changer cache PCI de la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2016 à 03:17:13
ça ne s'appelle pas socket mais cache PCI ou équerre PCI éventuellement, le mot socket c'est plus pour les processeurs en général (ça choque un peu du coup le titre du poste ^^)
Tu dois pouvoir trouver ça:
http://www.rueducommerce.fr/index/ [...] %20boitier
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ers/c4657/
si non chercher dans ce bazar:
http://lmgtfy.com/?q=%C3%A9querre+ [...] +graphique
Marsh Posté le 24-01-2016 à 03:50:43
ReplyMarsh Posté le 24-01-2016 à 04:17:35
Nanaki a écrit : Je te lui foutrais un bon p'tit coup de lapidaire, moi |
+10
Marsh Posté le 24-01-2016 à 11:53:23
ah mdr ok merci ^^ ( si non si je le changera . sa na aucun effet sur la carte graphique non ? )
Marsh Posté le 24-01-2016 à 12:15:47
Elle chauffera peut être un peu plus, cette grille d’aération sert a puiser de l'air frais pour le ventilo de la CG.
Après, suivant les autres aérations dont dispose ta tour, il est fort possible que cela ne change rien.
Avant de l’opérer, tu peux tester en la bouchant avec de l’adessif et voir pendant un jeu bien lourdingue si cela a une incidence sur sa montée en température.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 12:17:46
Nanaki a écrit : Elle chauffera peut être un peu plus, cette grille d’aération sert a puiser de l'air frais pour le ventilo de la CG. |
C'est un échappement, pas une admission....
Marsh Posté le 24-01-2016 à 12:55:12
alein a écrit : C'est un échappement, pas une admission.... |
Scuse moi mais regarde mieux et tu devrais comprendre que l'air entre par cette grille au lieu d'en sortir, du moins sur ce modèle la, suffit de placer un briquet devant pour constater que la flamme n'est pas repoussée mais aspirée vers l’intérieur du boitier...
Marsh Posté le 24-01-2016 à 13:11:19
bonjour, je viens d'acheter une carte graphique zotac gtx 980 ti articstorm 6go ddr5, mais il y a un hic c'est que ce matin quand j'ai commencer a jouez a mad max c’était injouable sa n’arrêtais pas de laguer, j'ai réessayer 2h plus tard et sa a marcher correctement, mon ancienne carte n'avez jamais buguer comme sa c’était une gtx 760 twinfrozr, donc je voudrais sa voir si la carte a un problème ou si c'est ma carte mère ou processeur qui on du mal a la supporter
ma configuration:
carte mère msi z87 g45 gaming
ram 12 go kingston
processeur i5 4670k
Marsh Posté le 24-01-2016 à 13:38:56
hello.
Ton problème n'ayant rien à voir avec celui de ce sujet, il serait judicieux de créer ton propre sujet
Marsh Posté le 24-01-2016 à 14:40:13
WTF c'est quoi se flood la Aizen '-' ( va créer ton propre sujet o_O)
Marsh Posté le 24-01-2016 à 15:40:10
Nanaki a écrit : |
Ben non, ça souffle vers l'arrière du boitier sur toutes les cartes...Sinon tu renvoies de l'air chaud dans le PC, ce qui n'est pas du tout logique et efficace en terme de fonctionnement.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 16:04:19
Bah pas sur ma planète....
T'as un ventilo de carte graphique qui aspire de l'air pour souffler sur le rad au dessus de lui, c'est donc normal que l'air va en partie provenir de l'ouverture qui se trouve juste a proximité du dit ventilo!
(en partie je précise mais ça en fait une admission d'air)
Alors après Si ton boitier dispose d'une turbine en guise d'entrée d'air, c'est a dire que le volume d'air entrant est supérieur a ce que les ventilos d'extraction peuvent recracher, forcement ça déborde et ça cherche a resortir par tout les trous possible (et donc par la les grilles pci aussi...) mais la on est plus dans le cadre d'une aération optimisée volume d'air/bruit mais dans le grand nawak...
J'ai toujours prêté une grande attention a l'optimisation de l'aération de mes pc (du moins ces 15 dernières années on va dire) et quel que soit le modèle de carte graphique que j'ai eu, y'a toujours eu aspiration d'air par les fente pci, jamais l'inverse (sauf s'il s’agit d'un modèle spécifiquement conçue pour justement recracher l'air par la ou même des fois pour l'aspirer principalement par la)
Marsh Posté le 24-01-2016 à 16:11:16
Ca dépend de la ventilation boîtier (sous/surpression), pas de vérité unique là-dedans.
Sur toutes mes machines ça aspire de l'air par là aussi, c'est d'ailleurs bien chiant puisque que ce n'est pas filtré.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 16:22:55
Tu pique un collant a ta mère (ou ta meuf), une paire de ciseaux et t'en colle un morceau devant et hop ça te fait un filtre
La lingerie noire sera plus design
Marsh Posté le 24-01-2016 à 17:15:11
En tout cas, à l'arrière de mon PC, c'est de l'air chaud qui ressort du bracket de mes GTX 980. donc...
Menfin bref.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 02:38:00
Coucou
est ce que je peux changercache PCI de GTX550 ti ( et de mettre que 1 au lieu de 2 ) ??
voila ma GTX 550 ti
je voulais mettre un seule cache PCI comme cela
ca ce vend des cache PCI comme se genre ??
(ps : corriger Robinc merci ^^)
Message édité par sniperre le 24-01-2016 à 14:38:50
