Eyefinity 3+1 écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2012 à 17:15:41
| JechtPurgateur a écrit : La seule solution possible que j'envisage est d'ajouter une carte graphique pour gérer cet écran, mais franchement j'ai pas trop la place dans mon boitier Oo |
Ok c'est cool
Mais au final tu recherches quoi comme renseignement ? Une sélection de boitiers qui peuvent accueillir une 2e carte graphique sans problème ?
Il n'y a aucune question dans ton message, donc c'est pas évident d'y répondre.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 11:50:18
@Echo_ Merci mais bon boitier est déjà assez grand et je ne compte pas le changer. Et si tu avais regardé ma config tu aurait déjà pu éviter de sortir une aberration, j'ai déjà 2 cartes graphiques.
Si tu réponds fais le bien, je vois pas trop ce que tu a pu m'apporter.
@Gazette ça veut dire qu'il faut que je rachette un adaptateur dp/dvi actif ?
Sinon ma question va être simple : On sait tous brancher 2 écrans, avec un affichage étendu ou cloné. Prenons un affichage étendu. On a l'écran principal sur la gauche avec les icones la barre des taches et tout ça. L'écran de droite est l'écran étendu. J'ouvre une page internet, je la mets sur l'écran de droite. Ensuite je lance un jeu, il va se lancer sur l'écran de gauche. Sur mon écran de droite je verrai toujours ma page internet.
Dans mon cas, j'ai créer un groupe de EyeFinity avec 3 écrans. Ces 3 écrans n'en font plus qu'un. Ces 3 écrans sont mon écran de gauche. Le 4è écran et l'écran de droite, pour l'affichage étendu.
Ceux qui ont déjà essayé l'EyeFinity savent que c'est chiant à configurer, qu'on se prend des bugs relou quand on essaie de trop bidouiller...
J'essaie pourtant de prendre un exemple le plus simple possible.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 12:09:14
MAIS C'EST QUOI LA QUESTION ?
Et non, tu n'as pas besoin d'un adaptateur actif, un passif suffira si tu te contente d'une résolution < fullHD sur ton quatrième écran.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 13:55:02
La question c'était comment faire pour faire ce que j'ai décris ^^
Ok pour l'adaptateur, mais pour du 24" j'aurai aimé du FHD
Enfin bon je vais surement vendre l'écran en trop, mais j'aimerai bien savoir faire quand même. Je posterai si ça fonctionne comme je veux (avec photo parce que à décrire c'est pas facile).
Merci à vous 3.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 14:32:52
Alors pour ceux qui n'ont pas compris sa question, il veut simplement savoir comment faire pour avoir un Multi-Screen en 3+1 comme schématisé en dessous :
Avoir un Tri-Screen en mode Eyefinity, donc reconnu comme 1 seul écran + 1 écran qui est quand à lui reconnu par Windows comme second écran, qui peut servir de monitoring par exemple
Donc je vais essayé d'y répondre, dans le CCC, tu as la possibilité de sélectionner les écrans qui feront partie du groupe Eyefinity, à ce moment là tu sélectionne seulement les 3 écrans que tu souhaite avoir dans ton groupe, une fois ce groupe créer, il te suffit de te rendre dans les options de résolution d'écran Windows et de faire glissé via la souris ton second (4ème) écrans ou bon te semble
Marsh Posté le 19-07-2012 à 14:36:20
Ouiiii !!! C'est exactement ça ! Super l'image !
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:09:19
| JechtPurgateur a écrit : La question c'était comment faire pour faire ce que j'ai décris ^^ |
Tu es bloqué à un endroit particulier ou pas ?
Car si tu as déjà tes 3 écrans opérationnels en eyefinity, il suffit de brancher bêtement le 4e écran. Le problème, c'est que tu ne sais pas où le brancher ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:22:21
En fait l'écran reste noir alors qu'il est branché. J'ai tout branché sur la cg numéro 1.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:27:10
Et t'as essayé de brancher à la n°2 le quatrième écran ? XD
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:40:27
Oui oui ^^ mais il me semble que c'était pire, j'ai du mal à me rappeler, je suis très fatigué le soir. Je vais refaire des tests précis et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:50:13
Salutation,
après avoir essayer jusqu'au mal de crane et avoir chercher dans les innombrables sujet se rapportant à l'eyefinity, je finis par me tourner vers vous pour résoudre mon problème.
Voilà mon problème. Considérons un affichage avec l'eyefinity sur 3 écrans. Ces 3 écrans n'en forment plus qu'un.
Je voudrai avoir un 4e écran, qui lui fasse office de second écran.
Au final, on aurait un affichage tel que si on avait pas d'eyefinity, mais bien 2 écrans, on pourrait toujours voir l'écran secondaire même si on lance un jeu.
Merci =)
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
