Bug radeon 275/275 3dmark 2001 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 01:45:28
t'as OC ta carte ou elle était à 275/275 d'origine ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 01:59:36
J'allais dire la meme chose, c un symptome d'overcloking ca. soit il y a des bugs, soit il y en a pas. Les choses que tu vois dans le stest "nature", on appelle ca des artefacts
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:03:38
nop carte 275 d'origine
par contre g 0 pb si je fais 3d mark en boucle sans désactiver les screens entre les tests ...
Est ce que cela laisse le temps à la carte de faire une pause ?
Sinon qq 1 a testé en boucle sans les screens en 1600*1200*32 ?
Je crois que meme si y a pas de bug dans les jeux j'utilise en 1280 la carte va faire un retour SAV des lundi !!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:10:00
| kvl a écrit a écrit : nop carte 275 d'origine par contre g 0 pb si je fais 3d mark en boucle sans désactiver les screens entre les tests ... Est ce que cela laisse le temps à la carte de faire une pause ? |
nonon mais c pas normal, generalement ce bugs d'affichage c du au mémoires qui chaffe trop. Soit de la super merde que tu as comme memoire sur la CG (du faite d'une rupture de stock, les fabricants prennent de la merde), soit ventile un peu plus ton boitier
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:11:54
bin hynix 3.6 les chips mem
Je suis un poil degouté meme pas eu le temps de pousser la carte .
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:17:42
C normale, c parceque t'as DDR ne supporte pas cette fréquence. Moi aussi ça me fait ça.
La, c quand je suis à 275/275 aprés quelques minutes de test (d'ailleur, l'image 3 c Max Payne, et la 4, c Serious Sam, les deux 1e c àprés un test malheureux de 3DMark). Le seul remède, c que tu baissee la fréquence de la DDR (je te conseil de la mettre à 250 pour avoir la meilleur stabilité).
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:18:00
| John_AmD a écrit a écrit : nonon mais c pas normal, generalement ce bugs d'affichage c du au mémoires qui chaffe trop. Soit de la super merde que tu as comme memoire sur la CG (du faite d'une rupture de stock, les fabricants prennent de la merde), soit ventile un peu plus ton boitier |
Bin mon boitier est plutot bien ventilé c un alu morex
http://www.materiel.net/details_AL-169.html
j'ai changé l'alim 300w par une chieftech 340w que j'avais déjà ce qui ma permis d'avoir le boitier pour pas cher ...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:21:03
Question bête:
Il fait chaux dans la piece ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:21:47
| MacIntoc a écrit a écrit : C normale, c parceque t'as DDR ne supporte pas cette fréquence. Moi aussi ça me fait ça. La, c quand je suis à 275/275 aprés quelques minutes de test (d'ailleur, l'image 3 c Max Payne, et la 4, c Serious Sam, les deux 1e c àprés un test malheureux de 3DMark). Le seul remède, c que tu baissee la fréquence de la DDR (je te conseil de la mettre à 250 pour avoir la meilleur stabilité). |
exactement ce type de bug ...
c pas kool comme plan je crois que je vais me démerder à la faire passer en SAV, je l'ai acheté pour une 275/275
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:23:36
C quoi comme marque et le nom de la carte ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:26:44
| mareek a écrit a écrit : Question bête: Il fait chaux dans la piece ? |
Vi il fait chaud ... mais c pas une excuse qu'une carte tweaké à mort ce jette en l'air quand il fait 35° j'accepte et je baisse les mhz mais là je crois qu'il va y avoir une petite coupure de courant lors du prochain changement de bios ...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:28:54
Ben... lundi et mardi, mon athlon xp est passer de 63° à 69°. +6°, donc ça y fait quand même quelque choses
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:29:14
| MacIntoc a écrit a écrit : C quoi comme marque et le nom de la carte ? |
La carte c une jetway complétement ref design ...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:31:33
| MacIntoc a écrit a écrit : Ben... lundi et mardi, mon athlon xp est passer de 63° à 69°. +6°, donc ça y fait quand même quelque choses |
c bcp mais il tourne quand meme, je suppose ... les proco tiennent jusqu'a 75-80°
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:31:50
| kvl a écrit a écrit : Vi il fait chaud ... mais c pas une excuse qu'une carte tweaké à mort ce jette en l'air quand il fait 35° j'accepte et je baisse les mhz mais là je crois qu'il va y avoir une petite coupure de courant lors du prochain changement de bios ... |
ça a quand même pas mal d'influence, même sur un PC bien ventilé. Par exemple, le firewall du boulot s'est planté parce qu'il faisait trop chaud alors que le boitier est ventilé et qu'il fonctionne sous linux en mode console (le genre de truc qui fait pas tro chauffer la CG).
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:32:32
jetway
cheloux
A mon avis, tu devrais plutot aller te la faire remboursez ou échanger contre une GygaByte ou une PowerColor
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:34:33
C une PowerColor 250/250 mais qui était à 275/275 d'origine, une bizzareris des constructeurs.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:39:28
Arf
il font un peu n'importe quoi question fréquence chez ATI .
j'ai lu qq part que les diff entre les bba et les pba ct essentielement une hstoire voltage de la mem et du gpu ... ce qui expliquerait les pbs avec des chips memoires un peu just en stabilité ...
http://www.radeonthetop.com/articles.php?id=32
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:42:32
| kvl a écrit a écrit : Arf j'ai lu qq part que les diff entre les bba et les pba ct essentielement une hstoire voltage de la mem et du gpu ... ce qui expliquerait les pbs avec des chips memoires un peu just |
le voltage, c'est la différence entre les LE et les non LE
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:44:04
| kvl a écrit a écrit : La carte c une jetway complétement ref design ... |
les jetway ne respecte pas le design de reference de ATI, c de la daube c carte la!!!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:44:05
Je c pas. Mais on peut overclocker sa radeon avec une pointe de crayon en déposant du graphite sur 1 ou 2 résistance qui modifie le voltage de la DDR, je crois (g jamais essayer). Donc ça doit venir de là.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:44:50
| nikoluc a écrit a écrit : les jetway ne respecte pas le design de reference de ATI, c de la daube c carte la!!! |
Aaaaaah... je m'en doutais bien
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:48:53
A quel niveau j'ai eu les deux cartes en main enfin une LE BBA et une jetway 8500 275/275 (enfin théorique
) bin c difficile de les diff
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:56:04
De toute façons, les deux meilleurs carte sont les GigaByte (pour l'o/c) et les PowerColor (pour les timing memoires).
Et essayes plutot de prendre avec 128Mo de DDR, même si c totalement inutile actuellement, ça pourras être utiles dans un futur relativement proche (Unreal2, Doom3...).
Prend surtout pas les Hercules, elles ont qu'1 ramdac et et certaine de leur cartes sont des LELE (320/320, si je me souviens bien)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 03:00:08
| MacIntoc a écrit a écrit : Prend surtout pas les Hercules, elles ont qu'1 ramdac et et certaine de leur cartes sont des LELE (320/320, si je me souviens bien) |
euhh c 183/183 pour les lele
Marsh Posté le 22-06-2002 à 10:21:13
| moyen_moins a écrit a écrit : euhh c 183/183 pour les lele |
c des "lelele" ...
le 250/250, lele 230/230 ...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 12:08:21
Bon bien vu ceux qui ont pensé à la temp ce matin il fait plus doux dans le sud ouest et pas de plantage ...
C kan meme pas rassurant si la carte se jette en l'air des qu'il fait 40°c ...
Il va falloir faire des rads memoire ...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:34:53
| kvl a écrit a écrit : Bon bien vu ceux qui ont pensé à la temp ce matin il fait plus doux dans le sud ouest et pas de plantage ... C kan meme pas rassurant si la carte se jette en l'air des qu'il fait 40°c ... Il va falloir faire des rads memoire ... |
Les PCs sont fait pour fonctionner à une température d'environ 20°C , alors à 40°C...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:36:44
| MacIntoc a écrit a écrit : De toute façons, les deux meilleurs carte sont les GigaByte (pour l'o/c) et les PowerColor (pour les timing memoires). Et essayes plutot de prendre avec 128Mo de DDR, même si c totalement inutile actuellement, ça pourras être utiles dans un futur relativement proche (Unreal2, Doom3...). Prend surtout pas les Hercules, elles ont qu'1 ramdac et et certaine de leur cartes sont des LELE (320/320, si je me souviens bien) |
non les hercules c du 250/240(equivalent 480Mhz)!!!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:36:37
Bon, je me suis planter dans mon post, je voulais dire 230/230.
Mais sinon, vous donnez 3 fréquence différentes pour les LELE, laquelle est la bonne
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:08:26
Je crois qu'il y a à boire et à manger
230/183 230/230 250/240(hercules) 250/250
Marsh Posté le 21-06-2002 à 22:00:07
Bon voila si certain peuvent tester cela m'arrange parceque je cherche une explication depuis cette aprem ...
J'explique : (drv : les derniers catalyst)
Je fais un test défaut 1024*768*32 pas de souvcis env. 8100 pts avec usb 8350 sans .
Je fais un test défaut 1600*1200*32 pas de souvcis env. 5400 pts
Aprés je teste la stabilité de la CG 1600*1200*32 mode 5 répétitions sans les screens entre les tests ... l'image part en couille au 3éme ou 4éme passage et systématiquement dans le test nature .
C pas un vilain plantage mais l'image se brouille apparition de points + image façon caléidoscope .
Je peux quitter 3d machin et au retour sous win2k les points sont tjrs présents sur le bureau windows et les icones sont dégueulasse .
Hypothese 1 : 3d mark est bugué ... Saturation de la mémoire et sa part en live (si qq'1 peut tester ...)
hypothese 2 : ma carte a un module ddr KO
hypothese 3 : la carte de maniere générale est pas stable dés lors qu'ont lui tire un peu trops les vers du nez dans un bench ...
La carte est une PBA (Jetway) en tout point identique au design d'une BBA LELE qui m'a été prété dans l'attente de la livraison ...
Pstrip = 274.5/274.5
testé pour essayer de résoudre:
- réinstall de 3d machin et upgrade built 330
- réinstall des pilotes
- coups de crayon pour le voltage de la rame
- update du bios avec un bios BBA et un bios gigabyte ...
