probleme de boucle infinie, toujorus pas de solutions [Radeon 7500] - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:59:53
bon , je vais essayer de mettre les via 4.40, de virere toutes mes cartes PCI.
si ca ne marche pas , je dl les catalyst , mais ca va faire mal en rtc
Marsh Posté le 24-06-2002 à 08:57:53
sans carte Pci ou avec
ram a 133 cas 2-3-2 , ou ram a 100 cas 3-3-3
meme pb
je pase l'agp en 4x , je peux aller sous windows , mais plantage dans les jeux
mon 5V est a 5.08
via 4in1 4.40 installes
si quelqu'un q une idee
Marsh Posté le 24-06-2002 à 09:45:09
Euh si tu as mis le AGP Fast Write c'est normal
Marsh Posté le 24-06-2002 à 09:51:04
ok , je teste ( mais il me semble l'avoir desctiver dans le bios )
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:26:57
j'ai testé un pb d'instabilité dans les jeux avecc le fast write
alors que sans c'est rock stable
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:36:29
fast write desactive , je suis stable , mais a 270/183, au lieu de 270/230
je la teste sur un autre PC , et si ca marche pas mieux -> garantie
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:48:27
la CG n'est meme pas tiede ( a piene plus chaude que mon boiitier )
de plus je n'arrive pas a installer Vtuner , l'utilitaire de monitoring de gigabyte
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:30:48
Chipset i815 + 384Mo ram noname cas 2-2-2 + Celeron T 1.2Ghz + Radeon 7500 pro ---> Aucun problème.
Qu'on me dise que les chipsets Via sont des chipsets sans problème.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:35:17
des que j'ai recu mon elite ( demain apres midi ), je teste dessus , em esperant que ca vienne de mon chipset
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:36:12
Une elite équipée d'un chip Sis ?
Il y a des chances que ça marche mieux.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:37:29
yep
je monte un PC pour mon parrain , mais comme j'ai commande la CG chez un autre vpc , je l'ai recu avant , et je voulais la tester sur ma mobo pour etre sur
bien fait pour moi
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:15:43
| sachy a écrit a écrit : Chipset i815 + 384Mo ram noname cas 2-2-2 + Celeron T 1.2Ghz + Radeon 7500 pro ---> Aucun problème. Qu'on me dise que les chipsets Via sont des chipsets sans problème. |
Combien tu fais à 3Dmark 2001 ? C'est juste pour comparer avec la config du fréro ![]()
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:33:46
| Lordben007 a écrit a écrit : Combien tu fais à 3Dmark 2001 ? C'est juste pour comparer avec la config du fréro |
De mémoire, 3900 avec les réglages d'origine, mais je n'en suis vraiment pas sur, alors s'il m'atomise ou si je l'atomise il se peut très bien que je me sois trompé.
Au pire si j'ai deux secondes je ferai le test.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:35:38
Ben il fait moins de 3000 donc ...
Bientôt autre test avec Celeron 1000 @ 1333 ( au lieu d'un 850 ) ...
On verra bien .
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:35:47
je comparereai avec pplaisir
des que ca marchera
avec dudu1.2Ghz , elite ECS K7S5A +2566 Mo DDR PC2100 ou 256 Mo SDRAM cas 2-3-2 ( elle veux pas les timing turbo , elle veut que fast )
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:36:46
| Lordben007 a écrit a écrit : Ben il fait moins de 3000 donc ... Bientôt autre test avec Celeron 1000 @ 1333 ( au lieu d'un 850 ) ... On verra bien . |
C'est ptêt 2900 et des poussières, je ferai le test...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:37:04
| flo850 a écrit a écrit : je comparereai avec pplaisir des que ca marchera avec dudu1.2Ghz , elite ECS K7S5A +2566 Mo DDR PC2100 ou 256 Mo SDRAM cas 2-3-2 ( elle veux pas les timing turbo , elle veut que fast ) |
OK
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:38:49
nbnormalement demain soir
la config complete :
elite duron 1.2Ghz
256 Mo DDR ( mais je tyesterai avec de la SDR pour voir le gain reel en fps )
gigabyte radeon 7500 pro
disue maxtor UDMA133
boitier enrmax
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:33:09
bon donc ma config est la suivqnte
athlon 700
radeon 7500 pro 64 Mo DDR gigabyte
2*128 Mo SDRAM PC133
abit ka 7 100 ( a base de via KX 133 )
microsoft XP
j'ai des boucles infinies des que je boot, et le mode sans echec , c moyen pour jouer
ceque j'ai essayé :
et ca ne marche pas
Message édité par flo850 le 24-06-2002 à 14:47:44
