brancher alimentation MSI GTX 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2016 à 10:21:21
Hello.
On peut prendre le problème d'une autre façon: est-ce que ton alim est correcte? = si c'est une noname ou une alim de 350w sur un PC Acer/Dell/Medion etc, tu vas avoir du mal à alimenter ta carte graphique (200w pour la carte seule au max), quel que soit ton bricolage de convertisseurs PCI-E etc.
=> marque/modèle de l'alim
=> j'ai le sentiment que tout ça serait plus simple avec une "vraie" alim qui aurait d'emblée les bons connecteurs [6+2]x2, à la bonne longueur etc...
Marsh Posté le 15-07-2016 à 10:35:34
C'est une alim Thermaltake Hamburg 530 W
Il s'agit d'un PC sur mesure monté dans une boutique spécialisée.
Merci de ton retour
Marsh Posté le 15-07-2016 à 11:07:41
| hardben57 a écrit :   |
Salut, tu ne peux avoir du pci.e des deux coté puisque ton alim n'a qu'un 6+2 qui sera utilisé pour la premiére connection, il te faut un adaptateur molex/sata >>>> pci.e 8 broches, je n'en ai pas vus, seulement 6 broches
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160538.html aprés il faudrait encore rajouter un adaptateur vers 8 broches, mais là ça devient du gros bricolage
Je viens de regarder les spécifications de ton alim http://www.cdiscount.com/informati [...] 600:s#desc si c'est bien celle là il y a deux connecteurs pci.e 8+2
Marsh Posté le 15-07-2016 à 10:17:40
J'ai un PC récent (I5) avec lequel je fais essentiellement bureautique et un peu de photo. Souhaitant mettre un 3è écran, j'ai acheté une nouvelle carte graphique (fin de série) MSI GTX 770.
Pour son alimentation, cette carte a (sur la carte) 2 connecteurs PCIE 8 broches males
Ils vendent avec 2 cables très courts avec connecteurs PCIE 8 broches femelles (d'un côté) - 6 broches PCIE males (de l'autre côté).
Mon alimentation PC a un seul cable avec connecteurs PCIE 6 + 2 femelles.
Je voudrais donc trouver un cable avec, d'un côté, 2 connecteurs PCIe 6 broches FEMELLE et de l'autre côté un connecteur PCIE 6 ou 6+2 MALE.
Je ne trouve sur internet que l'inverse (2 x male pour 1x femelle).
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Benoît
