Carte mère ne fonctionne plus ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:45:30
salut,je pense que le bios est HS,(grillé) il faudrais changer de carte mère,
maintenant si tu es téméraire tu peux essayer de tester en remettant le cavalier à sa place,sinon au cas ou,tu as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère?
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:48:34
édit => tu peux pleurer aussi ![]()
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:51:30
Oui j'ai mis les entretoises. Remettre le cavalier fut ma première idée, je l'ai fait direct mais rien...
Je pense que je vais devoir en racheter une
Je l'ai commandée sur LDLC, y'a un service de garantie même pour ce genre de cas ?
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:52:31
Salut tu as brancher ton ventilateur sur ce qui sert à réinitialiser le bios
Je pense donc que tu as court-circuiter le chipset du bios
Donc poubelles
la cm
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:52:50
tu peux essayer,mais ils risque de voir que c'est du à un mauvais branchement,qui ne tente rien...
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:53:15
| antoineG57 a écrit : Oui j'ai mis les entretoises. Remettre le cavalier fut ma première idée, je l'ai fait direct mais rien... Je pense que je vais devoir en racheter une Je l'ai commandée sur LDLC, y'a un service de garantie même pour ce genre de cas ? |
Tu la renvoi en disant juste quel démarre pas tu dis rien de plus
Marsh Posté le 13-11-2014 à 21:17:49
Ok, je dois faire un appel, un mail quoi que ce soit avant ?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 06:38:39
ont vois vraiment du grand n'importe quoi des fois
vous pensez que si je branche ma batterie de voiture 12v , les cosses directement reliées par des fils en cuivres sur du 220v pour la recharger plus vite çà va marcher ou me peter a la gueule
Marsh Posté le 18-11-2014 à 07:27:19
vous pensez que si je branche ma batterie de voiture 12v , les cosses directement reliées par des fils en cuivres sur du 220v pour la recharger plus vite çà va marcher ou me peter a la gueule |
Moi je dis sa se tente
Bon ok je sort...
Marsh Posté le 18-11-2014 à 07:36:42
C'est joli les étincelles, mais ça fait mal au zizi !!!
Marsh Posté le 19-11-2014 à 09:41:59
un ventilo c'est un moteur, ça tire beaucoup de courant pour démarrer, le brancher sur un endroit du circuit qui n'est habitué qu'à voir circuler quelques microampères a sûrement dû détruire une des puces... je te conseille aussi de la renvoyer en disant simplement qu'elle ne marche pas, y'a de fortes chances que ça passe (c'est trop compliqué et trop couteux de vérifier que c'est une erreur de manip et non une erreur de fabrication sur des produits aussi complexes qu'une carte mère...)
Marsh Posté le 19-11-2014 à 13:30:17
De quel modèle de carte mère s'agit-il ?
Marsh Posté le 19-11-2014 à 17:29:11
C'est bizarre quand même que ça t'as foiré la carté mère vu que la cavalier lui même court circuite la mémoire du bios en position CCMOS, après je ne sais pas exactement comment ça fonctionne.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 17:50:18
sauf que quand tu fait un clear cmos tu enlève la pile...
Marsh Posté le 19-11-2014 à 17:54:58
| Djay83 a écrit : C'est bizarre quand même que ça t'as foiré la carté mère vu que la cavalier lui même court circuite la mémoire du bios en position CCMOS, après je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. |
+1
ventile la\nettoie la bien pour qu'ils ne puissent rien sentir\voir
Marsh Posté le 19-11-2014 à 18:29:55
Le cavalier ne court circuite pas le bios !
Il faut laisser la pile d'ailleurs car le shunt permet d'effacer la programmation que l'utilisateur à enregistrer dans le bios
Marsh Posté le 19-11-2014 à 18:30:51
Pour entrer dans les détails le bios est une mémoire morte pour l'écrire ou la modifier il lui faut du courant
Marsh Posté le 19-11-2014 à 19:28:37
| artouillassse a écrit : |
Monsieur parle d'expérience?
Marsh Posté le 19-11-2014 à 20:25:52
| gea2402 a écrit : |
En MP pour tout ce qui est perso steup ^^
Marsh Posté le 20-11-2014 à 17:08:36
C'est clair, mais un arc électrique : ça ne pardonne pas ! ![]()
Marsh Posté le 13-11-2014 à 19:47:54
Bonjour, je suis très angoissé actuellement, je montais mon PC, je n'avais pas encore reçu la tour, tout fonctionnait bien puis je monte dans le boitier, encore fonctionnel, je décide alors de brancher des ventilateurs avec des LEDs. Cependant, je ne vois pas de broche disponible à part une de 3. Je l'essaye donc mais je ne vois pas qu'il y'a marqué dessus CLRTC. J'enlève donc ce qui semble être le cavalier puis je branche le ventilateur mais, malheur! La carte mère qui produisant des LEDs rouges s'arrête subitement. Je débranche donc l'alimentation et tout, angoisse et lorsque que je rebranche l'alimentation et la rallume, une petite odeur de bruler se fait sentir (il faut se pencher pour sentir quelque chose).
Que dois-je faire ? Que puis-je faire ? Je suis en pleine panique !!
