Changement carte, cela vaut il le c oup ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2014 à 15:57:02
ATI était une filiale d'AMD et ils ont décidé de faire disparaître la marque ATI.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 16:11:27
La base de ton PC Aspire T660 est totalement dépassée.
Ton alimentation (250w) est totalement incapable de fournir assez de puissance à la carte graphique Sapphire AMD Radeon HD7770
De plus, en admettant que tu change d'alimentation pour une 400w, tu seras CPU limited -> c'est à dire que ton processeur ne pourra transmettre suffisamment vite les données à la carte graphique pour avoir un affichage sans lag.
Ce PC à l'origine était un PC bureautique donc suffisant pour aller sur internet ou faire du traitement de texte mais totalement incapable de faire du jeu un tant soit peu évolué.
Il faudrait aussi ajouter de la mémoire, au minimum 1 Go si tu tournes en XP, 3 Go en W7/W8
Bref, ça ne vaut pas le coup d'investir dans une carte graphique sur une machine aussi limitée.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 17:13:10
Effectivement étant donné que ta tour est très ancienne il va être difficile de l'ameliorer, ne serait-ce que par la carte mère / alim.
Ainsi tu ferai mieux de partir sur un nouveau pc à bas coût plutôt que d'essayer d'améliorer celle-ci
Il est possible de se faire une petite machine pour +-300€ ou sinon tu peux regarder dans la section Achat/vente sur ce forum pour dénicher quelques perles apacher ![]()
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:19:41
whaw trois réponses aussi vite. merci les mecs pour ces renseignements hyper précis. bon ben je vais songer a tout changer.
juste un truc, par rapport a la photo, est ce que j'ai un port pci et si oui lequel est ce ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:41:42
| arsene de gallium a écrit : La base de ton PC Aspire T660 est totalement dépassée. |
T'as vu combien ça consomme une HD7770 ?
80W au taquet... si son alim a un minimum de qualité, ça passera large !
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:29:45
Les deux ports du haut sont des ports pci-express / pci-e (le rouge en 16x, le blanc en 1x) et les deux du bas sont des ports pci.
Mis à part le nom qui ressemble et qu'ils sont très répandus, ces deux types de ports sont très différents.
Le port pci est obsolète (il date de l'époque des 486) et je déconseilles l'achat de cartes à ce format, car plus le temps passe, plus la probabilité de pouvoir brancher une telle carte dans un ordinateur moderne baisse.
Dans la mesure du possible, une carte achetée doit être au format pci-express.
EDIT: ton PC a 1Go (giga-octet) de RAM, pas 1Mo (mega-octet), (1 Go de RAM = 1024 Mo de RAM). Un PC avec 1Mo de RAM, ça date des 286 et des 386.
si tu ne rajoute pas de RAM dans ta machine, tu auras autant de RAM dans la nouvelle carte graphique que dans la système principal! a mon avis, diablo, même pas il démarre.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 21:03:45
| starconsole a écrit : |
Tu imagines un instant que son pc contient une alim de qualité ? C'est un pc bureautique, pas taillé pour le jeu, faut pas chercher plus loin. Arsene de gallium a totalement raison.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 21:11:10
| flipette_dentaire a écrit : |
Sauf que son pc de marque acer contient très probablement une alim de chez delta eletronics ou fsp... c'est tout sauf de la merde...
Va peut être falloir réviser vos jugements hâtifs les gens...
Marsh Posté le 05-08-2014 à 21:17:46
Acer utilise généralement du FSP donc des bonnes alimentations. Le principal défaut est qu'elles sont dimensionnées au plus juste, donc peu d'évolutivité. Si tu es sous XP, tu peux ajouter une petite carte graphique pour jouer à Diablo 3. Il fonctionnera mais tu risques d'avoir pas mal de ralentissement.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:33:21
merci beaucoup les gars.
bon pour faire simple, si mon alim est inssufisante pour la 7770 qu'est ce qui se passe ? ca crame tout ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:38:27
non, tu auras de l'instabilité et des artefacts... ou ça ne démarrera pas tout simplement...
Marsh Posté le 12-08-2014 à 20:45:58
Voila c'est ça ma carte graphique, ca supportera la radeon 7770 ou pas ?
[img=http://s11.postimg.org/4vyeqqb2n/photo.jpg]
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:01:18
Ça ce n'est pas une alimentation d'origine sur un Acer ! Elle a été changé non [EDIT : c'est même une certitude, je viens de vérifier, le T660 est livré avec une FSP 250 ou 300W] ? C'est le genre d'alimentation bas gamme que vendent les assembleurs du coin.
Je ne dis pas que ça ne marchera pas, mais niveau sécurité et fiabilité, c'est mieux de la changer.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 10:25:58
sécurité ? contre quoi ?
ben pourtant je l'ai acheté à la fnac ????
Marsh Posté le 13-08-2014 à 10:34:40
Est ce que tu peux investir dans un nouveau PC ? Si oui quel est ton budget ? En sachant que même un PC à 300-400€ sera mieux que ce que tu as actuellement et fera tourner D3 qui n'est pas un jeu très gourmand.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 11:22:05
| Bobsteal a écrit : Salut, |
salut, tu penses a une config comme ça ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 11:25:47
Diablo 3 est très dépendant du cpu aussi. Sur ma seconde config je suis passe d'un C2D E6700 à un i3 4130, j'ai pu constater une énorme différence. J'ai une gtx 470.
En tout cas, oublie D3 sur cette machine.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 11:28:15
| juju7673 a écrit : |
Evites ce genre de config achetée dans le commerce. Donnes simplement ton budget et les internautes de HFR te feront une config adapté à tes besoins et plus performantes que ce que tu me montres ![]()
Marsh Posté le 13-08-2014 à 14:03:42
| mrdoug a écrit : Diablo 3 est très dépendant du cpu aussi. Sur ma seconde config je suis passe d'un C2D E6700 à un i3 4130, j'ai pu constater une énorme différence. J'ai une gtx 470. |
quelle machine ? la config en photo ou la mienne ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 14:11:58
Sur ta config c'est pas possible et sur celle en photo, il n'y a pas de carte graphique donc ça risque d'être compliqué. Mais comme je t'ai dit plus haut, donnes nous un budget et tu auras des propositions pour une config adaptée comme ça tu verras si ça te convient ou pas.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 14:14:12
| Bobsteal a écrit : Sur ta config c'est pas possible et sur celle en photo, il n'y a pas de carte graphique donc ça risque d'être compliqué. Mais comme je t'ai dit plus haut, donnes nous un budget et tu auras des propositions pour une config adaptée comme ça tu verras si ça te convient ou pas. |
Marsh Posté le 13-08-2014 à 19:29:12
| Bobsteal a écrit : Mais comme je t'ai dit plus haut, donnes nous un budget et tu auras des propositions pour une config adaptée comme ça tu verras si ça te convient ou pas. |
Comptez-lui un écran aussi dans la config
: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t775862
Marsh Posté le 21-08-2014 à 18:21:45
bon ben voilà, j'ai trouvé une Asus 5065 pour 25 Euros !
Y'a tout qui marche, pas d'artefacts ni d'instabilités, et je peux jouer à Diablo 3
Par contre je n'ai qu'un giga de ram alors j'ai une saccade de temps en temps. Le problème c'est que tous mes ports ram sont pris. A moins qu'il n'existe des barrettes 2 gig pour ces vieux ports ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:25:15
256MB 400/533/667 DDR2 expandable up to 4GB
Donc tu peux prendre un truc du genre :
http://www.ebay.fr/itm/2GB-DDR2-66 [...] 4d1df5f386
Marsh Posté le 22-08-2014 à 17:46:47
merci Vbelo/
est ce que je peux en deduire que mon alim peut supporter n'importe quelle carte graphique ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 18:07:31
Comme dit plus haut, une telle alim si peu puissante créera des problèmes de stabilité à ton PC un jour ou l'autre, notamment si tu y installes une carte graphique "puissante" (ce qui, en outre, ne servira à rien vu le reste de ta configuration)
Car une bonne config' est avant tout une config' EQUILIBREE
Marsh Posté le 22-08-2014 à 18:38:04
oui d'accord mais tout ce que je veux savoir c'est si les dernières cartes sur le marché, (gygabite ou je sais pas quoi) sont plus exigeantes en alim que celle que je viens de mettre (Asus 6570) ou est ce pareil ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 18:48:46
| MazFire a écrit : Comme dit plus haut, une telle alim si peu puissante créera des problèmes de stabilité à ton PC un jour ou l'autre, notamment si tu y installes une carte graphique "puissante" (ce qui, en outre, ne servira à rien vu le reste de ta configuration) |
J'arrive pas à lui faire changer son écran cathodique 17" cassé de 2001, alors je vois pas bien comment tu arriverais à lui faire changer le reste de sa config ![[:sub42:4] [:sub42:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/sub42.gif)
Marsh Posté le 22-08-2014 à 22:30:01
| juju7673 a écrit : oui d'accord mais tout ce que je veux savoir c'est si les dernières cartes sur le marché, (gygabite ou je sais pas quoi) sont plus exigeantes en alim que celle que je viens de mettre (Asus 6570) ou est ce pareil ? |
Tu as de la chance, la HD6570 ne consomme pas grand chose. C'est une carte faite surtout pour la bureautique et la lecture de flux HD...
Tout dépend du modèle de cartes actuelles : plus tu seras dans le haut de gamme, plus tu auras de chance de tomber sur des cartes énergivores. Logique.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 15:47:55
Salut à tous, et merci pour ce forum sympa.
Je suis entrain de reflechir pour changer de carte graphique afin de pouvoir jouer à Diablo 3 sur un vieux pc
Donc voila, mon pc est un Aspire T660 avec juste 1M de ram et une carte graphique ATI RAdeon Xpress 200 qui ne suffit pas pour diablo 3
L'interface de diablo me dit qu'il faut au moins une Radeon HD 7770. Oui mais le probleme c'est que je ne peux pas enlever mon ancienne carte étant donné qu'elle est intégrée a la carte mère. Les prises libres de ma carte mère sont elles suffisantes pour acceuillir la radeon HD 7770 ?
J'ai trouvé une occasion de cette carte radeon hd 7770 mais le magasin affiche :
Sapphire AMD Radeon HD7770 1Go GDDR5 Vapor-X
Carte graphique AMD Radeon HD7770 GHZ Edition - GPU 1100MHz - Mémoire 1Go GDDR5, 128bit - PCI Express 3.0 - H...
Est bien la même chose ? Amd = ATI ?
Merci infiniment
