Des artefacts commencent à apparaitre avec ma 6600 gt agp ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:15:30
La puce de ta carte est en train de craquer
Désolé pour les smileys
mais il s'agit probablement d'une puce qui etait fragile... Tu l'as depuis combien de temps ??
C'est la faute a pas de chance, par contre sache que si ca se trouve, il est possible que la carte tienne comme cela pendant tres longtemps sas problemes... ou au contraire craquer d'un coups !
Aller courage !
[edit] Tu pourrais faire un screen ?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:19:59
Merci de ta réponse guepe !
J'ai ma carte depuis 1 an et des poussieres.
Bah j'ai pas le temps de faire un screen maintenant , j'en ferai surement un demain , je te tiens au courant !
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:23:52
Un an
c'est vraiment court... Tu l'as overclockée ?
Une "solution" est d'essayer de downclocker la carte (pas de risques) avec de la chance cela peut suffir pendant un certain temps. Par contre, il est toujours possible d'augmenter les tensions (et prier) cela peut marcher en fonction de la panne, mais cela peut profondement aggraver la situation... A toi de voir !
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:26:37
salut, ben moi j'ai eu exactement le même problème avec la même carte mais en pci-e, je parie que tu as laissé le ventilo d'origine? Il est merdique, fait du bruit et refroidit pas (en tout cas si c'est le même que pour la version pci-e), heureusement que j'avais déjà un vf-700... je sais pas si le problème est récurrent chez Leadtek...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:32:36
Je crois que c'est le même ?
Le ventilo d'origine Leadtek (pour l'agp) était l'un des plus silencieux et efficace avec celui d'Asus.
Sinon pour les artefacts, tente ATI-Tool (ça fonctionne très bien pour les nvidia) et lance le test de recherche d'erreurs.
Ainsi tu sauras si c'est vraiment la carte qui part en c... à l'ouest
Vu que ce sont des textures qui se déchirent, s'allongent ça serait le gpu entrain de lâcher (la ram fait des traits noires).
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:38:22
Tiens l'idée de jc convenant est pas stupide.. Effectivement, reduire la température réduit le bruit électronique (pas pensé quel idiot) et peut sauver les meubles...
Ceci dit, comme on ne peut pas savoir quel est exactement le probleme (une piste de métal qui "fond", un transistor dont la grille s'ionise ou plein d'autres possibilites) bah rien n'est sur...
Pour progresser il faut : reduire la frequence, reduire la temperature de fonctionnement (sans exces, les coldbug ca existe) ou augmenter le vcore (dangereux dans ce cas, a tenter en dernier recours)
Il est possible que des condensateurs sur la carte qui alimentent la puce puissent "lacher", vieillir et ne plus assurer une stabilité suffisante du vcore... Mais pour le voir
Bah si j'ai d'autres idées je repasserai !
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:41:44
c'est combien ta temp? moi je dépassais les 80° en full... donc le petit ventilo (en alu en plus) suffisait largement pas... je suis sûr qu'avec un vrai système de refroidissement t'as plus aucun pb!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:53:05
J'ai plus ma 6600GT (revendu pour mettre à jour la config), mais ça donnait ceci :
Ventirad de base : idle 39°C - full 68°C - non o/c
VF700-Cu 12V : Idle 37°C - Full 58°C - 570/1150
C'était dans mon boîtier Tt Kandalf donc bien ventilé.
Pour ce qui est du coldbug, la 6600GT n'est pas touché (normalement), par contre les 7800GS (G70) à 38° là tu y as droit.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:53:15
Bonsoir,
J'ai un peu le même problème, sauf que moi les bugs font leur apparition dès le Bios. C'est une nouvelle CG (X1950XT) elle à deux semaines et j'ai ce problème depuis 1 semaine. Quand je laisse reposer la carte, ça démarre normalement pour une dizaine de minutes, par contre même en poussant le ventilateur à 85% le problème persiste
Et bien sûr aucun problème avec mon ancienne (nvidia).
Donc je penche pour une incomptatibilité CG / MOBO ou simplement que la CG est pourrie ...
Des suggestions ? ![]()
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:13:41
Fait jouer la garantie!! Apres 2 semaines d'achat, spas plus compliqué non ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 00:38:44
Ouais, mais ça fait chier de devoir encore attendre
Enfin, je l'ai testé sur un autre PC et même bug, donc y a plus de doutes.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 09:06:56
J'ai installé atitool et j'ai lancé un test d'artefacts sur 3 minutes , la temperature se stabilise à 65°C ,aucune erreur n'est survenue.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:33:06
| Demislav a écrit : J'ai installé atitool et j'ai lancé un test d'artefacts sur 3 minutes , la temperature se stabilise à 65°C ,aucune erreur n'est survenue. |
Bonjour, j'ai le même soucis que toi sur ma leadtek 6600 gt AGP, cela se produit dès que je tente de changer la version du driver.
Je ne peux pas utiliser les nvidia, j'utilise les 77.77 du site Leadtek (préconiser pour cette carte) et je n'ai plus de problèmes.
Fais un test et tiens nous au courant
Marsh Posté le 20-02-2007 à 14:45:23
J'ai le même problème avec une 6600 GT agp de chez PoV, artefact dès le démarage.
Après l'avoir démontée et dépoussiérée, le problème disparait pendant 10 mins et reviens de plus belle en plein jeu...
Bref y'aurait pas un truc à faire ? genre augmenter le voltage avec un bout de graphite ?^^
Je n'ai aucun réglage d'o/c dans le bios (compaq).
Toutes les méthodes m'interessent sauf si dangeureuses pour le reste du PC ^^. Par contre la CG... au feu !
Pour la garantie ... j'ai plus le bundle, donc ça va etre chiant non ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 20-02-2007 à 15:22:28
Meme problème que vous quand je dépasse les 470 480 MHZ (450MHZ d'origine ,artefacts sous hl2 lost cost). 7800 Gtx
dé que je lis une video en plein écrant avec les fréquences d'origine au bout de 3 min à 1h l'ecrant se coupe en 2 ou affiche que le haut ou reste noir avec une bande horizontale ... etc ...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:02:35
Bonjour ,je possède une Geforce 6600 GT AGP de chez Leadteck .
(c'est marrant deux minutes) et comme je le disais , cela apparait aléatoirement , un coup y'a , un coup y'a pas...Peut il s'agir d'un probleme de Drivers (j'ai parfois des problemes avec eux ) ?
Depuis quelques jours, des artefacts apparaissent aléatoirement sur certains jeux, World of Warcraft nottamment.
Des espèces de triangles de textures bien moches qui s'étirent à l'infini
Ou bien est ce que ce sont les symptômes du prochain trépas de ma carte ?
Merci d'avance !
Message édité par Demislav le 05-01-2007 à 20:04:41
