Conseil d'achat carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:06:57
Faut changer l'alim vers 500W ou 600W pour profiter du cg qui demande beaucoup de W!
Ta GTX 660 devrait normalement jouable en high/ultra melange sur dayz...
Si tu bug, c'est parce que tu as plein processus ouverts, faut réduire jusqu'à 55 moyenne pour profiter du stabilité du gros jeu
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:09:36
A mon avis tu devra partir sur une GTX 960 ou l'équivalent AMD (de tête je dirais une r9 280x et de tête, elle est légèrement supérieur)
Tu devrais tourner entre 50 et 60 fps si je me fies à ce que je vois sur le net.
Par contre, tu sera obliger de changer ta 350W. Si tu veux être tranquille, tu peux partir sur du 500-550w. Ca te fera tourner n'importe quel PC mono GPU (à condition de ne pas OC comme un bourrin)
EDIT : Mais comme le dit celui qui m'a devancé, tu devrais pouvoir faire tourner DayZ convenablement avec une 660
Par contre ...
| guenosnolife a écrit : Si tu bug, c'est parce que tu as plein processus ouverts, faut réduire jusqu'à 55 moyenne pour profiter du stabilité du gros jeu |
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:11:46
Ok merci oui c'est ce que je penser une gtx 960 mais la quelle ? Ok pour l'alim mais tu pourrait m'en proposer une ou deux ? merci!
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:12:28
"faut réduire jusqu'à 55 moyenne pour profiter du stabilité du gros jeu" Euuh desolée mais j'ai pas compris tu peut m'expliquer stp !
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:12:40
ton alim supportera une gtx 960 ou 970 mais pas de cg amd
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:18:14
Mais pourtant dayz je les optimiser dans les fichier et tout et je galere en low et un ou deux truc en elever
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:19:47
ça dépend aussi de la marque de l'alim, je serais toi je passerais au moins a une bonne alim 500 watts, pour 300 euros je pense que tu peux changer l'alim et passer soit une R9 280X, R9 285 ou bien une GTX 960.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:21:12
oui voila je suis d'accord mais apres tu pourrait m'envoyer les liens car je sais que d'une marque a l'autre elles peuvent etre plus performantes donc tu pourrait me conseiller stp ![]()
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:22:46
une 960 consomme pas 150w
cpu carte mere 100w maxi
te reste 100w de marge pour le reste ![]()
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:24:38
a oui effectivement mais pour la securité je peut bien prendre une nouvelle ![]()
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:25:04
Et donc d'apres vous c'est pas normal que je galere a faire tourner dayz standalone avec ma config ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:30:59
je connais pas ce jeu
t as le dernier pilote, il est sorti il y a peu pour ta cg
vire le vsynchr et l antitruchmuch pour voir
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:34:12
Euuh le dernier pilote a oui effectivement je les pas je le dl mais si j'enleve le antialiasing c'est grave moche et je ne gagne pas plus de fps
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:38:04
Mais c'est normal que quand je télécharge le dernier pilote sa reste longtemps sur desinstallation pilote 3d vision ?
Pour l'alim je dirais ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154336.html
Pour les cartes graphiques après ça te laisse une marge + ou - 240 euros
après pour le prix, il te reste des r9 285 ou des gtx 960 qui me semble équivalente en terme de perf.
Je ne peut pas répondre pour ta carte graphique, pour ma part je suis resté sur une hd 4850 très longtemps avant de changer et je n'avais pas dayz ^^"
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:38:18
| zhuri a écrit : "faut réduire jusqu'à 55 moyenne pour profiter du stabilité du gros jeu" Euuh desolée mais j'ai pas compris tu peut m'expliquer stp ! |
http://www.commentcamarche.net/con [...] des-taches
Si ton jeu est instable, c'est peut-être à cause ton nombre processus est trop nombreux, si tu n'as pas beaucoup ben c'est l'option video qui faut modifier pour adapter, tu as essayer FXAA + Texture HIGH, sans AA ? J'ai pas DayZ je sais pas de quoi ça va donné, normalement c'est pas moche
FXAA bouffe rien et corrige les pixels
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:41:39
Ok parfait ! Mais comme j'ai dit c'est normal que quand je télécharge le pilote il reste pendant chepa combien de temps sur desinstallation pilote 3d vision ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:44:34
Mais comme je vous dit la sa fait 10minutes que j'ai lancer le téléchargement de mon nouveau pilote et il est toujours sur desinstallation pilote 3d vision normal ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:46:51
pas trop
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:49:22
sinon démarre en mode sans échec, désinstalle le pilote reboot et réinstalle le ...
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:17:16
va sur une R9 280x ou R9 285 tu auras un bon rapport qualité prix
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:42:17
ok mais la sa fais 30 minutes que je dl est c'est toujours sur desinstallation pilote 3d vison pas normal
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:45:07
Tu ne peux pas annuler tout ? sérieusement passe en mode sans échec et vire ce pilote.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:45:28
arrete le processus
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:46:18
j'ai annuler mais je fais comment pour redemarrer en mode sans echec ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:47:03
ctrl alt supp
onglet processus
si tu vois un nvidia clic droit arrete le processus
sinon arrete direct sinon demain t es tjours là
Marsh Posté le 03-06-2015 à 14:00:17
on/oFF
Marsh Posté le 03-06-2015 à 14:08:30
desinstalle toute trace de ton ancien pilote avec ddu
apres telecharge ton nouveau pilote et install
prend le sur site de ta carte graphique ou nvidia , pas ailleurs
Marsh Posté le 03-06-2015 à 11:58:07
Salut a tous ! Tout d'abord je veut acheter une nouvelle carte graphique pour pouvoir jouer a des jeux en ultra mais surtout a dayz standalone . Voila ma config actuelle .
CPU: i5 4460
GPU: gtx 660
RAM : 8go
carte mere : msi b85 g43
alim : 350w
Voila mon budget est de maximum 300 euros pour la carte graphique est apres si vous pouvez me proposez une nouvelle alimentation pas trop chère .
Merci d'avance !
