ma carte graphique chauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2009 à 09:50:09
c'est quoi ton boitier?
ta config?
tes températures?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 09:54:02
Boitier advance : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2&option=1
Température
CM 66°
GPU (je sais pas everest me met pas la carte)
mais pour les processeurs ca tourne autours des 60°
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:04:18
donc je répéte c'est quoi ta config?
change de boitier déjà ça te fera gagner en température
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:22:31
déjà la carte mére à 66° c'est enorme. prend un autre soft pour voir les température et normalement avec le control center d'ati tu peux voir la température de ton gpu. tiens nous au courant.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:26:01
Est ce que l'icone de Catalyst Control Center est dans la barre des taches ?
A partir de son interface l'on accéde aux diverses infos de la carte
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:45:22
premièrement, change de boitier,
deuxièmement, essaye lorsque le boitier est ouvert,
troisièmement, vérifie si ton alim crache de l'air chaud ou non (a priori oui car l'air chaud monte et ton l'alim extrait l'air ...)
quatrièmement, change le radiateur de ta cg en dernier recours (attention ca fait théoriquement sauter la garantie) par du Thermalright ou autre.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:54:51
ReplyMarsh Posté le 17-07-2009 à 10:55:51
en passant d'un lia-li pc 65 à un antec solo j'ai gagné 10 degrès moi... alors d'un noname à un boitier normale......
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:56:39
| master yoda 1 a écrit : changer de boitier devrait être en derniére position non. |
non, le changement du boitier va régler tous ces soucis et ca évitera de racheter un radiateur
Marsh Posté le 17-07-2009 à 09:48:46
Bonjour a tous, voila j'ai acheté une Saphirre radeo 4890 overclokée:
http://www.achetezfacile.com/carte [...] 28498.html
L eproblème c'est lorsque je joue genre COD5, en par exemple 1400*900, elle chauffe beaucoup et le pc s'éteint.
Il y a déjà un ventilateur. Mais puis-je en rajouter un ou le changer pour que la carte chauffe moins?
