Changer ou conserver la CG de ce PC d'occase? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2016 à 10:07:32
Ça me paraît très cher pour pas grand chose de potable ...
Marsh Posté le 22-01-2016 à 10:11:11
Faut voir, une 7870 d'occas coutera dans les 70-80€ et proposera quand même 50% de perf en plus.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 10:11:17
Ok? Merci
Je serais curieux de voir une config d'occase comme exmple dans ces budgets qui fasse vraiment la différence avec cette offre ![]()
Marsh Posté le 22-01-2016 à 12:50:07
A defaut de me trouver une perle rare
Quelqu'un saurait me dire combien je devrais negocier ce lot avec ou sans la radeon?
Merci pour vos avis
A titre de comparaison j'ai trouvé cette offre à 400 E
PC GAMING MONTAGE PERSONALISER
COMME NEUF
DESCRIPTION
BOITIER AEROCOOL GAMER
PROCESSEUR INTEL CORE I5 2400 3,1 GHz - 3,4 EN MODE TURBO
MEMOIRE RAM 8 GO
CARTE GRAPHIQUE ASUS NVIDIA GEFORCE GTX 760 3GO GDDR5
CARTE MERE GIGABYTE H67M-UD2H-B3
DISQUE DUR WESTERN DIGITAL 750GO
LECTEUR GRAVEUR CD-DVD-RW
ALIMENTATION 500W
WINDOWS 8.1 64 Bit
Marsh Posté le 22-01-2016 à 12:54:59
plop,
en même temps il manque les infos sur la carte mère et l'alim.... difficile donc de juger précisément.
disons que dans les 340/350€ ça me parait plus cohérant.
Pour 100€ tu peux avoir une gtx 670/760 ou une HD 7970
Marsh Posté le 22-01-2016 à 14:11:13
MEMOIRE RAM 8 GO
ALIMENTATION 500W
WINDOWS 8.1 64 Bit
Cette config est vraiment bien niveau rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 16:46:10
Il faut voir la marque de l'alim, car 500W de mauvaise qualité il faudra compter 50€ de plus pour la changer.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 18:34:37
J'ai posé la question pour l'alimentation de la 2eme config, le vendeur m'a repondu que c'etait un alim 500W de marque HP.
Ca m’étonne, je ne trouve pas de réferences quelles qu'elles soient de marque HP.
Vous connaissez?
Pourquoi faudrait il la changer? si le pc tourne dans cette config et si je ne compte pas ajouter autre chose.
A la limite je pourrais songer à ajouter du SSD.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 19:55:23
La deuxième config m'est passée sous le nez, j'ai perdu du temps a rechercher la fameuse alim de marque HP selon le vendeur, pour finalement qu'il me réponde a nouveau qu'il s'est planté sur la marque (OCZ) et que l'ordi vient d etre vendu...
Tant pis. En attendant LDLC m'a fait un nouveau devis intéressant avec des choix d’éléments que je ne connais absolument pas, de façon à faire tomber le devis sous les 450E.
Je fais assez confiance au conseiller qui m'a reçu mais si vous avez un avis sur ses choix ça me conforterait peut être a me rabattre sur cette config qui aura le mérite d’être toute neuve.
- AMD FX 4300 3.8GHZ 8MB 95W PIB SKT AM3+ L2 8MB 95W PIB 79.95EUR http://www.ldlc.com/fiche/PB00137878.html
- ASUS M5A78L-M LX3 54.95EUR http://www.ldlc.com/fiche/PB00137207.html
- KINGSTON DDR3 2x4GO HYPERX FURY HX318C10FBK2/8 55,45EUR
- SEAGATE BARRACUDA 1TB SATA 3.5IN 7200RPM 64MB 6GB/S 56.95EUR http://www.ldlc.com/fiche/PB00126128.html
- XFX R7-360P 2G DD SINGLE FAN 109.96EUR http://www.ldlc.com/fiche/PB00189897.html
- LDLC-BG-400 ATX12V-400W FAN 12CM 53.95EUR http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
- ZALMAN A1 32.95EUR http://www.ldlc.com/fiche/PB00180392.html
TOTAL 444 EUROS
Merci d'avance à ceux qui prendront une minute pour me donner leur avis.
Et merci à ceux qui l'ont déjà fait auparavant.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 08:50:51
Le 4300 est pour moi le plus mauvais AMD du moment (avec les 9xxx) : pas très bon en jeu à cause de son faible IPC qu’il ne compense même pas par un nombre de cœur important. En plus associé à une ASUS M5A78L-M LX3, qui n’a pas de dissipateur sur les VRM donc cella interdit tout OC ou upgrade future vers un CPU a 125W de TDP.
Il vaut mieux un i3 4xxx d’occasion, en gros une config de ce genre la : http://www.topachat.com/pages/conf [...] EH%2Fo4%3D
Marsh Posté le 26-01-2016 à 14:42:15
Sur cette base proposée par ton "conseiller", je changerai pour :
- une carte mère H110 ou B150 à 70eur
- un pentium G4400 à 70eur
Ca devrait suffire pour FIFA16 et ça me paraît plus évolutif que la base AMD
Marsh Posté le 27-01-2016 à 09:07:05
Merci à vous je me renseigne depuis hier sur la config qui m'a été proposée via le lien topachat. Ainsi que sur le pentium 4400.
En attendant une nouvelle config d'occase retient mon attention.
Un avis?
350Euros pour:
Boitier : Antec HCG 520w
Proc : Intel I5 2500k
CG : GTX 660 Gaming OC - 2 Go
ventilo proc : Enermax ETS T40 TA
SSD : crucial m4 128 go
Boitier : Lian Li PC-60 FNW
RAM : Corsair DDR3 1600 - 8 Go COR CL9 Vengeance Kit
CM : Gigabyte Z68-UD3P
Marsh Posté le 27-01-2016 à 10:02:45
C'est pas mal, bonne base pour du jeu, composant de bonne qualité, un i5 qui a fait ses preuves, en plus la config est deja equipée pour l'OC si le besoin s'en fait sentir.
EDIT : en l’état cette config te permettra de jouer aux jeu que tu vises sans problème, en plus si tu change la carte graphique pour un modèle plus costaud, tu pourras même viser le gros titres récents en bonne qualité.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 10:10:20
Merci pour cette réponse rapide, ça confirme un peu ma bonne impression. Je l'ai contacté je devrais l'acheter après un ptit test ce soir.
Un conseil sur les bonnes questions a poser ce soir? ou sur un truc a vérifier?
Merci encore pour vos avis
Marsh Posté le 27-01-2016 à 10:21:34
Tu peux regarder le câble managment, si c'est bien fait, c'est que le mec est soigneux, ce qui est un bon point.
Si tu peux, regarde la chauffe (le top c'est un petit bench OCCT pour voir si tout ce comporte bien : température, charge, fréquence...), le panneau de configuration (gestionnaire de périphérique pour être sur qu'il n'y ai pas de couille...).
Après, personnellement, je préfère toujours faire une réinstallation complète de Windows pour repartir sur des bases saines
Marsh Posté le 28-01-2016 à 22:56:46
J'ai bien acheté ce dernier pc et il tourne bien, démarre en quelques secondes avec une version d'essai de Windows 10 non activée.
Je me demandais si vous me conseilleriez de me procurer une version de Windows 10 ou de Windows 7
Si je compte utiliser des logiciels comme reason ou ableton live qui sont des logiciels de création musicale type cubase en version plus light je pense.
Mais pour l'essentiel ce sera du jeu et plutôt fifa.
Ma config pour rappel
Alim : Antec HCG 520w
Merci pour votre aide après ca on pourra clore le sujet
Marsh Posté le 22-01-2016 à 09:48:30
Je m’apprête à acheter un pc d'occasion sur un site d'annonces.
La config proposée est conforme à ce que je recherche, à l'exception de la CG incluse qui est un petit peu vieille, mais qui correspond tout de meme à la config minimum requise pour jouer à FIFA 16.
Mon utilisation sera multimedia, Pc de salon, et un peu de jeu, essentiellement FIFA 16 pour ce qui est le plus gourmand.
Je vous pose la config ci dessous, et j'aurais souhaité avoir votre avis concernant mes interrogations:
"Boitier Thermaltake Core V21
Carte Mere Mini Atx overclockable
Processeur i5 2400
8 go ram neuves
256 go de ssd hynix hyper rapide neuf
1 to caviar black western digital très peu utilisé
Carte Graphique radeon hd 6870 très peu utilisé
alim de qualité Corsair 550W"
Je me demande donc si j'ai interet à acheter cette config en incluant la CG 6870 pour 440E
Ou acheter la config sans la CG (Vendeur ok) pour environ 380E
Qu'en pensez vous? Une CG a me conseiller autour de la centaine d'euros? je n'ai pas un budget très extensible, disons 450E max pour le tout ou à peine plus. J'ai un ecran LCD Benq qui a deja pas mal d'années
BenQ E2200 HDA
22"
TN
max 1920 x 1080 pixel
Max 300 cd/m2
La CG 6870 jouissait d'une bonne réputation, est elle complètement dépassée pour mon projet? ou peut elle faire l'affaire encore une petite année?
Que pensez vous du prix proposé au passage?
Merci d'avance pour vos avis éclairés, je ne suis plus les actus Hardware PC depuis des années, je suis un peu perdu face au marché des CG.
Message édité par abourgui le 22-01-2016 à 09:50:49
