GTx 1070 probleme ventilateurs : vitesse mini à 50%
GTx 1070 probleme ventilateurs : vitesse mini à 50% - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2016 à 14:01:08
Je possède une KFA2 gtx 1070 EXOC depuis une semaine.
Les ventilateurs sont bloqués a 50% en iddle.
J'ai essayé avec msi afterburner et avec le logiciel de KFA2 XTREM TUNER PLUS de modifier les courbes de vitesse. Rien à faire, les ventilos tournent toujours à 50% au minimum.
En jeux les ventilateurs tournent entre 50% et 80%, ils s'adaptent donc.
J'ai reformaté mon pc avant l'installation de la carte, je suis sous windows 10 avec donc une install clean des drivers.
Quelqu'un a t-il une idée pour résoudre mon problème ?
http://img15.hostingpics.net/pics/305740Capture.png
Marsh Posté le 14-07-2016 à 14:10:59
Salut!
Et la carte est bruyante? Enfin... Tu es sûr que c'est pas juste un problème de lecture de la vitesse ou un truc du genre?
edit: parce que perso, ma 970 G1 Gaming de Gigabyte, ventilo à 34% en idle actuellement, AIDA64 me sort 1549RPM...
Message édité par seianec le 14-07-2016 à 14:11:55
Marsh Posté le 14-07-2016 à 14:18:08
Je vais essayer de mettre les ventilateurs à zéro avec msi afterburner (temp<40 °) , ouvrir le boitier et vérifier que les ventilateurs ne tournent pas.
Marsh Posté le 14-07-2016 à 14:24:00
J'ai modifié ma courbe-> 0% en dessous de 40° .
Rien à faire, les ventilateurs tournent tjours à 990 rpm
Message édité par thesuperjeje le 14-07-2016 à 14:25:04
Marsh Posté le 14-07-2016 à 14:28:26
Hmmm je ne suis pas sûr que ce soit possible... Si le BIOS de la carte dit qu'idle c'est 1000RPM, tu ne pourras pas aller moins...
Mais répond à la question, la carte est-elle bruyante? Si non, c'est peut-être juste normal! Comme je te l'ai dit, ma GTX 970 indique 1300RPM en idle, et je ne l'entends pour ainsi dire pas...
Marsh Posté le 14-07-2016 à 14:40:11
La carte n'est pas très bruyante...Je crois que je viens de comprendre. Je l'ai acheté sur topachat.com. Il était noté sous le titre de la carte, mode semi-passif 0db. Je viens de retourner sur le site et cette caractéristique a disparu....une erreur qu'ils ont du rectifier....donc c'est normal que l'on ne puisse pas descendre en dessous d'un certains seuil, mais 50% me semble beaucoup
Marsh Posté le 14-07-2016 à 23:03:56
Peut être 50% car ils montent peu dans les tours...
990rpm semble faible et d'autant plus faible en étudiant son pourcentage.
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
Marsh Posté le 10-09-2016 à 05:04:18
Je déterre le topic, car j'ai le même problème, lockée à 50% et bruyante, en idle on devrait pas entendre le ventilateur, là c'est désagréable
Toulouse/Minimes
Marsh Posté le 10-09-2016 à 05:36:43
Pas de solution malheureusement, ils en parlent dans ce test :
http://hardwareoverclock.com/KFA2- [...] X-OC-4.htm
