Crash PC carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2015 à 22:51:58
Les artefacts c'est en général mauvais signe pour la carte graphique.....
Ta config ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 23:02:36
Euh
I5 2500K
CM G SNIPER M3
8 GO de RAM DDR G-SKILL
SSD 120 Go vertex 3
EVGA GTX570
Une alim de 750W
3 disques dur de 500Go
Et mon boitier un Zalman Z3
Marsh Posté le 03-06-2015 à 23:13:05
Peut-être qu'un passage au four pour la 570, mais c'est le dernier recours.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 23:15:33
| Xenop92 a écrit : Euh  |
Très important comme élément. "une alim de 750W" ça pourrait être un début d'explication. Référence exacte, la marque c'est le minimum?
Après comme dit artouillassse les artefacts c'est en générale la carte graphique qui lâche. La GTX 570 ça chauffait pas mal il me semble...
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:05:41
Un passage au four.. Oui ._.
Euh c'est une No Name que j'aais récupéré du précédent
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:08:46
Peut être alors du coup essayer avec une vraie alim de marque, mais j'ai peur que le mal ne soit déjà fait pour ta CG.
Néanmoins, marque de cette alim?
Au pire, changer alim + CG...
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:10:31
Ok donc artéfact = mort de la CG?
Tain ça fait 3 ans qu'il tourne, il a jamais raler. Il a jamais moucheté, et il a jamais dépassé 25° en interne, et 35-40 sur les composants.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:53:28
Allez, la marque de la belle 750w, quand même, juste pour le fun..... Advance? Topelite?....
L'alim n'est peut-être pas en cause, mais quand même.....elle est la 1ere suspecte. Mauvaise alim = tensions instables, surtensions, pas de protection en cas de surcharge, composants qui souffrent lentement mais sûrement.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 06:03:46
Ouais j'ai pas tiké sur l'alim, mais en effet c'est bien le composant sur lequel il ne faut jamais faire l'impasse. Une bonne alim peut tenir sans soucis sur plusieurs config au long de sa vie, une mauvaise alim peut te cramer plusieurs config au long de sa vie, sans décéder (certaines ont quand même ce respect de claquer sans tout emporter avec elles).
Marsh Posté le 04-06-2015 à 10:13:44
Je viens de jeter un oeil sur l'alim, il est marqsué FSP750 80APG.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 11:33:23
c'est du no name ça... (enfin équivalent, la marque semble être sparkle power) c'est une alim qui se retrouve dans les pc intégrées type acer... c'est réellement du noname donc ^^
Marsh Posté le 04-06-2015 à 11:43:45
C'est du Fortron, une bonne alim quoi
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:08:00
| shinjikami a écrit : c'est du no name ça... (enfin équivalent, la marque semble être sparkle power) c'est une alim qui se retrouve dans les pc intégrées type acer... c'est réellement du noname donc ^^ |
FSP = Fortron = bonne marque (fabrique des blocs pour BeQuiet notamment), loin, mais très loin d'être du noname. Fais un tour sur le web du côté des fortron aurum
Ne pas confondre fabriquant d'alim et marque d'alim.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:16:52
Ma aurum gold en pleure^^
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:18:23
ReplyMarsh Posté le 04-06-2015 à 12:25:04
ouais quand même,
N'empêche j'en suis pas déçu, elle tourne sur un serveur depuis 1 an et demi... sans jamais se faire entendre ou autre pépin, tout en étant la moins cher du marché a l'époque (et la plus stable).
Pas mal pour du no name
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:37:48
Comme dit précédemment, FSP = Fortron, pas du tout du noname, alim très correcte
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:44:29
bon je me suis gouré mais bon j'ai vu cette alim à 40 dollars sur le net, ça fait pas vraiment penser a de la qualité ^^"
Je ne savais pas que acer utilisé des Fortron ... et ça semble clairement pas en être une...
ou encore là : http://www.ascendtech.us/gateway-a [...] 80apg.aspx
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:47:46
Si c'en est une.
Sinon les PC prémonté d'assembleur type Acer, HP, Packar Poubell, Asus et autre ont tous des alim de qualité, du Liteon, Delta Elec, FSP, que des blocs de ce type, mais dimensionné au plus juste, ce qui empêche souvent d'upgrader la CG (par exemple)
40$ l'alim en effet ça fait pas bézèf, c'était ptet du reconditionné.
Edit : j'viens de voir, bon c'est pas non plus l'alim du siècle, avec 4 rails 12V à 18A (648W cumulés), mais ce n'est en aucun cas une noname
J'ai plus l'impression que c'est une alim qui commence à dater, avec 30A sur le 5V et le 3.3V, ce qui ne se fait plus trop aujourd'hui.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:54:06
Je passe chez mon revendeur cetge aprem.
J'vais changer la pate thermique histoire de jeter un oeil.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:57:28
C'est une fortron certifié 80bronze, le petit moins bien : c'est 4 rails de 12V. Mais bon, ça reste du matos correct.
Edit : grillé par artouillassse le temps de chercher les spec   , 2 fois aujourd'hui
Test avec une autre carte graphique
Marsh Posté le 04-06-2015 à 13:22:23
et ça donne quoi les températures de la carte graphique sur les sondes ?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:00:39
J'ai pas maté les perfs.
Je demonte le ventirad, change la pate thermique et je vous dis ca.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 18:41:45
Ventirad démonter, pate thermique changer, c'tait dégueu
Comment je peux vérifier le sondes sous MSI afterburner
Edit : Double crash du pilote avant crash complet... Bon bah
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:49:18
ReplyMarsh Posté le 04-06-2015 à 22:37:06
| Xenop92 a écrit : Du coup, une GTX 650 TI, ca fait le taff et reste supérieur a ma 570?  |
Pas vraiment une GTX 660 a les perfs d'une 570, la 650Ti en est loin...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
GTX 650Ti : 102,1
GTX 570/660 : 140,3
Marsh Posté le 05-06-2015 à 03:13:39
Tu peux tenter le reflow dans le four. Je l'ai fait sur ma 470 et ça fonctionné. J'avais des lignes blanches qui apparaissaient dans les tous les sens.
La procédure :
1) déjà il faut enlever tout le rad ainsi que les petites étiquettes un peu partout
2) avec du papier allu tu protège les ports HDMI et les prises alim PCIE. En fait seule la zone du GPU et VRAM devrait être exposée.
3) tu places la carte GPU face vers le haut sur 4 boules d'allu à chaque coin
4) tu préchauffe le four à 170°c (10-15min)
5) tu mets la carte dans le four et tu fermes
6) tu mets le thermostat à 200 et tu attends 5 minutes
7) tu mets le thermostat à 250 et tu attends 2 minutes
8) tu éteints le four tu ouvres la porte du four et tu ne touches à rien tu laisses refroidir progressivement
La montée progressive et le pic à 250 sont importants, les soudures "sans plomb" de maintenant nécessites une température supérieure.
Quand je l'ai fait je n'y croyais pas trop et à ma grande surprise la carte remarche nickel.
Marsh Posté le 08-06-2015 à 09:30:28
Donc le passage au four, bon ou pas bon ? ^^
Par contre fais pas cuire ton poulet directement après...
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:47:48
Le passage au four a marché.
Et non je l'ai nettoyé et aéré juste après ^^
Marsh Posté le 11-06-2015 à 03:02:51
Ahah. Content de savoir que ça a marché.
En revanche il parait que ça ne dure pas et qu'à un moment il faudra le refaire
Jusqu'à ce que les soudures cristallisent et que ça ne marche plus.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 22:20:49
Bonsoir à tous,
Je vies vers vous suite à un petit soucis qui viens de m'arriver sur mon PC.
Après une utilisation quotidienne, il doit être allumer depuis... 10h ce matin, et une utilisation toute simple de Powerpoint et Mozilla sur mon ecran secondaire, j'ai décidé de rejoindre en jeu des amis, et là... Le drame.
Premier crash du PC. J'ai remarqué des sortes de cubes remplies de barres de couleur rouge.
Rallumage, pilote défaillant, je réinstalle les pilotes. Je relance tout le bazar, recrash durant la partie
Je ne rallume que skype la fois suivante, crash.
Après avoir fouiné, il semblerait que ce soit la CG qui soit entrain de mourir (J'espère pas) ou alors tout simplement un mauvais refroidissement, et donc mise en sécurité thermique (Je remarque qu'elle était vraiment chaude)
Pourrais-je avoir un avis? On tente le démontage pate thermique ou on change directement? (J'ai pas trop les moyens donc bon...)
