Ordinateur ne se met plus en veille suite changement clavier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2014 à 20:03:06
Et a côté de la gestion de l'alimentation générale,
tu as regardé au niveau du clavier et port usb dans le device manager ?
devmgmt.msc
Autoriser l'odinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l"énergie.
Si c'est grisé à mon avis le suspend marchera pas avec ce clavier.
Note: Si tu met le laptop en veille manuellement, ça fonctionne ou se réveille t'il de suite ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 20:44:34
Je n'ai pas du tout l'onglet gestion de l'alimentation pour le clavier dans le gestionnaire des périphériques.
Et si je met en veille manuellement, ça marche sans problème.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 20:46:32
Et si tu appuis sur une touche du clavier pour le réveiller, il se réveille ?
Ou dois-tu appuyer sur le bouton on ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 20:49:19
Si je passe pas démarrer/mettre en veille, il ne se réveille pas avec le clavier, je dois utiliser le bouton on.
Par contre si je fais un aperçu de l'écran de veille, dans le réglage des écrans de veilles, un appui sur le clavier suffit pour le réveiller.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 21:14:39
oui car il n'est pas en veille ^^
As-tu essayé de cocher comme sur mon image ?
Choisis le clavier qui est listé en dessous de "claviers",
bouton droit
Marsh Posté le 03-08-2014 à 21:51:13
Je ne l'ai pas l'onglet....
Voici ce que j'ai :
Marsh Posté le 04-08-2014 à 07:28:42
Bah il ne supporte pas cette fonction je dirais alors.
Tu fais la mise en veille manuellement dans ce cas.
ça pose un problème ?
Marsh Posté le 04-08-2014 à 19:26:40
C'était plus pour une question pratique... Quand j'oublie de le mettre manuellement en veille, l'écran et l'ordi reste allumés plusieurs heures pour rien....
POur la solution du bios, je n'ai pas trouvé l'option. Voici ce que j'ai :
Marsh Posté le 04-08-2014 à 19:42:37
mets sur le screensaver suspend ecran amres 15 min. ca sera deja ca.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 20:46:02
Malheureusement l'écran de veille non plus ne s'enclenche pas.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 05:22:46
tu n'aurais pas mis un soft genre cafeine qui emule l'appui d'une touche pour éviter le suspend ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:09:54
Après plusieurs recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé la solution à mon problème :
Je possède un ordinateur portable ASUS sous windows 7.
Celui ci ne se met plus en veille (normale ou prolongée) depuis que j'ai remplacé le clavier (clavier intégré). Tout est bien programmé dans la gestion de l'alimentation.
J'ai essayé de désinstaller le pilote mais cela n'a rien changé.
J'avais déjà eu le même problème avec une souris USB, que j'avais pu résoudre en actualisant le pilote.
Merci pour votre aide.
Vincent
