Carte graphique chauffe trop ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:19:10
c'est quoi la marque de l'alim? (si c'est du Heden, Advance ou autre no-name c'est certainement cela la cause de ton problème)
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:22:43
Ma HD4850 vient de se taper 110° sans que je m'en rende compte en jeu et j'ai aps eu de soucis, sinon elle tourne a 90/95° en général en full...donc ton problème n'est pas la.
Je penche pour ton alim, les 480watts ça sent la marque moisie...
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:29:07
l'alim c'est une vieille Heden
Mais comment expliquez vous que ça me faisait pas ce problème avant ? ^^
(Trouvez moi une théorie plausible et je cours acheter une autre alim
d'ailleurs si vous avez des propositions de marques et de puissance)
Sinon j'ai l'impression que le ventilo de la carte graphique en Auto il se la coule douce... non ?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:34:42
| Neossj a écrit : l'alim c'est une vieille Heden |
un composant a vieilli et elle n'arrive plus à tenir la maigre puissance qu'elle tenait avant...
Change-la avant qu'elle ne te crame quelque chose
Pour la marque de ta remplaçante: Antec, Corsair, Fortron, Seasonic,... dans les 500W ça sera parfait
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:41:56
ok ok, c'est vrais qu'elle est trés vieille l'alim....
Un autre exemple concret, juste aprés mon précédent post, la température de la CG était à 71 °C
Je lance Call of Duty 4, Paf écran tout noir, j'ai du reboot 4-5 fois avant de pouvoir revenir ^^
Mais c'est OK je m'en vais acheter une bonne alim, je vous tent au jus
A+
Merci ![]()
Marsh Posté le 25-02-2009 à 12:42:30
Rebonjour, c'est remoi ^^
Donc voila j'ai acheté ma nouvelle alim, tout remarche (rox) ça me fait plus le probleme de la carte graphique qui s'emballe et au démarrage...
Mais je constate que lorsque je joue à cod4, la température de la CG monte à 100 °c aprés quelques minutes de jeu
Par peur qu'elle grille, j'ai foutu le ventilo manuel à 90% ça fait un bruit de tracteur mais c'est la seule façon pour que je puisse jouer sans peur qu'elle ne parte en fumée ^^
Mais ma question c'est que, mon pere a la même Carte Graphique que moi, et lui ça ne chauffe pas plus que 90°C son ventilo de la CG tournant à pas plus de 40% (en auto)
Où est le probleme ? il a pourtant une moins bonne config que moi, j'ai un ventilo de plus que lui, j'ai deux néons de branché dans le pc (je le précise au cas où)
Merci par avance pour la précédente solution et ptetre la suivante ^^
Marsh Posté le 25-02-2009 à 16:45:18
Faudrait voir a bien ventiler surtout ... si t'as une carte graphique qui chauffe , c'est de ventilateurs que tu as besoin ![]()
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:17:19
Bonjour, je souhaitais pas en arriver là mais là j'ai plus le choix j'ai besoin d'une aide extérieur.
Depuis peu lorsque je lance un jeu, une fois sur deux, le ventilo de ma carte graphique se met à tourner à fond, et l'écran s'éteind, accompagné d'un petit voyant rouge sur la CG, normal me direz vous elle est en surchauffe, sauf que parfois ça me le fait à répétition au démarrage, et que lorsque par miracle (comme là) j'arrive à aller sur windows sans que ça me le fasse, je regarde la température et ça ne dépasse pas les 90°C, j'ai pu lire qu'elle pouvait supporter + de 100°C
où est le problème ? je pense pas que ça viennent de la CG en elle même car mon père ayant la même on a fait l'échange et ça me fait toujours le même soucis...
J'ai les derniers pilotes, avant ça le faisait pas, j'ai formaté y'a pas trés longtemp mais ça me le faisait pas non plus...
Je pense qu'elle chauffe vraiment vraiment trop rapidement... et que ça vient d'un autre composant de mon PC.
Ma carte graphique étant le composant le plus récent de mon PC, je pense que ça vient d'un ancien composant à mon gout un peu trop ancien (carte mere par exemple)
Voici ma config :
Cpu Amd Atlhon 64 x2 5000+
Carte mere : MSI K9n neo-f
Carte graphique : Msi Radeon 4850 hd
2 go mémoire DDR2
DD sata2 maxtor 250 go
Alim 480w jsais plus la marque
Need help merci (je suis obligé de régler le ventilo de la carte graphique à 90% pour que je puisse vous parler sans crainte que ça resurchauffe)
