Problème démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2011 à 18:08:20
Bonsoir,
Essaye de mettre a jour le bios a jour
Marsh Posté le 15-12-2011 à 18:42:06
Ok merci
Je télécharge la mise a jour sur le net ou directement par l'uefi ?
Je penche pour le net mais bon ...
si non ma version de l uefi est 1502 03/02 /2011
Marsh Posté le 15-12-2011 à 18:51:27
Directement sur le site Asus
Marsh Posté le 16-12-2011 à 12:42:31
bonjour,
j'ai téléchargé la mise à jour P8P67-PRO-ASUS-2001.ROM sur le site d'asus mais quand je tente de l'installer avec la boite a outil de l'uefi une boite de dialogue me dit que le fichier est incompatible ???
Marsh Posté le 16-12-2011 à 12:53:24
tente une restauration des parametres par defaut du bios deja. Si ca passe pas, fais un clear cmos sur ta cm.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 13:28:38
Restauration des paramètres par défaut du bios ( marche pas)
Clear cmos sur ta cm (marche pas )
Du coup j'ai débranche le dd et là j'ai pu avec uefi mettre le ssd en premier. puis rebrancher le dd et là pour l'instant ça boot bien.
Mais ça n'explique pas pourquoi je n'arrive pas à mettre a jour le bios ???
Marsh Posté le 16-12-2011 à 13:37:59
| hellowin a écrit : bonjour, |
Non pas que je te prenne pour un ignorant mais es tu sûr de bien avoir dézipé le fichier téléchargé avant de le sélectionner pour flasher ton bios?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 13:47:52
Je ne suis pas un exper mais oui j'ai deziper le fichier.
Sur le site d'asus il y a deux possibilité pour la mise a jour du bios un pour la carte p8p67 pro et lautre pour la p8p67 pro (rev3.1) j'ai une p8p67 pro (rev3.0) .
J'ai donc regarder le deux et j'ai retrouver la version de mon bios ( 1502) pour la cm p8p67 pro.
j'ai tester aussi la dernière version du bios de la p8p67 pro (rev3.1) mais toujours la même chose (fichier incompatible)
Marsh Posté le 16-12-2011 à 14:23:31
C'est reparti comme dans mon premier message :-(
help me help please.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 15:22:53
ReplyMarsh Posté le 16-12-2011 à 15:33:48
Rien d'anormal. Par contre je me suis souvenu d'un truc en relisant ca : "un écran noir et le curseur qui clignote. " c'est exactement ce qu'il m'arrive lors d'une sortie de mise en veille de w7. Parfois ca ne réussi pas et je suis obligé de reboot l'ordi façon bourrin..
Donc essaie de désactiver la mise en veille automatique en réglant sur "jamais" pour l'écran et l'ordinateur et vois si le problème persiste.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 15:48:52
Effectivement c'est après un mise en vielle ou pendant (ce n’était pas moi) que le problème et survenu.
La mise en veille automatique etait deja sur jamais et l'ecran sur 15min
donc j'ai changer pour l'écran.
Mais ça ne change rien ce coquin d'ordi pour rester poli ne veut pas démarer sur le ssd automatiquement il faut passer par uefi pour démarer !
Marsh Posté le 16-12-2011 à 15:54:01
Tu as essayé de changer de cable SATA pour le SSD?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 15:58:23
| hellowin a écrit : Effectivement c'est après un mise en vielle ou pendant (ce n’était pas moi) que le problème et survenu. |
Moi aussi j'ai ce problème avec mon SSD (décidement
) je suis obligé d'utiliser mon HDD WD Caviar blue ou w7 est installé dessus en master pour accéder à la page du dual boot et sélectionner le windows7 correspondant à mon ssd. J'ai cherché une solution à ce problème et apparemment le problème viendrait du faite qu'il ne faut pas installer w7 sur son ssd lorsqu'un autre HDD ou ssd contient déjà un OS. Donc pour résoudre le problème il faut formater le ssd et réinstaller w7 en branchant uniquement le ssd. Voilivoilou
Marsh Posté le 16-12-2011 à 16:17:05
Alors...
1 Sur mon hdd il n'y a pas et jamais eu d'os
2 Pour installer w7 j'étais obliger de débrancher le hdd sinon w7 ne voulait pas s'installer !
3 Le changement de câble sta ne change rien.
Par contre je devais avoir de la merde dans les yeux et je ne suis pas très bien familiariser avec uefi car j'ai réussi a lui demander de booter sur le ssd.
Est ce que ça va rester comme ça ? Mystère !!!
Marsh Posté le 16-12-2011 à 21:03:16
Bon...
Plantage écran bleu erreur 0x000000f4
et donc déréglage du bios qui prend le hdd par défaut au lieu du ssd
une idée ???
Merci :-)
Marsh Posté le 16-12-2011 à 21:55:05
| hellowin a écrit : Restauration des paramètres par défaut du bios ( marche pas) |
Pour commencer, à partir du moment ou tu ne peux pas restaurer les paramètres par défaut du bios, il faudrait peut etre commencer à envisager que ta carte mère à déjà un problème non?
Marsh Posté le 17-12-2011 à 09:32:45
j'arrive à restaurer les paramètres par défaut du bios mais ça ne change rien. (on restaure bien les paramètre via l'uefi ?)
Après peut être que la cm à un problème mais comme je l'ai dit je ne suis un novice mais pas un expert non plus et je ne connais pas les tests à effectuer
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:49:43
| hellowin a écrit : j'arrive à restaurer les paramètres par défaut du bios mais ça ne change rien. (on restaure bien les paramètre via l'uefi ?) |
Et si tu faisais une restauration système tiens, ca m'a sauvé moultes fois la vie
Tu dois bien avoir un point de restauration antérieur à ton problème non? Comme ca il restaura ton ordi à une date ou il fonctionnait parfaitement.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:56:53
Je n'ai plus de point de restauration système car la premier fois qu ça a merdouiller impossible de booter sur le ssd donc formatage du ssd et perte des point de restauration :-(
Personnellement je pense que c'est le ssd qui foire, vous ne connaitriez pas un bon logiciel pour savoir si c’est le cas ?
Marsh Posté le 17-12-2011 à 14:33:55
| hellowin a écrit : Je n'ai plus de point de restauration système car la premier fois qu ça a merdouiller impossible de booter sur le ssd donc formatage du ssd et perte des point de restauration :-( |
Crystaldiskmark
Marsh Posté le 17-12-2011 à 15:34:40
| azactode a écrit : |
Voili voilou
Ça ne me parle pas vraiment
Ce qui est bizard c'est qu'il plante a chaque fois que je ne suis pas là ??
Et une des dernière fois le ssd n'apparaissait même pas dans l'uefi
Merci encore à tous ceux qui ce penchent sur mon problème
Marsh Posté le 17-12-2011 à 15:42:51
| hellowin a écrit : |
Je ne connais pas les performances de ton OCZ Vertex 2 120 Go mais je trouve tes débits en écriture très bas par rapport au mien mais surtout par rapport à celui d'un utilisateur du forum qui a exactement le même que le tiens:
http://phildemo.free.fr/divers/vertex2.jpg
source: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 12_219.htm pseudo: cetamoi
Marsh Posté le 17-12-2011 à 15:47:53
Effectivement les débits en écriture sont très bas !
Une solution à cela ?
La garantie marche dans ce cas ?
Marsh Posté le 17-12-2011 à 18:17:19
RIP
mon ssd il reste bloqué sur le logo de Windows
et impossible de réinstaller Windows dessus avec le cd le ssd n'apparait pas
Vous avez une solution miracle
Marsh Posté le 15-12-2011 à 17:59:06
Hier après le déjeuner je revient sur mon pc et là je vois un écran noir et le curseur qui clignote.
Impossible de le faire redémarrer.
Je regarde les branchement, je passe par l UEFI rien à faire.
Je décide donc de réinstaller Windows.
Là ça remarche mes beaucoup de plantage (écran bleu)
Je met à jours les driver etc...
Ca remarche.
Je par faire quelque chose, je revient, écran noir avec le curseur qu clignote etc...
Et là dans l'uefi j'observe que le la priorité pour démarrer est le dvd puis mon disque dur et non pas mon ssd ou est installé Windows.
Je change ça marche.
Mise à jour etc...
Je redémarre et toujours la même histoire.
Je regarde dans l'uefi pour le démarrage dvd en premier et disque dure en second.
impossible de mettre le ssd en premier.
Et je suis obligé de passer par l'uEFI pour démarrer le pc.
Des idées ??????
Merci par avance.
PS (ma config)
Cooler Master Silent Pro Gold - 700W
OCZ Vertex 2 120 Go
Hitachi Deskstar 7K3000 SATA Revision 3.0 - 3 To
Silverstone Adaptateur 2,5" vers 3,5" - SDP08
LG BH10LS30 - Boite
Intel Core i7 2600K
Asus P8P67 Pro Rev 3.0 (Révision B3)
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS8
EVGA GeForce GTX 560 Ti 1 Go Superclocked Crysis 2
Noctua NH-D14
