Carte graphique qui chauffe. Sonde HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2008 à 12:40:57
ça n'a rien d'alarmant , oui c'est chaud mais bon tu peux encore monter + haut en jeu
je ne pense pas que la sonde soit hs , j'était a 60° aussi en repos avec ma 8800 gts avant de me bricoler un systeme de refroidissement maison digne de mc gyver
Marsh Posté le 01-11-2008 à 12:49:20
Merci d'avoir répondu. Je précise que je ne joue pas , que le boîtier n' est pas ventilé mais une température de 55 °C (même le boîtier ouvert) , deux minutes après le démarrage d'un PC "froid " n'est-elle pas élevée ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 12:51:29
Je dirais que c'est pas alarmant non
sinon tu ouvre la fenêtre , avec le boitier ouvert c'est radical s'il fait froid dehors !
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:03:56
Ouf j'ai eu chaud. Me voila rassuré mais comme speefan m'affichait une flamme devant Core 62 °C, j' avais peur de faire sauter l'immeuble. A+
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:12:28
Tu peux paramétrer Speedfan pour changer les temperatures d'avertissement , si t'as le temps regarde un peu les options c'est bien foutus speedfan
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:55:21
Quelles températures (CPU GPU HDD CM) tu me conseilles dans le paramétrage ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 14:35:35
Ça dépend de ce que tu veux en fait
par exemple moi j'ai fait en sorte que mon hdd soit toujours en dessous de 40° (ce qui est correct selon moi ) avec la gestion du ventilateur qui est juste a coté du hdd
le reste peu chauffer sans problèmes et paramètre le comme tu veux
Marsh Posté le 01-11-2008 à 14:53:00
Justement je n'ai pas d'idées précises sur les températures correctes. Visiblement 40°C pour les hdd et le reste ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 14:56:03
le reste je ne sais pas et je m'en soucie pas a vrai dire désolé !
Vus que mes températures ne sont pas infernales ...
Pour un disque dur une température inférieure a 40° est recommandé. ![]()
Marsh Posté le 01-11-2008 à 12:32:09
Bonjour. Je viens de monter une petite config pour bureautique et multimédia.
Le problème est qu' everest affiche une TEMPERATURE MOYENNE DE 62°C pour la diode GPU (elle est à 55° au démarrage du PC)
(mêmes températures avec speedfan)
LA Sonde serait elle HS ? Si ce n'est pas le cas la température n'est-elle pas trop élevée.
Voici les autres températures moyennes avec Everest
CM : 36°C CPU : 30°C HD : 38°C MCP 66°C (quel est ce composant ?) TempAUX 47 °C (quel est ce composant ?) .
CONFIG : Carte mère : Gigabyte GA-MS-S3 ; Processeur : AMD Sempron LE-1200 ; RAM : 1 GO Kingston DDR2 PC 533
Carte graphique : MSI Nvidia GeForce 8400 GS avec ventilateur.
Merci pour une réponse.
Je ne joue pas avec la carte et elle n'est à priori pas soumise à rude épreuve
