Ecrans pour eyefinity
Ecrans pour eyefinity - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2013 à 22:52:02
Bonsoir !
Je souhaiterais acheter 2 écrans supplémentaires pour utiliser la technologie eyefinity, j'ai donc plusieurs questions à vous poser:
-Est ce que je peux ajouter deux écrans 1280/1024 en plus de celui que j'ai en 1920*1080 ou il faut absolument qu'ils aient la même résolution ?
-Est ce qu'il faudrait que je change ma carte graphique (7850 1go) ? Ou le jeu continuera d'être fluide (si je baisse qqes options) ?
-Un crossfire pourrait-etre envisageable ?
Merci par avance pour vos réponses :)
Diab37
Marsh Posté le 01-03-2013 à 01:31:39
salut,
1- possibilité d'avoir des ecrans avec reso différentes (à vérifier, pas sur du tout car ds ton cas il n'y a pas le meme nombre de lignes: 1080 et 1024) ex: 1 30pouce 2560 x1600 + 2 19pouces 1200x1600 pivoté ;)
2- en baissant les réso, on arrive tjs a de la fluidité, tt dépend de tes jeux, et du sacrifice que tu es prêts à faire, mais en gros, 3ecrans = perf divisées par 2 ; mais ss doute que 1go soit trop juste
3- cross envisageable, mais le 1go encore plus juste (la memoire ne se cumule pas)
:p
edit: fais gaffe, car il y a une contrainte sur les connectiques.
tu as toutes les réponses à tes questions en détail ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7145_1.htm
Message édité par fanboy34 le 01-03-2013 à 01:59:36
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 01-03-2013 à 11:45:06
Si je prends un cf HD7850 2go, est ce que j'aurais besoin d'un adaptateur ? puisque j'aurais 3 sorties dvi.
Je voudrais aussi être sur pour jouer sur des résolutions différentes
Merci ! :)
Marsh Posté le 01-03-2013 à 11:51:34
Pour la fluidité, cela dépend surtout du jeu.
Eyefinity = perte de 30 à 60% de performances... Donc soit vigilent ;)
Ensuite, même avec un crossfire de 7850, tu aura besoin d'une connectique particulière. En effet, en CF, seul les ports de la carte du haut sont utilisable.
Perso j'ai un CF de 7850 Sapphire 2Go OC et j'utilise 2x DVI + 1 DP.
J'ai un adaptateur actif DP -> DVI pour le brancher sur mon écran
Marsh Posté le 01-03-2013 à 12:04:15
Ok c'est bien ce que je pensais :p
Pour les écrans, c'est possible d'utiliser des résolutions différentes ?
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:53:42
utilisation d'un port DP pr le eyefinity (je viens de m'en souvenir) ou d'un adaptateur "actif" dvi vers DP
t'as été voir le topic de l'eyfinity que je t'ai donné? il doit etre noté si c'est possible avec des resos différentes ;)
Marsh Posté le 01-03-2013 à 20:32:40
Pour l'eyefinity, non, il faut avoir la même résolution pour les 3 écrans, enfin si tu prends 3 écrans avec des résolutions différentes, la plus grande résolution communes aux 3 écrans sera utilisée.
Dans ton cas en fait, si tu as 2 écrans en 1280x1024 et 1 en 1920x1080, le groupe eyefinity se fera sur la base 1280x1024, donc une résolution de 3840x1024 (3x1280)
Sinon, avoir 3 fois le mêmes écrans et plus confortable en jeux, ou du moins, avoir des écrans de mêmes taille et hauteurs.
Message édité par maxime50 le 01-03-2013 à 20:35:42
Marsh Posté le 01-03-2013 à 23:15:15
Ce n'est pas la plus grande hauteur commune qui est retenue ?
Ce qui ferais 1280*1024-1920*1024-1280*1024
Au pire je vais essayer d'abord avec des écrans qui traînent chez ma mère. Je vous redonnerais des nouvelles :)
Marsh Posté le 02-03-2013 à 10:09:08
Marsh Posté le 02-03-2013 à 10:30:23
la réponse est surement là dedans :
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 02-03-2013 à 22:57:20
Hélas non, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question:
"Puis-je utiliser des écrans de différentes résolutions en eyefinity ?"
Et si oui, quelle sera la résolution totale ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 16:12:25
http://www.amd.com/fr/products/tec [...] x#diff-res
Comme dit plus haut, c'est la plus grande résolution commune aux 3 écrans qui sera prise en compte, donc une hauteur x une largeur, pas seulement une hauteur
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:06:29
Donc mon 1920 fonctionnerait en 1280*1024 ? En 4/3 ?
Il va surement falloir que j'achète deux autres 1920...
Marsh Posté le 04-03-2013 à 22:56:49
