Impédance carte son ?
Impédance carte son ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2014 à 20:30:01
Je suis entrain de regarder pour acheter un nouveau casque/micro.
Mon choix s'oriente vers un bon vieux casque stéréo avec les deux câbles (casque/micro) et non de l'USB (du à une raison technique de mon coté).
Je n'ai pas de carte son et je suis branché sur ma carte mère, avant d'envisager l'achat d'une carte son, j'aurais voulu savoir son impédance afin de savoir si je devais en acheter une ou non.
Je ne trouve cette information nul part...
J'ai regardé dans le bouquin de ma CM, rien n'y est indiqué.
Celle-ci n'étant pas très récente (Asus P5Q Pro), même Google n'a pas pu m'aider...
Existe t'il un logiciel qui pourrait me fournir l'information ?
Le chipset de la carte son est un Realtek ALC 1200.
Merci d'avance pour les réponses.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 21:02:05
C'est plus ou moins standard en fait au niveau connection mini jack (quelques dizaines d'ohms).
tu ne devrais pas t'arrêter à l'impédance du casque pour faire un choix,
tu devras juste booster le son plus ou moins au niveau de la sortie pc.
ça n'est pas aussi critique qu'au niveau des bafflles ou là tu dois envoyer de grosses puissances,
et donc risque cramage ampli si impédance des baffles trop bas ou perte de puissance si impédance trop haute.
Message édité par Xixou2 le 03-08-2014 à 21:04:39
Marsh Posté le 03-08-2014 à 21:27:00
Ah non justement ! Il a même bien raison de se poser la question ! La plupart des chipsets intégrés ont du mal à driver ce genre de casque à 250 Ohms et il peut s'avérer nécessaire d'ajouter un mini ampli :
http://www.thomann.de/gb/beyerdynamic_dt770pro.htm
Certes il ne va rien cramer mais s'il ne peut pas avoir un son assez fort c'est quand même dommage !
Par contre l'impédance de la carte son n'est jamais donnée chez Realtek, uniquement la puissance de sortie maximale. Considère que jusqu'à 64 ohms ça passe avec un chipset intégré, surtout le ALC1200 qui est plutôt bon.
Pour un casque de plus de 64 ohm, il peut être mieux d'ajouter un mini ampli ou une carte son. Pour les casques à très haute impédance même une bonne carte son fait rarement l'affaire, et dans ce cas le mini ampli ou un DAC externe sont des solutions possibles. Je n'ai pas vraiment de source pour ces infos, mais j'ai un casque de 64 Ohms et avec une carte avec chipset Realtek ALC892 et une autre avec un Cirrus Logic CS4207 et il faut mettre le son presque au maximum et on sent bien que c'est la limite.
Message édité par vbelo le 03-08-2014 à 21:28:35
Marsh Posté le 04-08-2014 à 07:31:42
Quelle idée de mettre 250 ohm aussi ^^
Forcément c'est difficile d'atteindre la puissance avec cette haute impédance ...
80 ohm par exemple celui là (et avec plus de dB):
http://www.thomann.de/gb/beyerdynamic_dt250.htm
32 ohm: http://www.thomann.de/gb/superlux_hd681.htm
a mon avis le 250 ohm ça doit pas être courant.
Message édité par Xixou2 le 04-08-2014 à 07:34:20
Marsh Posté le 04-08-2014 à 12:17:00
Merci beaucoup pour les réponses :-D
Je pars actuellement sur le Sennheiser PC 360 qui est à 50 ohms.
J'imagine que ma carte son intégré est suffisante alors, mais j'ai des doutes car j'ai un "bête" casque actuellement et je dois pousser le son à fond pour avoir une écoute correct.
Maintenant, j'ai un switch enceinte <-> casque, c'est peut être lui qui est mort :-/ je ferais un test en direct au cas ou, mais sinon, je m'oriente vers cette carte son :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00143661.html
Prix pas trop élevé et me semble correct pour l'utilité que j'en aurais ?
Merci pour les réponses :-)
Marsh Posté le 04-08-2014 à 17:51:40
Part plutôt sur ce modèle pour avoir une vraie différence avec ton chip de carte mère:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129744.html
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 05-08-2014 à 12:03:03
Merci, je pense que c'est effectivement pas plus mal car celle que j'ai vu est en PCI et je suis pas sur que le PCI va encore exister longtemps sur les cartes mères...
Marsh Posté le 05-08-2014 à 20:28:44
achète pas la xonar, en tout cas j'avais la dx et en crossfire elle fait planter le pc.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 22:40:34
Si tu veux un super mini ampli, tu as le matrix m-stage. Mais il est pas donné !
Marsh Posté le 06-08-2014 à 06:23:15
Il va pas se faire chier à acheter des pré ampli quand même ...
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:06:01
c'est vrai qu'à la base, je suis plus trop Asus, mais bon, le choix des marques parfois...
Et celle-ci, elle me semble correct aussi et gère jusque 600ohms (!) http://www.ldlc.be/fiche/PB00157402.html
merci :-)
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:03:04
c'est mieux ça.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 08:34:07
merci beaucoup Xixou2 :-)
Dernière petite question, je possède un kit 5.1 et donc un casque (bientôt remplacé), actuellement, je passe par un switch entre kit 5.1 et casque.
C'est parfois embêtant car les jeux qui prennent la configuration Windows m'oblige à aller dans le mixer de la carte son pour mettre "casque" et plus "5.1", c'est parfois lourd quand j'ai déjà lancé le jeu et que je me rend compte que j’entends pas les voix...
Est-ce qu'il serait possible, après avoir mis la deuxième carte son de "switcher" entre les cartes sons ?
J'aurais le casque sur la nouvelle et mon 5.1 sur la carte mère, ainsi, je n'aurais plus qu'à switcher de carte son, ça me semble plus simple ?
Merci :-)
Marsh Posté le 07-08-2014 à 20:47:51
Le mieux c'est de prendre la sortie optique spdif et de mettre un casque sans fil 5.1 ^^
http://eu.skullcandy.com/shop/plyr-2-white
Et tu n'utilises plus les baffles ^^
Marsh Posté le 08-08-2014 à 09:07:10
Hep,
En fait, j'utilise les baffles pour regarder des films.
Mais bon, comme je suis moins souvent sur les baffles que le casque, je vais inverser la config' ça sera plus simple je pense :-D
Merci ;-)
Marsh Posté le 08-08-2014 à 17:47:22
En plus avec les sans fils que je t'ai montré tu peux continuer à écouter sur les toilettes, ça passe à travers les murs ^^
Marsh Posté le 09-08-2014 à 14:50:56
loool
oui, mais bon, regarder un film à plusieurs ou il n'y a que moi qui ai le casque, c'est pas sympa :-D
Pour finir je pars sur le Sennheiser Game One et avec la carte son, ça devrait le faire :-)
Marsh Posté le 09-08-2014 à 15:12:29
heuuuuuu, question idiote :-/
Je suis entrain de regarder pour changer de config'.
Niveau carte mère, je m'oriente vers la MSI B85-G43 Gaming, elle embarque une Realtek ALC1150 qui peut gérer jusque 600ohms et tout le marketing sur la pureté du son qui va avec.
Je me doute que le son est meilleur sur une carte son, mais est-ce que ça en vaut la peine si sur la nouvelle carte mère j'aurais un son "équivalent" à l'oreille de l'audiophile lambda que je suis ? (que de beau mot... :-) )
merci ;-)
Marsh Posté le 09-08-2014 à 16:02:14
Non, le chip intégré à la mobo aura un aussi bon son.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 17:23:33
okay merci :-)
