Problème de carte graphique qui chauffe
Problème de carte graphique qui chauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2006 à 15:42:00
J'ai un problème avec ma 6600 GT, lorsque je joue à des jeux qui demande des ressources à la carte, j'ai des artéfacs (on m'a dit que ça s'appellait comme ça) qui clignote dans tous les sens et pour jouer c'est un peu chiant :s
Je cherche un conseil sur le choix d'un radial de GPU et un système software qui permet de limiter la monter en température de cette dernière
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-09-2006 à 15:54:36
en software je vois pas mais en hardware, regarde pour un nv silencer
c'est pas cher et super perf.
Sinon a tu des rads memoires car les artefacts tu peux en avoir car ta
ramde CG peut chauffer.
Si tu bricole, monte un ventirad de proc style athlon 64 sur ton gpu c'est super perf.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:02:19
alors là pour les rads mémoires c'est du chinoi pour moi lol
pour un nv silencer j'ai trouvé le Nvidia Silencer 6 qui est compatible avec ma carte
Message édité par Nol1T1 le 02-09-2006 à 16:04:10
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:04:51
tu as sur ta CG des puces plates et carrées près de ton ventirad gpu.
y a t'il des petits radiateur dessus?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:04:56
generalement, quand ils apparaissent de facon durable, c'est trop tard, soit, SAV, soit poubelle...
ras
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:05:53
Si il coupe son jeu a temps kaillou38, il y a peu de risque.
si il joue encore 10min c'est différent.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:07:29
non j'ai pas de radiateur sur les mémoires
Non ils n'apparaissent pas tout le temps c'est au bout d'un certain temps de jeu, quand je le quitte et que je reprends c'est bon
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:09:45
oui c'est normal.
pour ta memoire, pose ton doigt dessus quand sa plante(attention c'est très chaud)
si tu ne peux pas rester dessus c'est que c'est trop chaud.
tu peux alors acheter un nv silence ou des rad memoire pour CG
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:12:33
dans tous les cas, si encore garantie, retour en sav, faut pas s'emmerder avec une carte ou t'es obligé de changer le rad
ras
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:14:41
c'est ça le problème elle n'est plus garantie donc c'est soit je ne joue que par période de 20 min, soit je change ma carte ou le le ventirad
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:15:43
ton pc est il ventilé correctement
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:20:19
ben là oui il est carrément ouvert avec 2 ventillos devant en entré et 1 au dessus en extraction et 1 arrière pour extraction
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:26:02
très bien donc c'est pas le problème
as tu touché tes rad mem
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:30:19
si t'as une 6600 pci-e prend un vf900  tu vas pas etre decu   sui passé de 80 a 50 degres en full
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:30:49
non j'en ai pas
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:32:32
je voulais dire 6600gt
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:51:26
merci pour l'info je vais jeter un oeil ;)
tu parles de celui là???
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -VF900-Cu/
Message édité par Nol1T1 le 02-09-2006 à 16:54:37
Marsh Posté le 02-09-2006 à 17:08:49
c'est une pci express ou une AGP?
quelle marque?
a quoi ressemble le radiateur
ras
Marsh Posté le 02-09-2006 à 17:25:33
c'est une Win Fast PX 6600 GT THD en PCI-E
et pour le ventirad c'est un ventillo au millieu du radial le tout en forme de cercle
Marsh Posté le 02-09-2006 à 17:41:13
oki, donc, t'as le chois pour remplacer ton ventirad
soit un vf700 ou VF900 de chez zalman
soit un nv6 de chez artic cooling
je crois que pour pouvoir mettre des rads sur les puces memoires de ma 6600GT, j'avais du attaqué le silencer, donc je te conseillerai plutot le systeme zalman
et oublie pas les rad, je suis pas sur qu'ils soient fournis avec, si c'est pas le cas, c'est ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023914.html
mais 2 choses :
 - t'as nettoyer le rad d'origine, histoire que la poussiere ne l'empeche pas de tourner?
 - vu que ton boitier est bien ventilé, la carte peut etre morte et changé le systeme n'y fera rien...
ras
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:03:14
ok donc pour le VF900 mais par contre pour les dissipateurs je ne vois pas du tout comment les monter :s
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:07:35
ca se colle avec un espece de double face deja installé sur les rads
et je suis pas sur que le vf 900 soit vraiment la peine, deja un 700-cu, si ca marche pas avec, c'est que la carte est morte...
Message édité par kaillou38 le 02-09-2006 à 18:08:14
ras
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:09:20
Ils sont autocollants ;)
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:13:38
ok donc je prends un 700-cu avec un jeu de dissipateur c'est ça?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:02:49
c'est ca
Marsh Posté le 02-09-2006 à 20:00:16
ok mardi direction chez GrosBill mardi merci pour le coup de main je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 02-09-2006 à 20:22:44
le vf 900 est livré avec les dissipateurs!! y en vait 6 dans la boite!  donc prend plutot le vf900 qui d'un est beaucoup plus joli que le 700-cu  mais aussi plus efficace.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 20:24:07
faudrai se renseifgner avant de faire acheter n'importe quoi aux gens!
Marsh Posté le 02-09-2006 à 22:28:46
merci vendal pour l'info, mardi gogogo rue montgallet alors
Marsh Posté le 03-09-2006 à 00:22:39
ca je suis pas sensé tout savoir, je suis juste quasiment sur qu'avec le 700, ils y sont pas, alors tes remarques tu te les garde
et faire acheter un 900 qui vaut pas loin de 10€ de plus pour une 6600GT qui est quand meme pas la carte qui chauffe le plus, cest un peu idiot, sauf si effectivement, il y a les rad...
ras
Marsh Posté le 03-09-2006 à 00:54:05
j'ai regardé je gagne presque 6€ à prendre le 900
Marsh Posté le 03-09-2006 à 02:06:20
merci nolT1...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 01:51:27
et voilà, je viens de rentrer du boulot avec un petit VF900 dans mon sac.
Après installation (simple) j'ai gagné entre 25 et 30° c'est énorme (je passe de 80° à 50 ~ 55° sur le même jeu même définition
Merci à tous pour vos conseil, je revis ;)
Marsh Posté le 08-09-2006 à 02:09:13
N'oublie pas egalement que l'air sec est un très bon ami pour ta carte graphique ( nettoyage 1 fois par mois ) [:amel_the_white]
Marsh Posté le 08-09-2006 à 02:18:32
merci du conseil ;)
Marsh Posté le 08-09-2006 à 06:35:32
Maintenant tu vas pouvoir overclocker ta carte    tu devrais pouvoir atteindre 580/1150mhz sans trop de soucis  et sans grosse chauffe supplémentaire  meme en 5V.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 09:42:19
oulà pour ce qui est de l'OC je m'y connais pas du tout donc j'ai pas envie de faire de bétise
Marsh Posté le 08-09-2006 à 18:27:54
t'as une leadtek  tu devrais avoir le logiciel "Winfox" sur un de tes cd   avec ca tu peux overclocker ta carte
Marsh Posté le 09-09-2006 à 00:32:10
perso, je toucherai pas a une carte qui avait des problemes avec le rads d'origine...
ras
Marsh Posté le 09-09-2006 à 06:32:39
Oui , j eserai d'accors avec toi si il avait garder le ventilateur d'origine , avec le vf900 meme o/c la carte ne depassera pas 55 degrés    donc au nieau de la chauffe  y a pas trop de soucis   maintenant c'est possible que son taux d'o/csoit plus faible mais ça on ne le sait qu'en essayant.
