Que dois-je faire après avoir changer ma carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2015 à 19:49:06
Bonsoir
Tu disposes de quelle version de windows ? une OEM ou une boite complète ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 19:51:19
| alein a écrit : Bonsoir |
Je dispose d'une version boite de windows 7.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 20:00:00
Alors tu croises les doigts et normalement tu n'auras rien à faire à part réactiver windows.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 20:03:12
surtout respecter le mode IDE / AHCI / RAID.
il faut le même mode sur la nouvelle machine que sur l'ancienne.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 20:06:33
| michael777 a écrit : surtout respecter le mode IDE / AHCI / RAID. |
+1, très bonne remarque.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 20:35:36
Mais comment savoir quel mode j'ai en ce moment sur ma machine ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 20:56:09
ReplyMarsh Posté le 03-06-2015 à 22:06:15
ReplyMarsh Posté le 03-06-2015 à 22:10:59
Sauvegarde tes données sur un support externe et réinstalle ton windows 7 via le DVD que tu as.
C'est aussi simple que ça ![]()
Marsh Posté le 03-06-2015 à 22:13:18
| hackeur7 a écrit : Sauvegarde tes données sur un support externe et réinstalle ton windows 7 via le DVD que tu as. |
Genre mes données c'est a dire le contenue de mon disque dur ?
Donc si j'ai bien compris je copie les données dans un dd externe je fait le changement de carte mère et proc' ensuite je remet le cd windows 7 et je re copie colle les données dans le DD ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 22:18:13
Genre, tes données personnelles, celles que tu que tu comptes garder. (photos, vidéos, etc)
Après, avec la nouvelle configuration, tu installes ton windows sur le HDD.
Tu as tout compris ![]()
Marsh Posté le 03-06-2015 à 22:21:52
| hackeur7 a écrit : Genre, tes données personnelles, celles que tu que tu comptes garder. (photos, vidéos, etc) |
un changement de carte mère et de processeur ne nécessite rien de tout ca.
il branche son disque dur / SSD sur sa nouvelle machine, et ca devrait parfaitement repartir sans problème, pas besoin de réinstaller windows
Marsh Posté le 03-06-2015 à 22:52:13
Tout dépend de l'ancienne config et de la nouvelle. Parfois ça marche parfois non.
Perso changement Asus P5N-e-sli en socket 775 mais chipset nvidia en gigabyte P35DS4 (775 chipset Intel) rien à faire ça à jamais voulu booter.
Changement P35DS4 en Asus h81m+, aucun soucis.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 23:02:40
| Kingus 4300 a écrit : |
c'est pour ca que j'ai employé le conditionnel.
mais disons que le plus souvent, ca se passe bien
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:42:22
| florian94 a écrit : |
CM + proc...
si tu avais de l'INTEL avant y aura pas de soucis, tu branches le disque et roulez jeunesse, les drivers se mettront à jour via Windows Update.
si tu avais de l'AMD c'est un poil plus compliqué, faudrait désinstaller les drivers avant le changement, sinon tu peux avoir des soucis de plantage.
pour l'IDE ou l'AHCI c'est dans le BIOS que ça se règle.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 13:15:58
| master71 a écrit : |
Avant j'avais un proc' amd et la je vais prendre une nouvelle carte mère Gigabyte GA-H81M-S2PV et un i5 4460 c'est surtout au niveau de windows que je me posais des questions (pour la réinstallation)
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:16:14
le truc c'est si tu passes d'AMD à Intel, les drivers ne sont pas du tout les mêmes, ça peut faire plantage sur plantage.
si tu veux pas réinstaller dans ce cas, faut désinstaller tous les drivers, et bien nettoyer Windows avant le changement de CM/processeur.
ce qui peut être plus long que réinstaller windows proprement.
et si tu réinstalles Windows pense à mettre le BIOS en AHCI pour les contrôleur SATA.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:59:40
| master71 a écrit : le truc c'est si tu passes d'AMD à Intel, les drivers ne sont pas du tout les mêmes, ça peut faire plantage sur plantage. |
D'accord, un grand merci pour toute vos réponses ! ^^
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:32:53
+1 pour une réinstallation complète, j'ai été dans ton cas il y a quelques semaines (AMD > Intel) et je peux te dire qu'après formatage et installation de windows en plus du nouveau couple Proc/CM, ton PC n'est plus du tout le même ![]()
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:44:51
Perso, a chaque fois que j'ai voulu le faire sans reinstaller, j'ai eu un systeme pas stable (quand ca marchait). Je dois etre maudit
Sinon, attention au probleme des refresh entre un 4460 et une H81
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:45:50
je l'ai fait sans réinstallation entre un 860 et un 4770, avec changement complet de plateforme, et pas eu de soucis.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 17:35:51
| Bobsteal a écrit : +1 pour une réinstallation complète, j'ai été dans ton cas il y a quelques semaines (AMD > Intel) et je peux te dire qu'après formatage et installation de windows en plus du nouveau couple Proc/CM, ton PC n'est plus du tout le même |
Pour faire une réinstallation complète j'aurais a faire quoi exactement ? Formater mon DD, changer les composants et remettre W7 ?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 18:16:19
J'ai fais dans cette ordre : changement CM + Proc > Formatage du DD à l'installation de Windows
Marsh Posté le 05-06-2015 à 10:51:21
| Bobsteal a écrit : |
Okey merci à toi !
Marsh Posté le 07-06-2015 à 03:15:00
le formatage n'est pas nécessaire , lors de la nouvelle installation , windows va te créer un dossier "old" et tu pourras piocher à volo pour récupérer ce qui t'intéresse .
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:17:20
| gils04 a écrit :
Bah parfait alors ! merci de ton commentaire.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:24:49
Perso, quand tu change de CM, tu récupère toute tes données avant le changement, ensuite tu réinstalle (stabilité pourris quand tu garde ton ancien OS, voilà les merde que ça laisse), et tu formate car ton OLD Windows prend grave de place.
Il faut repartir sur une bases saine!
Marsh Posté le 07-06-2015 à 13:55:05
Une base saine c'est mieux
A vouloir gagner du temps ca peut finir en galere et obliger de tout format
Gagnons du temps
Par ailleurs ca permet de challenger l'install des applictions selon ses besoins reels et actualises
Pour moi pas de debat :-)
Marsh Posté le 07-06-2015 à 17:47:22
le dossier old n'est pas actif , une fois fini ta pioche , tu le jettes et tu regagnes de la place
Marsh Posté le 07-06-2015 à 19:31:32
| schpounzzz a écrit : Perso, quand tu change de CM, tu récupère toute tes données avant le changement, ensuite tu réinstalle (stabilité pourris quand tu garde ton ancien OS, voilà les merde que ça laisse), et tu formate car ton OLD Windows prend grave de place. |
pas forcément non.....
mon installation windows 7 sur mon pc de bureau est une clone de l'installation sur mon pc portable.
ca fonctionne très bien depuis presque 18 mois
windows 7 / 8.1 gère le plus souvent parfaitement bien le changement de machine sans être obligé de réinstaller
Marsh Posté le 07-06-2015 à 20:49:23
Mais j'aimerais juste savoir, si je change de carte mère et de processeur, devrais-je impérativement réinstaller windows ou il se trouve dans le dd et la réinstallation n'est pas à refaire?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 21:02:01
| florian94 a écrit : Mais j'aimerais juste savoir, si je change de carte mère et de processeur, devrais-je impérativement réinstaller windows ou il se trouve dans le dd et la réinstallation n'est pas à refaire? |
alein a répondu à ta question plus haut :
| Citation : |
j'ai enchainé par :
| Citation : surtout respecter le mode IDE / AHCI / RAID. |
tout le reste est du blablabla
Marsh Posté le 07-06-2015 à 21:10:30
| michael777 a écrit : |
attention tout de même
AMD
EFI
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
RecoveryImage
Users
Windows
avec CPU Intel tu peux croiser comme tu veux mais de passer d'AMD à Intel , on a souvent droit à des reboot
Marsh Posté le 07-06-2015 à 21:28:57
| gils04 a écrit : |
les reboot complet de l'ordinateur ? car c'est mon cas, je passe d'amd a intel et j'ai compris qu'il faut désinstaller les drivers de la CM et du proc' si possible pour éviter le plus de bsod. Le seul gros problème est que je n'ai pas de windows sous la main, j'ai un ordinateur portable avec windows intégré, y'a t'il moyen de récup' la license ?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 22:14:09
et oui , d'Intel à AMD , ça marche mais d'AMD à Intel , c'est loterie comme je disais , au boot , quand tu as passé le bios , saisis F8 pour tomber sur la console windaube , ensuite , dans la console , tu sélectionnes "safe mode"( sans échec)
Marsh Posté le 07-06-2015 à 22:32:32
ça marche très bien. Déjà fait, déjà approuvé. mais bon...
Marsh Posté le 07-06-2015 à 22:39:06
De toute facon ce que je compte faire, c'est de désinstaller tout les drivers (CM et proc') ensuite faire mon changement de composant et voir par la suite si je fait un formatage complet ou si il me l'impose directement avec la réinstallation de windows avec le changement.
Marsh Posté le 08-06-2015 à 23:17:57
Bon au final, j'ai reçu mes composants aujourd'hui. J'ai alors supprimé les drivers du proc', de la carte graphique (carte réseau, la plus grosse erreur que j'ai fait donc a ne pas faire). J'ai changé de composants, et au final windows m'a juste saoulé au niveau du ''startup repair'' ou le pc ne voulais pas redémarrer windows à cause du mode du DD qui était en AHCI et j'ai alors du le mettre en IDE (bidouiller dans le bios). Après ça j'ai eu un "Bsod" et ensuite plein de plantage du pc pour la seul raison que j'avais oublié de mettre le CD des drivers de la nouvelle CM et puis j'ai du demandé à mon frère de télécharger les derniere version du driver de ma carte réseau pour ensuite me le transmettre par clé usb ... Enfin bref un gros bordel pour presque rien au final ! Et la je suis content du résultat, donc merci à vous pour toute vos réponses.
Si d'autres personnes sont dans le problème n'hésitez pas à poser des questions !
Marsh Posté le 09-06-2015 à 06:54:02
| florian94 a écrit : Bonjour, Comme vous pouvez le voir dans le titre, je souhaite changer de carte mère et de processeur. Et donc voila ma question : est ce que je devrais réinstaller windows 7 sur le pc ? Vais-je perdre les données sur mon DD ? Je n'ai encore rien fait n'y même les achats donc j'ai le temps. Merci de vos réponses !! |
| florian94 a écrit : Genre mes données c'est a dire le contenue de mon disque dur ? Donc si j'ai bien compris je copie les données dans un dd externe je fait le changement de carte mère et proc' ensuite je remet le cd windows 7 et je re copie colle les données dans le DD ? |
je trouve que tu pose des questions bien basique pour quelqu'un qui s’apprête a faire une opération a cœur ouverte du cerveau de ton PC.
est tu sur de savoir ce que tu fais ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 19:48:21
- Gigabyte GA-H81M-S2PV
- Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
