ventirad Q-tec / Spire / Speeze (enfin ventirad pas cher quoi) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2004 à 23:51:52
ya des adaptateurs 80->92 chez opeljl ou pc-look par exemple.
(ils font aussi des ventirads +connus)
Marsh Posté le 28-06-2004 à 23:55:19
Wi je sais, mais le but c'est que ça me coûte le moins cher possible. Et pis les adaptateurs on perd pas mal en efficacité de manière générale, donc je préfère encore un montage élastique. ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 00:35:07
elastique plus performant qu'adaptateur ? mmouai j'essairai pas
Marsh Posté le 29-06-2004 à 00:38:31
je sais pas pour vous mais moi quand je vois Q-Tec je prends mes jambes à mon cou...
en plus sur le lien que tu donnes ils indiquent une compatibilité jusqu'à 3GHz, je sais ps ce qu'ils fument chez Q-Tec mais ça doit être de la bonne... ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 02:20:04
salut Parappa, tu changes pourquoi? (l'ancien est hs?), niveau bidouille c'est pas forcement gagné...
sinon il est specifié jusqu'à xp3000 donc environ 75w, ça doit passer, ça doit etre tout ce qu'il y a de plus moyen niveau perfs, pas forcement tres silencieux mais tu pourras changer le ventilo apres... si il ne faut pas que ce soit trop cher
Marsh Posté le 29-06-2004 à 04:16:17
Sinonn il vaut mieux utiliser la VPC. Tu as le choix et les prix.
Certaines boutiques font même des promos actuellement avec les frais de port gratuits.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:10:24
| deg-tcd a écrit : salut Parappa, tu changes pourquoi? (l'ancien est hs?), niveau bidouille c'est pas forcement gagné... |
L'ancien est craignos oui, pour la bidouille du 92 on me fait signe que c'est pas nécessaire. Je pense déjà mettre un enermax qui traine dessus, ça devrait bien fonctionner.
Tek > Trop cher la vpc (tout est relatif bien entendu
), là j'en ai pour 8. Par contre avec les frais de port gratuits ça peut m'intéresser, si tu sais quelle boutique fait ça.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:50:46
je reconnai la geulle de ce fan
pour info,celui-ci est aussi fabriqué par d'autre societé tel ke Spire et Titan
g un pote ki avait le Titan sur un XP 2000+ 0.18µm,kestion silence il etais pas mal,par contre la temp CPU affiché dans le BIOS (donc en idle) etais de + de 50°c sur sa mobo Abit KD7 (parrait k'elle indique moin de °c ke la réalité)
si il ne coute ke 8,c pas pour rien
pour la modification,un adapt 92/80 est la meilleur solution
Marsh Posté le 29-06-2004 à 17:02:31
Bon, je viens de le tester sur un Duron 1600.
Ventirad AMD box (vendu avec un 2000+) : 55°C en idle (sous mezzanine ça arrache) avec artic silver ceramique, bruit infernal (super les ventilos de 60) ;
Ventirad Q-tec : 45°C en idle avec pad thermique fourni, bruit contenu (ventilo de 80 quoi), audible mais pas très gênant, surtout par rapport à l'ancien.
Bon beh pour 8, je trouve que c'est une fort bonne affaire. En le polissant et en mettant de la vraie pâte thermique on peut p'tête même encore gagner quelques degrés. ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 17:59:11
c'est assez bien en fait, c'est tout alu? (pas de'insert en cuivre?)
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:07:07
Je sais plus.
'me semble qu'il y a un bête insert, oui.
Je te dirai demain, j'en rachète un. ![[:twixy] [:twixy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/twixy.gif)
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:30:19
| deg-tcd a écrit : c'est assez bien en fait, c'est tout alu? (pas de'insert en cuivre?) |
si si insert en cuivre c'est indiqué sur le site de Q-Tec
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:50:14
Ah merde, je viens de vérifier pour rien alors. ![[:frenzy] [:frenzy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/frenzy.gif)
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:51:36
c'est un spire/speeze
EDIT, base en alu rond et 2100rpm avec 21dcb, il est vachement pas cher (environ 20 euros) et refroidit bien
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:54:22
zut c'est a un rad de TR2
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:54:24
ReplyMarsh Posté le 29-06-2004 à 18:54:39
Spaça non, enfin j'ai pas l'impression.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:57:41
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] T236B1M3G/
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:57:55
Le rad est le même que ce modèle de chez Spire :
http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=105
Le ventilo & la grille sont différents et la fixation est plus cheap.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:58:27
ReplyMarsh Posté le 29-06-2004 à 18:58:43
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] rRock-III/
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:59:42
8 euros ca me parait vraiment pas cher. Il y a un insert en cuivre?
Faut pas s'attendre à des miracles pour le prix mais si tu n'as pas de prétention en terme d'OC et de silence pourquoi pas.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:59:55
C'est ça wi (mais c'est pas non plus le même ventilo). ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 19:00:18
| tek a écrit : 8 euros ca me parait vraiment pas cher. Il y a un insert en cuivre? |
Mais il est déjà acheté, monté et j'ai déjà donné mes impressions, hein. ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 19:05:44
ce rad dechire
c'est super bon marcher en plus et c'est aps de la daube (j'ai eu des cpu 1800mhz en 0.18µm amd et 2200mhe en 0.13µ et ventilo dorigine pour environ 42° full
Marsh Posté le 24-01-2006 à 11:33:25
moi je l'ai ce ventirad et j'ai remplacé le ventilo par un autre 80mm qui se trouver dans une vielle alim et il souffle bien plus fort que ce lui d'origine : résultats 40° au repos avec un athlon xp 2600+ @ 1913mhz
Marsh Posté le 28-06-2004 à 23:39:31
http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13724
Voilà ma super boutique ne propose que ce ventirad pour AMD, donc je voudrais savoir si quelqu'un connait ce modèle.
A priori le ventilo est un 80, donc je pourrai toujours le remplacer par un autre. J'aimerais bien y mettre un 92 mais je crois que sans bidouillage c'est pas gagné.
C'est pour ventiler un tbird 1,2Ghz, donc 60W à dissiper.
Vous avez des infos ?
Merci.
Message édité par parappa le 29-06-2004 à 19:00:49
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
