petit cours sur les cg ati et radeon en particulier et aiw - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:56:16
toutes les cartes ATI sont équipées du rage theatre depuis la rage 128 il me semble (il a évolué depuis).
radeon 7000=Radeon VE => nulle pour la 3D (pas de T&L + autres limitations)
radeon 7200 =Radeon 1ère du nom, perfs équivalentes aux GF2 (voir les tests sur HFR) elle ont disparues au profit des radeon 7500.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:57:04
7000: Radeon VE bus mémoire SDR/DDR32bits bi-écran
7200: Radeons Premieres du nom, SDR et DDR 128bits
edit: grillaide  Mais j'ajoute qu'il y'a aussi eu des Radeon LE, qui étaient des 7200DDR clockées moins haut et avec le T&L désactivé en DirectX > bonne affaire car limitations contournables
Marsh Posté le 24-06-2002 à 23:34:58
| tableix a écrit a écrit  : et en aiw agp il y a eu quoi ??? |
AIW (chip rage pro)
AIW 128 (chip rage 128)
AIW radeon
AIW radeon 7500
AIW radeon 8500
Marsh Posté le 25-06-2002 à 02:27:57
la 7500 ca revient pas trop cher en AIW
par contre la 8500 AIW c les gros $$$
Marsh Posté le 25-06-2002 à 10:08:20
au passage j'ajoute une petite question, j'ai une powercolor 7200 64 DDR, clocké de merde (style 166 MHz, mais ca semble etre normal ..) la sortie tele est a mon sens moins bien que sur une radeon ve de marque "super" (tresté sur le meme type de tele, mais a deux endroit differents !!!) et dans les jeux. Elle tourne que sur ma télé et a le mans 2002 par exemple, meme en 640 16 bits elle lague, alors qu'elle marchait bien avec tony hawk 3 en 640 32 bits tout a donf' (je lui demande pas plus que cette resolution a la limte le 800*600 de temps en temps ou l'anti-aliasing ... mais pareil aussie pour F1 2002 !!!) elle sur un pII733@825 (bus 150, ram a 117)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:59:16
| burgergold a écrit a écrit  : la 7500 ca revient pas trop cher en AIW par contre la 8500 AIW c les gros $$$ |
ben vi mais seule la 8500 fait du DV...
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:29:45
peut-être, mais si c'est la seule différence entre les 2, ca ne vaut pas le coup de prendre une AIW 8500. Une carte controlleur IEEE-1394 (ou Firewire) avec 3 ports (et non un seul comme sur la 8500) ne coute que 60?. Dans ce cas AIW + carte IEE134 = 280 ? contre 470 ?.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 16:35:00
| roy500 a écrit a écrit  : peut-être, mais si c'est la seule différence entre les 2, ca ne vaut pas le coup de prendre une AIW 8500. Une carte controlleur IEEE-1394 (ou Firewire) avec 3 ports (et non un seul comme sur la 8500) ne coute que 60?. Dans ce cas AIW + carte IEE134 = 280 ? contre 470 ?. |
Y'a aussi une respectable différence de puissance en 3D, mais bon, je crois pas que ce soit vraiment des cartes de joueur, donc je pense que ton raisonnement est le meilleur
Marsh Posté le 29-06-2002 à 16:38:44
avec la aiw 8500 dv
ta un tuner tv, tv out, port firewire
avec la aiw 8500
ta un tuner tv, tv out, video in
Marsh Posté le 29-06-2002 à 16:42:45
| os2 a écrit a écrit  : avec la aiw 8500 dv ta un tuner tv, tv out, port firewire avec la aiw 8500 ta un tuner tv, tv out, video in |
en France on n'a que la DV, en 8500 AIW
Marsh Posté le 29-06-2002 à 16:45:36
La 8500 a un tuner numerique => tu peux regarder toutes les chaines a la fois en vignettes  ou tu peux regarder une chaine et en enregistrer une autre.
Par contre d'apres les tests sur une chaine seule la qualite est moins bonne qu'avec un tuner analogique, mais ca devrait s'arranger avec les mises a jour de drivers.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:48:35
je connais bien nvidia j'ai eu que ça
mais je voudrais en savoir plus sur la gamme radeon
les premieres les 7000 les 7200 ( 7500 et 8500 je connais)
et aussi dans les 128 pro pas pro avec rage theater je suis un peu pommé
merci d'avance
Message édité par tableix le 24-06-2002 à 23:32:46
