Carte mère USB 3.0 arrière ne fonctionne pas [NON RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2015 à 10:57:37
Tu peux nous dire le modèle de la carte?
Tu es sur d’avoir installé tous les drivers ? Car souvent certains ports sont contrôlés par le HW Intel et d’autres par un ASMedia ou autre.
Les versions récentes de Windows gèrent nativement la partie Intel mais pas Asmedia.
Après suivant la configuration des ports PCIE/SATA, certains ports USB peuvent être désactivés.
Détaille ta nouvelle config et quoi se trouve où.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:05:11
Ma carte est une Gigabyte GA-Z77X-UD3H
En commençant par le haut sur le 1er port PCI-E carte son Auzentech x-fi forte
juste après carte graphique AMD r9 290
3ème port PCI-E libre
dans le 4ème port PCI ASUS Wireless AC PCE-AC68
Points d'exclamation dans le Gestionnaire de périphériques - Autres périphériques - 1 point d'excl sur Contrôleur de bus USB et sur xHCI Root Hub 0
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:22:05
Dans le manuel de la CM:
VIA VL800 chip:
- Up to 4 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
* Due to a Windows 7 limitation, please connect your USB device(s) to the Intel controlled USB port(s) (located below the RJ-45 LAN port) before the VIA USB 3.0 controller driver is installed.
Il faut que tu installes les drivers VIA pour ton OS :
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=4153#dl
Win7 et 8 semblent avoir besoin d'un driver mais pas win10.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:30:38
Je vais voir ça de suite
L'installation du pilote c'est dérouler avec succés
VIA USB 3 Root Hub Prêt à être utilisé
VIA USB 2 Hub Prêt à être utilisé
j'ai connecté pour voir si ma manette xbox one marche c'est nickel tout à l'air ok, plus qu'un point d'exclamation sur Contrôleur de bus USB dans Gestionnaire de périphérique un bug surement.
Merci à toi
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:40:41
sur les CM , il est aussi assez fréquent que les USB3.0 disposent de 2 types de controleur différent (Etron + autre par exemple) et donc de 2 drivers différents à installer.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:48:54
Comme je n'ai pas eu de CD j'ai du installer les driver avec Driver Booster 3
mais apparemment Driver Booster ne vois pas tout il me disais que tout était ok
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:55:41
C'est quelle version ton OS ?
Car pour l’USB 3.0 sous Windows 7 le contrôleur Intel a aussi besoin de driver.
Ce n'est pas le cas sous Windows 8 et suivant.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:57:23
@nono0000
Windows 7 Pro x64bit
Edit; Plus de point d'exclamation dans le Gestionnaire
Concentrateur racine Intel(R) USB3.0 Prêt à être utilisé
Périphérique USB composite Prêt à être utilisé
Saitek Cyborg Keyboard (USB) Prêt à être utilisé
Tout est ok ![]()
Marsh Posté le 14-10-2015 à 12:07:20
donc il faut que tu prennes aussi les driver Intel USB sur la page de Gigabyte.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 12:13:49
@nono0000
j'avais oublié d'installer les drivers Intel USB c'est fait
encore une fois merci et bonne journée à tous.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 20:34:47
J'ai cet fois des déconnexions de la manette xbox one aux port USB 3.0 arrière j'ai essayer les deux pour voir un peut, fonctionne partiellement donc pourtant plus point d'exclamation riens.
La manette est alimenté mais ne répond pas.
Par contre les deux port USB en façade marche parfaitement
cela peut-il venir d'une alimentation faible 460Watt![]()
Marsh Posté le 14-10-2015 à 21:18:35
Non cela m'étonnerait.
Il faut peut être mettre à jour son firmware:
http://www.station-drivers.com/ind [...] 89&lang=fr
Ce n'est pas une opération facile. Lis bien le readme dans l'archive.
Ou bien mettre le driver à jour aussi:
http://www.station-drivers.com/ind [...] 83&lang=fr
La version sur le site de gigabyte est bien plus ancienne que celle-là.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 22:00:36
J'ai installer les nouveaux pilotes puis j'ai redémarrer la machine,
la manette est toujours alimenté mais à un comportement bizarre dans le jeux genre après 3 min. j'avance sans m'arreter ou tourne à l'infini. La manette ne répond pas aux boutons.
Manette sur port USB face avant du boitier pas de problème.
J'ai donc essayé les 2 ports USB 3.0 arrière haut même chose, par oontre les 2 ports arrière bas ou mon clavier et ma souris sont connecté aucun soucis.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 22:10:37
Je vais faire un Update Windows cumulatif et correctifs ça pourrait peut régler les problème.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 10:50:21
Salut à tous,
Je vien de changer de carte mère, les 2 amplacement USB 3.0 en arrière haut ne marche pas pourquoi j'ai du loupé un truc?
Les 2 autres arrière bas et les 2 façade marche parfaitement.
Message édité par epritt_kola le 14-10-2015 à 20:35:03
