Carte-mère morte suite à ajout d'une CG :-(
Carte-mère morte suite à ajout d'une CG :-( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2017 à 12:04:05
J'ai acheté hier une carte-mère Asus H270-PLUS.
Je lui ai mis 2 GTX 1070 sur chaque PCI-e et tout fonctionnait bien. J'ai laissé tourner toute la nuit sans problème.
Ce matin, je veux tester 2 carte EVGA GTX 970 et je vois qu'il m'est fournis des adaptateurs PCI-e 6 pins vers 2 molex.
Je met donc 4 molex dans les câbles en Y pour venir sur la carte graphique en 2x6 pins, je branche le tout et ca fait "fritz".
J'enlève le tout et maintenant la carte-mère semble morte  :ouch:
Juste le CPU, la RAM et l'ATX + 12V, ca ne fait plus rien du tout, même plus les leds allumées.
Donc ma question idiote du jour, est-ce que l'on peut alimenter un PCI-e 6 pins avec 2 molex (câble fournis par EVGA) ou ai-je fais la connerie de ma vie ?https://lib.store.yahoo.net/lib/xoxide/molex-to-pci-express-2.jpg
Merci.
Message édité par jackseg1980 le 21-06-2017 à 12:23:09
youplà boum...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 12:49:02
salut jack,
c'est quoi l'alim en question ?
Marsh Posté le 21-06-2017 à 12:52:35
Corsair RM 850i
Elle est aussi neuve, acheté hier.
J'ai essayé avec une 2ème identique mais ca fait la même chose. La carte-mère semble morte mais je ne comprends pas pourquoi.
Autre question de newbie, la carte-mère sur son sachet antistatique ne peut pas être conducteur non ?
youplà boum...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 12:57:34
Oui c'est quoi ton alim. Vu qu'un 970 consomme plus qu'un 1070, tu as peut etre tirer un peu trop sur ton alim :(
Pour info, le sachet blindé des cartes mère est antistatique qu'a l’intérieur pas l'extérieur  :non:
Message édité par bruce-willis le 21-06-2017 à 13:00:06
Marsh Posté le 21-06-2017 à 14:03:38
Ils me la remplace...
Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y a eu pour ne pas avoir le même problème. J'hésite a tester cette GTX 970 sur un autre PC, j'ai peur que ca soit la cause et que ca me foute en l'air l'autre carte-mère.
youplà boum...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 14:05:21
La carte mère ne supporte pas le SLi, il faut un Z170/Z270 le suportant.
Marsh Posté le 21-06-2017 à 14:08:07
Je n'ai pas mis en SLI, juste 2 cartes.
Tout a fonctionné sans problème pendant plus d'un jour.
youplà boum...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 14:10:47
Tu as essayé de retirer la pile de la carte mère ?
Marsh Posté le 21-06-2017 à 14:16:05
Je viens de l'enlever, rien.
La cm semble bien morte.
Ca fait juste un "tic" quand je met en marche l'alim mais sans rien.
youplà boum...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 14:17:50
Bah ces adaptateurs molex/Pci-E c'est une torture pour les alims, ca tire pas sur le rail prévu pour. Alors 2 cartes sur ce rail , je pense que t'as fait sauter la corsair, j'vois pas pourquoi ta carte mère aurait fait le saut.
Essaie avec une autre alim, je te fiche mon billet que ca redémarre !
Marsh Posté le 21-06-2017 à 14:18:32
Tente le test du trombone avec ton alimentation (si tu connais pas il existe des tutos partout sur le net). Si elle démarre pas, tu sauras :)
Marsh Posté le 21-06-2017 à 14:28:56
Bof c'est équivalente !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 14:31:37
Non, l'alimentation est bonne. Je viens de tester avec ma 2ème RM 850i qui est aussi neuve.
C'est bien sur la carte-mère ou la CG que ca a fait "frrrtch" avant que ca ne fonctionne plus.
Et j'ai mis qu'une seule des GTX 970 sur les deux que je voulais tester.
Message édité par jackseg1980 le 21-06-2017 à 14:32:58
youplà boum...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 14:36:57
il a dit qu'il avait tester avec une 2° Alim.
Je ne sais pas mais la these de la carte mêre est effectivement la plus probable.
Si tu a une 2° Carte sous garantie, teste tes CG une par une de manière classsique :)
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 14:43:58
Question con mais: pourquoi avoir pris un adaptateur molex? Ton alim ne disposait pas des connectiques nécessaires?
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
Marsh Posté le 21-06-2017 à 14:45:04
Bonjour si j'ai bien compris tu as testé avec une autre alimentation ?
Marsh Posté le 21-06-2017 à 15:09:20
Car je monte un RIG de 8 GPU et qu'avec certaines CG, il va me manquer des connecteurs PCI-e. Le problème serait résolu avec les molex. Si EVGA les donnes, c'est que ca doit fonctionner non ?
J'ai voulu tester et ca fait "froutch"  :cry:
Bon, j'ai gagné au change, ils m'envoient une Asus Prime H270-PRO au lieu de la PLUS pour le même prix :-)
Message édité par jackseg1980 le 21-06-2017 à 15:18:09
youplà boum...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 15:18:15
2x 1070 + 2x 970, au démarrage ça doit demander trop de jus, pas étonnant que la cm ait dit non...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 15:21:45
La folie du minage :D
Marsh Posté le 21-06-2017 à 15:24:58
J'ai monté qu'une seule carte  ;)
2 GTX 1070 PCI-e -> OK
1 GTX 970 molex to PCI-e -> KO
Je sais pas comment mieux expliquer...
Et la CM ne doit pas lâcher mais bien l'alim au pire.
Mais même dans ton cas, 150 x 4 = 600W + 50W (système) = grand max. 650W donc pas de quoi inquieter une 850W gold
Bon, je vais aller tester les deux 970 sur un autre PC. On verra bien si c'est les cartes ou la fautes à pas de chance :whistle:
Message édité par jackseg1980 le 21-06-2017 à 16:06:10
youplà boum...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 16:04:50
Bon, ben les deux 970 fonctionnent très bien.
Je ne comprends vraiment pas ce qu'il s'est passé.
Message édité par jackseg1980 le 21-06-2017 à 16:05:41
youplà boum...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 16:14:30
Peut-être un court circuit du a l'adaptateur dure de bien faire rentrer tous les pins dans ces adaptateur molex bas de gamme des fiches sort vers le haut
Marsh Posté le 21-06-2017 à 16:17:49
Ta carte mère était posée sur son sachet antistatique au moment où tu testais tes cartes graphiques ?
L'extérieur du sachet antistatique peut accumuler de l'électricité statique. Une mise sous tension de la carte sur le sachet a peut-être pu provoquer une différence de potentiel suffisante pour provoquer un arc électrique entre le sachet et la carte et endommager un de ses composants :/
Marsh Posté le 21-06-2017 à 16:18:34
Mais on est d'accord que ce serait la carte graphique qui reprends le problème d'alim. et pas la carte-mère.
Je me demande vraiment si je n'ai pas fait un court-jus en posant la carte-mère sur le sachet antistatique.
Comme l'a dit bruce-willis, le sachet n'est antistatique qu'a l'intérieur, ce que je ne savais pas.
+1
Vous conseillez quoi comme surface pour juste tester ? Du bois ? Un livre ?
Message édité par jackseg1980 le 21-06-2017 à 16:21:54
youplà boum...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 16:23:37
Tout sauf le sachet antistatique !!
Il faut aussi bien sûr éviter les matériaux conducteurs (acier/cuivre...)
Si ta carte est neuve ou bien si tu as conservé son carton d'emballage, celui-ci fera l'affaire.
Sinon, la table ou tout autre truc rigide (genre BD)
Message édité par fosque le 21-06-2017 à 16:27:35
Marsh Posté le 21-06-2017 à 16:30:20
Merci Fosque  :)
Et moi qui pensait faire au mieux avec le sachet... je mérite quelques claques :sarcastic:
Et plus j'y pense plus je suis convaincu que le froutch venait de derrière la CG, à la base de la carte-mère.
Message édité par jackseg1980 le 21-06-2017 à 16:31:26
youplà boum...
Marsh Posté le 21-06-2017 à 16:34:16
RIG :??:
Marsh Posté le 21-06-2017 à 16:34:55
Merci Fosque  :)
On ne saura peut-être jamais ce qui s'est vraiment passé, j'en ai bien peur :/
En tout cas, une fois la carte otée de son sachet, il faut mettre directement le sachet à la poubelle il faut l'éloigner de la carte et le conserver au cas où ;) (mais il ne faut surtout pas poser la carte dessus :o )
Message édité par fosque le 21-06-2017 à 16:40:18
Marsh Posté le 21-06-2017 à 16:36:02
Il vaut mieux le garder pour renvoyer la cm dans son sachet en cas de retour sav...
Marsh Posté le 22-06-2017 à 10:31:30
Je pense qu'on peut tout simplement me nommer boulet de l'année ou même du siècle  :o
J'ai foutu en l'air la nouvelle carte-mère aussi.
J'ai tout contrôlé avant, je n'ai pas branché de CG dessus et tout allait bien.
Au moment ou j'ai juste remis les prises molex avec l'adaptateur EVGA dans l'alimentation, pouf, même problème que hier. Je précise que je n'ai mis que le connecteur du côté alimentation, donc les Molex-PCI-e n'étaient branché à rien du tout et sans CG sur la carte-mère !
En fait, il y avait une Molex sur les 4 qui était à l'envers. Donc même si vous ne branchez pas, ca fout apparemment un coup sur la carte-mère via l'alimentation.
Je ne peux pas être sûr à 100% que ce soit ca, mais les deux fois c'est arrivé avec le câble Molex.
J'espère que ma grosse connerie évitera à d'autre de faire la même.
Bon, je vais vite me suicider et je reviens...  :sarcastic:
Message édité par jackseg1980 le 22-06-2017 à 10:32:45
youplà boum...
Marsh Posté le 22-06-2017 à 11:14:32
:sweat:
Marsh Posté le 22-06-2017 à 11:53:44
Strange ca qu'un simple branchement de molex (sans courant donc) claque la carte mère.
Tu est sur qu'il n'y a pas plutôt un court circuit ?
Marsh Posté le 22-06-2017 à 12:20:49
Franchement, je n'y comprends plus rien.
J'ai branché simplement l'alimentation avec la molex sur un ventilo et il ne tourne même pas alors qu'avant ca fonctionnait très bien.
Avec un voltmètre, j'ai 0V de tensions partout.
J'éspère pas que ca flingué l'alim !
Surtout que j'ai fait le test avec la 2ème...
EDIT Ben non, je suis bête, comme la carte-mère est morte, l'alim ne démarre pas.
J'ai relié les pins de l'ATX et tout fonctionne. Donc l'alim est bonne.
Par contre, le disque dur SSD de hier est bien mort.
Message édité par jackseg1980 le 22-06-2017 à 13:05:57
youplà boum...
Marsh Posté le 22-06-2017 à 13:04:42
T'as pas le bouton "auto test" sur ta RM850i ? Je l'ai sur ma AX860i et ça m'a pas mal dépanné ce petit truc.
Sinon cette alim est largement capable d'encaisser 2 GTX 970 ou 1070 sans problèmes.
Ton alim est modulaire ? T'as pas inversé des connecteurs sur ton alim par hasard ? Ca peut éventuellement être la source de ton court-circuit.
Edit: tu peux toujours mettre un trombone dans ton connecteur 24 broches pour simuler l'allumage de ton ordi au niveau de ton alim. Je te laisse chercher sur Google au besoin pour trouver les bon pins.
Message édité par DarkHorse le 22-06-2017 à 13:08:29
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 22-06-2017 à 13:09:25
Hello, j'ai édité le message au-dessus. Comme la CM est morte, l'alim ne donnait plus rien. Il faut juste ponter 2 pins et c'est bon.
Pour les connecteurs, si tu connais Corsair, non, c'est impossible de se tromper.
Le seul truc que j'ai vu faux est un molex à l'envers. C'est quand même étonnant que ca puisse faire griller une carte-mère mais en cherchant sur internet, je ne suis apparemment pas le seul.
youplà boum...
Marsh Posté le 22-06-2017 à 13:12:19
Je connais Corsair et ses connecteurs sur les alims modulaires, cependant, je ne connais pas tous les bourrins qui ont réussis à mettre des connecteurs là ou il ne fallait pas :D
Marsh Posté le 22-06-2017 à 13:14:51
Non, c'est strictement impossible, ca ne rentre pas, du simple fait des connecteurs (rond, carré, ...) mais ca c'est standard.
Par contre, du molex à l'envers sur un convertisseur PCI-e, je confirme que ce n'est pas difficile du tout de se tromper.
D'après ce que j'ai lu, sur une ancienne carte-mère, ca pouvait supporter mais pas les nouvelles qui sont très sensible et si elles recoivent du 12V au lieu de 5V, ben elle est fichue.
Mais comme déjà dit, un molex a l'envers dans un convertisseur PCI-e qui n'est même pas branché, ça ca me dépasse complètement. Comment c'est possible ?
Et le fait que ca m'ai foutu en l'air un SSD, là aussi je ne comprends pas.
Bon, je vais arrêter de m'emmerder avec ces molex. J'ai 12 PCI-e, il faut juste que je trouve des cartes avec un seul PCI-e 6 ou 8 pins, comme mes deux premières 1070 et ca fonctionnera.
  1x   -   1x   -   2x   -   2x  -   2x  -  2x  -  1x  -  1x    = 12 PCI-e
1070_1 - 1070_2 - 1070_3 - 970_1 - 970_2 - vide - vide - vide   = 8 cartes
Message édité par jackseg1980 le 22-06-2017 à 16:00:53
youplà boum...
