur une fx 5200 ça a marché sans prob (après avoir retiré les vis et autre clips bien sur): tu chauffes -le gpu en a l'habitude
- et la pate/colle thermique se ramollit et après ça vient tout doucement...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 18:30:17
| Dr noeud a écrit : ben moi je dirais pas freezer mais plutot seche cheveux, en tout cas c'est ce qu'était marqué sur la notice de mon VGAsilencer pour retirer le ventilo d'origine, et g testé sur une fx 5200 ça a marché sans prob (après avoir retiré les vis et autre clips bien sur): tu chauffes -le gpu en a l'habitude |
ça revient au ^m en gros.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 18:31:38
Pourquoi vouloir courir le risque de bousiller une carte de 530? ![]()
Marsh Posté le 02-07-2004 à 18:34:35
| power600 a écrit : Pourquoi vouloir courir le risque de bousiller une carte de 530? |
bousiller?
je vois pas vraiment comment.
la technique du congel, je l'ai faite avec ma v5 à l'époque, et aucun probleme.
m'enfin bon....
Marsh Posté le 02-07-2004 à 18:50:11
ptet parceke le rad est mort et qu'il faut le changer ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:14:38
Effectivement, le coup du congelo ça fonctionne parfaitement et merci pour cet excellent tuyau ; j'avais bien sur mis ma carte ds un sac et attendu ensuite que toute trace d'humidité disparaisse. Une ou deux petites torsions et le radiateur est parti ss pb. Merci donc. Je n'ai pas donné signe de vie depuis car j'ai essayé de monté ce "foutu" radiateur (le ZM80C-HP) sur ma carte mais il ne s'y adapte pas vraiment. Les radiateurs des mémoires génent notamment, alors ... j'ai remonté le ventilo et radiadeur d'origine.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:23:14
ah oue faut aussi retirer le rad de la memoire...sans tout arracher , lol
Marsh Posté le 03-07-2004 à 09:04:47
C'est ce qui m'a embété, car les rads sur les mémoires ont une utilité ; je crains dc qu'en ayant un meilleur refroidissement du GPU (à démontrer), la t° des mémoires augmente anormalement.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 09:34:43
moi les rad de la mémoire etait en block avec le ventilo, alors j ai pas eu le choix j ai tout retiré. Chez moi ca chauffe pas plus que ca...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 09:45:31
loche comment fais-tu pour t'assurer d'un meilleur refroidissement par rapport à celui d'origine (sonde,..) ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 09:54:46
a la base avec le ventilo d originie (au touché) c etait pas chaud du tout par rapport a mon ancienne 9800, et là le zalman et guere plus chaud... malheureusement j ai pas de sonde... mais j y ai foutu le petit ventilo zalman qui va bien, et jamais eu de soucis. Par contre j over clock pas du tout.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:11:29
merci pour ta réponse ; moi non plus je n'"overclock" pas.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 16:56:05
Alors comme ça, le ZM80c ne refroidit pas la ram de la cg ? c un peu con ça qd meme
Me souviens du ZM80a qui lui avait des ptits dissipateur pour la ram de la cg et ki ne necessité aucun ventilo.. mais bon, ça allait pour une carte graphique qui ne chauffait pas trop
sinon, j ai l impression ke c le bordel de monter ce ZM80 ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 17:57:10
Sur ma cg oui, une galère. Lors du second essai, l'écran s'est éteint après qq mn de fonctionnement, pb liè peut-être au retrait d'un dissipateur de ram. J'ai donc remis celui d'origine. Au passage, la carte est bonne car, après tout ce que je lui ai fait subir, elle vit encore (pâte thermique enlevée, puis remise, puis enlevée,..., passage au congélateur pour retirer les dissipateurs suivant les bons conseils du forum, etc).
Marsh Posté le 10-07-2004 à 20:05:17
Moi le ventilo de ma fx5900xt leadtek g été obligé de séré le ventilo dans un étau et de tourner la carte pour decoler le dissipateur du chip.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 15:32:00
PLus simple
Faire chauffer la carte en jouant puis apres enlever le rad qui ne sera plus collé avec la patte thermique
Marsh Posté le 14-08-2004 à 17:28:43
| Walk_Man a écrit : ptet parceke le rad est mort et qu'il faut le changer ? |
Comment un rad pourrait être mort?
Le ventilo je dis pas, mais le rad
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:21:29
Tout est ds le titre
Comment retirer le radiateur de la 3D prophet 9800 pro ? Il semble coller à la "glu". Pas de pb avec le ventilateur. Je veux mettre à sa place le ZM80C. Urgent. Merci pour vos réponses
