Changer la CG : bonne ou mauvaise idée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:14:02
Le problème , c'est que ton CPU est sacrément vieux et aura bien du mal a tenir les jeux qui sortent .
Tu devrais plutôt t'orienter vers un swap 771 ou un CDQ , qui dans largement dans tes budget , avec une CG pas trop cher en attendant une autre carte mere
On pourrais avoir plus de spec ?
Carte mere ? Alim ? ect , ect ..
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:17:54
ouai un core 2 duo ca commence à etre vraiement tres tres juste
tu aurais un i5 serie 2xxx(K) on t'aurais dit pas besoin de changer, mais là c'est vraiment juste quand meme
un core 2 quad serait un plus, mais de là à tenir 2 ans je sais pas
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:24:14
Pour plus de spec non pas vraiment possible, je ne me souviens plus trop du reste et ca figure sur une facture perdue dans la paperasse administrative que je ne range jamais (shame on me !)
Ca veut dire quoi un swap 771 ou un CDQ ? J'imagine que tu parles de changer de processeur ou de carte mère et de processeur ? Mais en gardant mon budget, c'est possible ? Et ca vaudrait le coup sans changer la carte graphique du coup (car oui, je ne tiens pas à dépasser les 250 euros de budget, sinon autant passer à la caisse et mettre 800 avec une nouvelle config à jour, ce que j'aimerais faire mais en 2017 ou 2018 plutôt).
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:26:17
J'ai changé l'année dernière mon Core 2 QUAD 6600 parce qu'il commençait à sérieusement limiter ma CG pourtant pas très puissante (une Radeon 7850).
Donc si tu optes pour une nouvelle CG, 150 €, c'est trop avec ta config...
Marsh Posté le 26-01-2016 à 16:03:48
Du coup, rien à faire avec ma config ? Il faut faire avec en attendant la nouvelle archi ? (ce qui veut dire se passer de jeux pendant 1 an ou y jouer en mode caca pour les yeux )
J'avais espoir dans cette idée d'un léger changement pas cher pour tenir bon...
Marsh Posté le 26-01-2016 à 17:12:21
malheureusement non, car effectivement avec une carte dans ce budget elle sera limité par le proco, donc autant changer le tous
quand il parle de "swap" ca veut dire changer, donc le proco oui, ou le tous, et je conseillerais plutot le tous, ta config à fais son temps
Marsh Posté le 26-01-2016 à 17:18:41
ReplyMarsh Posté le 26-01-2016 à 18:04:15
Merci pour vos réponses, elles correspondent avec les infos que j'ai trouvé en menant une enquête plus approfondie. A priori pour ressentir un vrai plus j'aurais besoin a minima d'une GTX 760 ou d'un R9 270 / 280, et ce genre de carte est prévue pour fonctionner avec un processeur bien plus récent que le mien. Donc il me faudrait changer pas mal de choses, et avec un budget serré, ca ne fera pas de miracle donc autant attendre et changer le tout d'ici 1 an et quelques mois... l'attente va être longue !
Marsh Posté le 26-01-2016 à 18:41:59
Zurkum a écrit : Un quad core OC avec une gtx 670 d'occase ça peux le faire je pense . |
j'allais dire pareil , si tu veux pas tout changer tout de suite , à voir si tu peux trouver un quad Q9550 par exemple en occase ?
et +1 pour le modèle de mobo , ca serait intéressant de la connaitre
Marsh Posté le 26-01-2016 à 20:26:28
Alors, mon cas est peut être moins désespéré que ce que je croyais (le processeur est un tout petit moins ancien que je le croyais !). Voici le détail plus avancé de ma config :
Carte mère : Asus P7P55D LE
Mémoire vive : 4 Go DDR 3 10700-1334
Carte graphique : GTX 560
Processeur : Intel Core i5 760 @ 2,8 Ghz
Windows 7 64 bits.
Est ce que tout est à jeter quand même ? Peut on y faire qqchose ?
Merci !
Marsh Posté le 26-01-2016 à 20:43:37
Salut à toi,
Je tourne sur exactement la même config que toi actuellement sauf la CG et la RAM.
Le I5 760 tient encore la route, de la a tenir 2ans peut être pas. Par contre en lui collant un bon ventirad tu peux très facilement l'overclocker. Je suis à 3.8ghz pour un vcore de 1.2.
Ensuite peut être rajouter un peu de RAM passer à 8go serait pas mal je pense.
Et pour ce qui est de la CG au vu de ton budget je dirais de passer par la case occasion. Tu pourras trouver ici de très bonnes affaires et trouver des CG qui tiennent encore bien la route ( j'ai acheté ma GTX 680 ici l'année dernière et elle fonctionne encore nickel )
Après ton budget est quand même serré pour faire tout ça mais avec 300 voir 350 tu pourrais déjà te faire un truc sympa et voir une énorme différence
Marsh Posté le 26-01-2016 à 23:24:51
Il serait également opportun de consacrer quelques € à l'achat de 4 Go de ram supplémentaires.
Marsh Posté le 26-01-2016 à 23:34:48
Du coup je viens de faire un nettoyage complet du PC, qui commençait à ramer sévère pour cause de malwares + 5 ans de vie avec installation / désinstallations.
Je pense prendre 2 nouvelles cartes mémoires DDR 3, pour passer à 8 Go, j'ai trouvé ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107667.html
Et ceci en carte graphique, une R9 280x :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00195616.html
Et il me reste à vérifier que je peux bien overclocker mon processeur (il me semble l'avoir fait au début puis être revenu à l'état d'origine de peur de l'abimer, mais bon maintenant qu'il est en fin de vie ce PC, je peux l'épuiser pour sa dernière année de vie approximativement )
Ca vous semble ok / raisonnable ou surdimensionné / peu utile comme achat ?
Un grand merci déjà !
Marsh Posté le 26-01-2016 à 23:48:31
Des ram de PC fixe seraient plus adaptées parce que des ram de PC portable ne rentreront jamais.
Pour savoir lesquelles acheter: ==> CPU-Z et prendre mêmes fréquence, tension et cas si possible.
Quelle est ton alim pour cette carte graph?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 00:25:32
Bon, tu as un i5 et une bonne carte-mère = avec un peu de lecture/tutoriels , de temps, et un bon ventirad (= pas le rad Intel de base), tu peux sans souci le monter à 3.5 Ghz, ou autour de 4 Ghz...
ton CPU n'est PAS dépassé, en tout cas la priorité est clairement à la carte graphique.
sinon:
=> alim = ? effectivement
=> budget = ?
Tu pourrais trouver une GTX770 d'occase (consomme 220W max contre 150W pour la GTX560 si c'est une "non Ti" ) autour de 150 euro.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 08:33:07
Si ton CPU est pas capricieux tu devrais pouvoir chatouiller les 3.5, 3.6ghz avec le vcore de base donc même si t'as que le rad Intel...
Je peux te passer mes réglages si tu veux. Pas dit que ça passe vu que chaque CPU réagit différemment mais ça pourrait te dégrossir le travail
Marsh Posté le 27-01-2016 à 10:04:06
Je viens de le monter à 3,36 ce matin a priori sans problème par contre pour aller au delà il faut que je passe en réglage manuel j'imagine, là c'était l'overclocking max proposé par ma carte mère dans le bios en mode auto du moins. Je vais regarder si je peux monter un peu au dessus, mais déjà 3,36 au lieu de 2,8 ca pourrait aider un peu.
Zut pour la mémoire vive, j'ai regardé un peu vite, merci de m'avoir signalé l'erreur !
Pour la CG, je préfère prendre une neuve, j'ai très peu confiance dans l'occaz, et en neuve, j'opterais plutôt pour une R9 380 ou 280X vu le rapport perf / prix. EDIT : finalement, je viens de voir la conso et entre une GTX 960 et une R9 380 ou 280X, y a pas photo il vaut mieux prendre une GTX 960 ! Bon reste donc à trouver les éléments mémoire vive + GTX 960 pour environ 250 euros, ca risque d'être juste mais je croise les doigts.
EDIT : j'oubliais pour l'alim, je me suis posé la question aussi mais impossible de retrouver les références avec mon software, je me demande s'il affiche la puissance de l'alim au démarrage de l'ordi. En tous cas, ca ne figure pas non plus sur l'extérieur de l'alim. Donc il faudra peut être que je démonte l'ordi pour voir, de mémoire il me semble que j'avais pris une 400W, j'en suis presque sûr mais c'est à vérifier ca fait longtemps que j'ai acheté cette config.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 10:29:14
Meme si le i5 760 reste un bon CPU (surtout avec un petit O/C), les i7 genre le 870 se trouvent aux alentours de 100 euros sur Aliexpress
Marsh Posté le 27-01-2016 à 10:51:16
Voilà, c'est commandé, pour des questions de budget j'ai pris la R9 270X en plus des 2x4Go de mémoire vive (pour ordinateur de bureau cette fois ! ). Je pense que ca devrait répondre à ma demande initiale, à savoir pouvoir jouer aux jeux qui vont sortir sans être trop bas dans les réglages, en attendant un changement de config mi ou fin 2017.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 14:40:22
overclock "auto" = le mal absolu.
tout overclock "correct" se fait en manuel. et test ensuite avec CPUstressMT, Prime95, OCCT, Memtest86+ etc....
les i5 en 1156 ont plusieurs paramètres à prendre en compte (vcore, cdrop/LLC, tension controleur RAM etc) => tutoriels plein tout partout sur le net
Marsh Posté le 27-01-2016 à 16:08:38
Ouch, mais j'ai jamais fait de l'OC manuel !
Je viens de trouver ca, questions réglages ca me donne un exemple à suivre, ca vous semble correct ?
http://www.tomshardware.fr/article [...] 624-4.html
Marsh Posté le 27-01-2016 à 16:18:47
Tu est vraiment rétissant à l'occasion ? Car n'importe quelle carte du style HD 7970 ou GTX 680 à 120€ aurait été mieux
Marsh Posté le 27-01-2016 à 16:35:14
Oui plutôt, l'occaz me fait stresser je ne connais pas la personne ni ce qu'elle a fait ou non avec son matos. J'avais aussi une contrainte de consommation, hors les cartes que tu cites sont je suppose des cartes qui dégagent bcp de watts. Bon les réglages manuel ca m'a l'air franchement compliqué vu tous les paramètres à prendre en compte. Pas sur d'avoir envie de m'y risquer, je regarderais plus en détail ce soir mais si je comprends pas ce que je fais, je resterais sur de l'auto a priori.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 18:01:58
C'est dommage car sur le forum par exemple tu peux voir le feedback des personnes et éviter les mauvaises surprises.
Pour les paramètres perso j'utilise un Vcore plus faible pour les mêmes fréquences et mon CPU ne bouge pas. Faut que tu testes
Si tu restes sur de l'auto regarde bien sur OCCT par exemple quelle tension est appliquée lors du test sinon tu pourrais avoir de mauvaises surprises...
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:03:31
Je viens de m'inscrire sur le forum car ma question est assez spécifique et j'ai beau me renseigner, et regarder des benchs, je n'arrive pas vraiment à me décider. J'hésite sur l'intérêt d'acheter aujourd'hui une carte graphique dans les 150/220 euros de budget qui, si je le fais, doit me permettre de tenir 2 ans avant de changer intégralement ma config PC, qui date déjà de 5 ans. Je suis sur une utilisation de gamer, mais très soft donc pas besoin de l'ultra ou très haute résolution dans les jeux les plus gourmands, mais simplement pouvoir jouer en normal.
Or en 2016 arrivent tout un tas de jeux sympas (xcom 2, street fighter 5, Deus Ex, Mass Effect, Doom...), et je vois bien que ma config actuelle va tout juste me permettre de jouer en graphisme minimum. Voici ma config actuelle :
- Core i5 760 @ 2,8 Ghz
- 4 Go de Ram DDR3 10700-1334
- Disque dur 1 TO
- GTX 560
- Carte mère : Asus P7P55D LE
- Windows 7 64 bits
Est-ce que passer à une GTX 960 ou une R9 380 pourrait me permettre de tenir 2 ans d'après vous ou le reste de la config est trop ancien pour que ce changement soit intéressant pour les jeux à venir (en normal je précise, je ne vise pas ni le minimum, ni le maximum). Sinon je jouerais en low pendant 1 an et je changerais dès l'année prochaine, mais je préfère attendre la nouvelle génération de carte graphique et de processeurs pour racheter une config complète et passer à Windows 10 par la même occaz. Cette upgrade serait donc très temporaire et me permettrait de jouer en attendant sans regretter le rendu.
Merci beaucoup de vos avis !
Message édité par Youpi6246 le 26-01-2016 à 20:29:03
