Pb configuration 3 écrans pour HD5870 Eyefinity 6 Edition [Resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2011 à 23:17:33
arrive tu a avoir un seul écran avec ton adaptateur de Worksation Z4000 ?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 00:00:32
les 3 adapteurs fournis avec la carte sont probablement passif, donc c'est la carte qui doit convertir le signal, la carte peut seulement convertir 2 signal, ça en prend absolument au moins un actif.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 09:35:41
Si la résolution de l'écran à brancher est inférieure ou égale au 1920*1200 -> Celui ci
Si la résolution de l'écran est strictement supérieure au 1920*1200 (par exemple sur un 30p) -> Celui là
Comme tu parles d'écrans 22p, je dirais que le 1er est le bon.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 09:50:38
Ok merci mais je ne comprend toujours pas pourquoi l'adaptateur que je possède ne marche pas sachant qu'il est fort ressemblant à celui de chez sapphire :
Le voici : http://www.accessoryon.com/351-915 [...] hp002n.jpg
D'autre part, je viens de tomber sur la FAQ Eyefinity de chez ATI : http://www.amd.com/fr/products/tec [...] /faqs.aspx
| Citation : Sous quels systèmes d'exploitation fonctionne la technologie AMD Eyefinity ?  |
Et à la date d'édition à la fin de la FAQ est du 31 mars 2010 donc pensez vous que depuis plus d'un an ATI à résolu ces problème de compatibilité avec XP ?
Merci par avance.
Gael
Marsh Posté le 02-08-2011 à 10:43:59
Si l'adaptateur est ACTIF, c'est marqué dessus "ACTIF". En tout cas sur les deux que j'ai.
J'ai aussi un adaptateur Dell DP vers DVI non actif (pas indiqué) qui ressemble a celui que tu montres, mais en réalité, ils se ressemblent tous ...
Après si tu es sous XP, j'en sais rien, cela fait longtemps que j'ai abandonné cet OS pour profiter de DX10 et DX11.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 10:46:26
C'est ça, il te faut un adaptateur actif impérativement pour gérer plus de 2 écrans, d'ou ton problème.
C'est un indispensable à la gestion multi-écran.
Soit adaptateur actif, soit au moins 1 écran avec une prise mini-DP.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 11:56:54
Ok mais faut il obligatoirement 1 adaptateur actif par écran ou es que je peux garder les 2 adaptateurs Mini DP vers DVI (passif) fournis avec la CG et rajouter un adaptateur mini DP vers DVI actif ?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 12:05:34
Je crois que 1 seul suffit, c'est a partir du 3è écran qu'il devient nécessaire (à confirmer quand même, j'ai une Eye6 mais pas encore 3 écrans  )
Marsh Posté le 02-08-2011 à 14:09:13
La EyeSix a 2 sorties active et 4 sorties passive, donc oui il faudra 1 seul adaptateur.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:04:09
Ok merci  . Quelqu'un dispose de la doc technique de cette CG de chez ati parce que je ne la trouve nul part.
Par contre j'ai trouvé ceci http://fr.asus.com/Graphics_Cards/ [...] y_66S2GD5/ .
Donc les ports actifs sont bien les #1 et #2 ?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:05:01
| miniduff a écrit : Ok merci  |
J'allais demander justement.
J'ai acheté hier un adaptateur mini-DP > VGA apple officiel, ils sont actifs les leurs?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:20:59
Non les Apple ne sont pas actif car les sorties de leurs PC sont déjà active, donc les adaptateurs Apple sont passif.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:23:48
Les 1 et 2 peuvent être utilisé avec un adaptateur passif, tous les autres auront soit besoin d'un écran natif DP soit d'un adaptateur Actif pour fonctionner.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:51:31
| Xantar_Eozenn a écrit :   |
Donc c'est bien ce que j'ai dit, besoin a partir du 3è écran d'adaptateurs actifs.
Nerf pour le Apple je l'ai payé cher en plus.
Des liens de prix pour des adaptateurs actifs?
Proxytaff ici
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:57:13
Dans le 1er Post de ce Topic ...
Les explications dans le 5ème Post de ce même Topic.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 16:04:52
| Xantar_Eozenn a écrit : ...  |
Sont pas clairs tes posts j'ai beau relire je me mélange.
En gros les 1 et 2 sont actifs donc R.A.S.
Ensuite les autres auront besoin d'un adaptateurs actif, mais sur 6 écrans il faut 2 adaptateurs passifs et 4 actifs ou 5 passifs et 1 actif branché sur 1 des 4 derniers port?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 16:53:49
Si j'ai bien compris la carte dispose de 6 sorties dont 2 actives donc je pense qu'il te faudra 2 passifs et 4 actifs ou 6 actives.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 16:55:00
| miniduff a écrit : Si j'ai bien compris la carte dispose de 6 sorties dont 2 actives donc je pense qu'il te faudra 2 passifs et 4 actifs ou 6 actives. |
Bah c'est ce que j'ai repondu plus haut et j'ai eu sa remarque après... Ca rejoint aussi ce que j'avais dit au debut du topic.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 16:56:47
Je vais faire un peu HS, mais je vois une config xp sp2, ce genre de truc me donne des boutons. Il faut vite passer le SP3 et mettre à jour la machine, car aucun antivirus ne peut protéger correctement celle ci avec le SP2. C'est bien d'avoir du lourd en processeur, CG et écran, mais faut déjà avoir un noyau propre aussi, un système à jour niveau sécurité.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 17:00:54
| Citation : Je vais faire un peu HS, mais je vois une config xp sp2, ce genre de truc me donne des boutons. Il faut vite passer le SP3 et mettre à jour la machine, car aucun antivirus ne peut protéger correctement celle ci avec le SP2. C'est bien d'avoir du lourd en processeur, CG et écran, mais faut déjà avoir un noyau propre aussi, un système à jour niveau sécurité. |
Oui oui, c'est juste que le CD d'install que j'avais été du SP2.
Je n'ai pas encore eu le temps de le passer sur le SP3 mais c'est prévu
Marsh Posté le 02-08-2011 à 17:06:33
Alors?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 17:54:52
Je vais m'auto quote ...
C'est pourtant clair.
Pour 3 écrans, tu branches 2 passif en p1 et p2, puis en p3 / ... / p6 avec un Actif.
Pour 6 écrans, tu prends 2 passif en p1 et p2 et 4 adaptateurs actif en p3 p4 p5 p6.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 18:22:15
| Xantar_Eozenn a écrit : La EyeSix a 2 sorties active et 4 sorties passive, donc oui il faudra 1 seul adaptateur. |
J'ai bien lu 1 seul adaptateur, mais n'ayant de quote on ne sait à qui tu réponds.
Bref, merci pour la précision, c'est juste, clair et synthétique.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 21:16:24
Pour XP, ce qui n'est pas supporté c'est la fusion des écran en un seul, pour faire croire a Windows qu'il y a un seul énorme écran de 6000x1200 pixels on whatever, ce qui permet de jouer en multi écran même sur les jeux qui ne supporte pas nativement le mulit écran.
Cette fonctionnalité ne sera jamais supporté sur XP.
Par contre tu pourra quand même faire du multi écran standard sur XP.
Marsh Posté le 31-10-2014 à 13:33:51
Désolé de déterrer le Topic mais j'ai la même carte et depuis aujourd'hui un troisième écran...
3 Hanns G HG281 de 28 pouces,
Deux sont branchés via deux adaptateurs Mini DP vers DVI et un cable DVI vers HDMI
Le troisième est directement branché avec un câble mini DP vers HDMI
Et j'ai le même problème, indépendament ou deux par deux, les trois écrans fonctionnent mais pas simultanément...
Quelque chose doit être changé ?
Marsh Posté le 01-08-2011 à 16:01:14
Dans le cadre de mes activités, je dois effectuer la configuration d'un PC qui dispose d'une ATI Radeon HD5870 Eyefinity 6 Edition sur 3 écrans.
Config PC :
- CM : ASUS P8H67 M pro
- proc : intel corei5 2400
- RAM : 4GO en DDR3
- CG : HD5870 Eyefinity 6 Edition
- OS : XP SP2
- 3 écrans Philips 22" 16/10ème
Pour résumer un peu la situation, je doit avoir un affichage ( bureau étendu) sur les 3 écrans pour une appli développer en Java mais mon premier problème est d'avoir ce bureau étendu sur les 3 écrans.
Au niveau de la CG je suis branché :
- mini DP vers DVI (1 er écran)
- mini DP vers DVI ( 2ème écran)
- mini DP vers DP et DP vers DVI (adaptateur récupéré sur une Workstation Z400) 3ème écran
J'arrive a avoir le bureau sur 2 écrans mais pas le 3ème . Je peux les intervertir cela fonctionne mais le 3ème écran ne fonctionne toujours pas. ( ex : écran 1 + écran 2 ou écran 2 + écran 3 ou écran 1 + écran 3
Les adaptateurs fournis par ATI sont :
- 4 mini DP vers DP
- 2 mini DP vers DVI
- 1 mini DP vers HDMI
Après toutes une batterie de tests et pas mal d’heures de recherche, la solutions adéquat que j'ai trouvé serrait d'acheter 1 Adaptateur ACTIF DP ou mini DP vers DVI.
Mais la je ne sais pas trop quoi acheter car j'ai trouvé plusieurs types d'adaptateur actif :
http://www.materiel.net/connectiqu [...] 60315.html
http://www.materiel.net/connectiqu [...] html#carac
Auriez vous une solution à mon problème ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement
Gael
Edit :
source utilisé :
FAQ ATI Eyefinity
TUTO ATI Eyefinity
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7145_1.htm
Adaptateur compatible avec la technologie eyefinity :
http://support.amd.com/us/eyefinit [...] ngles.aspx
Adaptateur mini DP vers DVI ACTIF :
http://accellcables.com/products/D [...] ctive.html
SOLUTION :
Si la résolution de l'écran à brancher est inférieure ou égale au 1920*1200 -> http://www.materiel.net/connectiqu [...] 60315.html
Si la résolution de l'écran est strictement supérieure au 1920*1200 (par exemple sur un 30p) -> http://www.materiel.net/connectiqu [...] html#carac
Message édité par miniduff le 03-08-2011 à 11:37:35
