Sortie graphique de ma carte mère ne fonctionne pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2014 à 15:13:46
Je te tiens au jus si je retrouve ma boule de cristal ![]()
Marsh Posté le 29-08-2014 à 15:22:13
Tu sous entends quoi? Car cette réponse n'apporte pas grand chose...
Marsh Posté le 29-08-2014 à 15:36:51
Salut.
Je suppose que tu as bien effectué les réglages dans le bios ?
Marsh Posté le 29-08-2014 à 15:42:33
quel CPU, quel carte mère?
Marsh Posté le 29-08-2014 à 16:34:13
Dans le BIOS, j'ai uniquement changé la valeur du paramètre "Initial Display Output" de la valeur PCIe1 slot vers IGFX mais aucun changement... Les BIOS ca commencent a être une usine a gaz, il y a tellement de paramètre que je ne sais pas si c'est l'unique paramètre à changer.
Sinon carte mère : GIGABYTE B85M-HD3 et CPU Intel G3220 3GHtz.
8G de ram DDR3
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:23:32
Toujours dans le bios UEFI , dans l'onglet Home , as tu activé la partie graphique de ton CPU comme sur la photo ?
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 2045_1.jpg
C'est " Internal Graphics" mis sur Enabled.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 11:58:13
| mazrim a écrit : Toujours dans le bios UEFI , dans l'onglet Home , as tu activé la partie graphique de ton CPU comme sur la photo ? |
Merci pour ton aide mais je n'ai pas cette option dans mon BIOS. Je vois que toi tu as PCIE slot 1? Moi je dois bien mettre IGFX?
Comment puis je faire de print screen de mon bios pour vous montrer les paramètres?
Parce que j'ai également un aute problème, mon pc dhut down tout seul au bout de 30 minutes pile poil. Surement un réglage bios encore.
Merci par avance
Marsh Posté le 29-08-2014 à 14:54:55
J'ai changé le trio Carte mère / Mémoire / CPU dernièrement.
Ne jouant plus, j'ai pris une carte mère avec une sortie hdmi et je me suis dit que j'allais balancer ma vieille carte graphique.
Le problème, c'est que je n'arrive pas a booter sur la sortie graphique de la carte mère : il me fait un bip long puis deux bips courts. Suite à cela, j'ai l'impression que Windows se lance correctement.
Si je branche ma vieille carte graphique, ca marche...
Quelqu'un saurait me dire pourquoi je ne peux pas utiliser la sortie de ma carte mère?
Merci pour votre retour.
