Problème Eyefinity 3+1 Ecrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2012 à 10:47:47
Malheureusement pour toi, ta Sapphire HD6870 Toxic ne gère que 3 écrans et non 4 !!
Il te faudrait pour cela soit acheter une seconde HD6870, soit prendre une de la série 7000 qui elles peuvent gérer jusqu'à 6 ecrans par carte !!
Voilà se qui se dit sur la fiche produit de ta carte graphique :
| Citation : AMD Eyefinity  |
Marsh Posté le 25-07-2012 à 14:17:18
Bonjour à toi,
J'ai moi même 4 écrans (sur une 7950) mais de mémoire sur celle que tu as tu ne peux pas utiliser les deux DVI et l'HDMI en même temps du coup il te faut obligatoirement utiliser les deux prises DP pour que cela fonctionne. (idéalement 2DP, 1 HDMI et 1 DVI)
Ensuite pour la manip j'ai un peu bidouillé quand je l'ai fait mais le plus simple est de procéder comme ceci (c'est plus être plus simple avec les nouveaux drivers?!)
- Tu branches les 3 écrans qui forment l'eyefinity (tu ne branches pas le 4eme)
- Tu crées l'eyefinity avec le CCC
-Tu éteint le pc et tu branches le 4 eme et tu redémarres...une fois sur le CCC tu vas dans les propriétés des affichages le 4eme écran apparait -> clic droit -> étendu et voila c'est tout bon
Bon courage!
Marsh Posté le 24-07-2012 à 17:56:24
Mon problème est que je n'arrive pas a mettre en place mon 3+1 Ecrans.
GPU : ATI HD6870 Sapphire Toxic
Eyefinity 3x1 24" qui fonctionne très bien. (2 en DVI et 1 en DP)
Mais quand je veux rajouter un écran 22" sur le HDMI cela ne fonctionne pas.
Exemple de ce que je veux :
quand je le branche il est désactivé et quand je veux l'activer en mode étendu (j'ai test aussi avec Dupliquer).
Dans CCC la réponse est :
"opération non prise en charge"
Et sous windows7 la même chose:
"impossible d'enregistrer les paramètre d'affichage"
Cela est donc impossible ? du moins avec mon matériel.
Merci d'avance de vos réponses.
ETiwiti
