Alimentation neuve >>> Aucun démarrage possible - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:49:24
C'était quoi ton ancienne alim (marque/modèle) et ta nouvelle alim ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:51:01
Il est peu probable, si le processeur n'est pas brulé ou autre, que le processeur soit mort, je pense donc que la CM a lachée.
Tu n'a pas de carte graphique ? Si non, enleve la pour voir si le soucis ne viendrait pas d'elle.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:51:14
Coucou,
MArque corsair poour les deux.
Ancienne : TX750W power supply
Nouvelle : RM750i
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:52:24
Surtout que la RM c'est de la très bonne qualité, je pense pas que le soucis viennent de l'alim, c'est quoi ta cm/proco/ram ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:53:33
| MrVhek a écrit : Salut,  |
La carte vidéo est débranché aussi.
j'ai fait les tests composant par composant là, mais rien ne se passe avec seulement alim + proc + carte mère..
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:56:17
Oublie pas la ram aussi ^^
Met une barette si tu en as deux.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:00:57
Le truc en fait...
C'est vrai je vous prie de m'excuser je me suis mal exprimé...
Je n'ai absolument aucune énergie qui provient de l'alimentation sur la carte mère, même la led test sur l'alimentation ne fonctionne pas... J'ai essayé le pc sur trois prises différentes.
Et le soucis c'est que ça, ça le fait avec l'ancienne mais aussi la nouvelle alim...
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:01:10
ReplyMarsh Posté le 13-07-2016 à 12:04:26
| Andorria a écrit : T'as essayé de faire un test hors boitier ? |
Tu parles de faire le test alim avec le trombone c'est ça?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:06:55
| romlac a écrit :   |
Non, c'est mettre la carte mère/cpu/ram sur genre une boite en carton et le faire démarrer en shuntant les 2 pins power de la carte mère
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:08:31
| Andorria a écrit :   |
Ah ok. Non ça je n'ai pas fait. Je n'ai malheureusement pas les moyens matériels pour le faire...
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:09:51
| romlac a écrit :   |
Bah pourquoi pas ? Faut juste sortir la cm/cpu/ram du boitier, poser quelque part le matos, tout brancher comme si t'était dans un boitier et faire contact sur les 2 pins power avec quelque chose de conducteur comme un tournevis par exemple
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:13:24
ah d'accord, je voyais ça avec un outils spécifique mais ok si je peux faire avec un tournevis.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:16:21
Fait juste attention a ne pas y mettre sur une surface conductrice, si tu peux mettre les entretoises sous la cm c'est mieux.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:23:06
Quel idiot...
J'avais oublié de tester seule, l'ancienne alim.
Chose faite, elle fonctionne.
Donc ça doit venir de la carte mère je pense, le proc la carte ferait un bip spécifique il me semble non?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:28:53
En effet il est plus probable que cela vienne de la CM puisque c'est très rare de voir des procos lacher.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:36:00
Bon je reviens aux nouvelles, pour ne pas faire cogiter pour rien
De ce que j'ai trouvé sur la carte mère, port usb façade deffectueux... ça m'a mis le pc en sécurité... je vais voir le réparer sinon le débrancher..
En espérant que une fois tout monté, ce soit ça !
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:55:16
Je confirme donc le problème de connexion d'un port USB...
Problème résolu.
Je vous remercie pour les aides apportés !!!
Cordialement, Romain
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:47:03
Bonjour à toutes et à tous !
Je viens ici exposé mon problème car je bloque là, je ne trouve plus de solution.
Du jour au lendemain, mon pc bureau ne s'est plus allumé. Plus aucun courant dessus, ni de led ou de bip carte mère...
J'ai donc pris une alimentation neuve de même voltage pour effectuer un test et donc rebranché de la même façon tous les composants.
Aucune réponse de la part du pc.
J'ai enlevé le proc et enlever la pile (j'en ai mis une neuve). j'ai remis tout ça en place au bout de 30min environ.
J'ai fais le test sur l'alimentation avec le tes du trombone, l'alim réponds.
Je me pose donc la question de savoir si ma carte mère ou proc ou les deux ne seraient-ils pas HS... Après comme ça du jour au lendemain (ayant utiliser le pc la veille ua soir), c'est plutôt étrange non?
Dans l'attente d'une réponse, passe une bonne journée!
- Cordialement, Romain
