689 point sous 3dmark 05 avec une 6600 gt !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:35:14
Bah ya deja le cpu.... ensuite, ton alim c'est quelle marque et tu saurais pas si l'acceleration agp est auté et aussi si le mode agp est sur 8 x et non pas sur zero..
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:37:00
Bah c'est simple lol...
1- Quelle alim tu as
2- l'acceleration agp est-elle activée
3- La vitesse agp est-elle placé sur 8 x et non sur 0x.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:40:14
je fait 3400 avec un XP3200+ et une msi 6600GT... ya vraiment un probleme selon moi la
-install la derniere version des detonator 93.71 et vérifie que tu a bien installer les driver de ta carte mere se qui peux faire une bonne différence
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:42:36
mon alim c'est une fortron blue storm 350 W toute neuve
l'accelration agp je verifie ca comment ?
je l'ai deja un peu overclokcer ^^
dans type de bus c'est ecrit PCI alors que c'est une agp 8X ! lol
j'ai pris quelque screenshot :
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:43:34
c'est pas possible un score aussi bas, je pense qu'un amstrad 6128 te bat... (humour)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:57:36
le core de ta 6600gt et a 299mhz sur le screen que ta mis au début sur ton test, il me me semble qu'à la normal c'est 500mhz. Bizarre... tout comme PCi sur un AGP lol
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:05:29
jai également le dernier BIOS dispo pr la cm et pr mon cpu !
c'est quoi le probleme je comprends vraiment pas
et sur Css je fait un test fps jai 70 !
Marsh Posté le 30-12-2006 à 00:31:36
alexis_59 tu a installer les 93.71 ??? vue que sur tes photo de test tu a des ancien driver les 81.98
Marsh Posté le 30-12-2006 à 00:33:33
moi avec ma 6600gt sur un a64 3000+ 2ghz j utilisais le pilote 77.72 il marchait plutôt bien je tapais 3500 pts environ à 3dmark 05
Marsh Posté le 30-12-2006 à 00:40:27
oui jai voulu installer les dernier driver alors instalation sans probleme
reboot puis ecran noir
--> reset , mode sans echec pilote anterieur et la ca fonctionne
dans css au test video jai 70 fps , sur cod 2 en directx 7 125 fps en directx 9 40 fps , fifa 07 fluide ...
Marsh Posté le 30-12-2006 à 00:50:13
possedant l'equivalent d'une 6600GT , j'ai fait un 3dmark05 par curiosité et j'ai obtenue 3725 , donc y a effectivement un probleme mais je peux pas t'aider plus ![]()
Marsh Posté le 30-12-2006 à 06:12:09
c'est pour cela que tu dois faire un ketchup de ton pc .
edit: un checkup
ps:ceci dit, il ya un mec qui a fait 11 à 3dmark05 . tu as de la marge lol .
Marsh Posté le 30-12-2006 à 09:35:29
| chris25fr a écrit : c'est pour cela que tu dois faire un ketchup de ton pc . |
Pulvérise le record...dans l'autre sens ![]()
Marsh Posté le 01-01-2007 à 06:30:40
La carte, si elle est sous alimentée, vas délivrer des performances médiocres surtout du fait qu'elle consomme beaucoup.
L'acceleration agp aide à augmenter les perfs.
La vitesse agp sert à augmenter la bande passante. Si elle est reglée a 0x, elle Fait chuter les perfs de la carte. Le problème est du au pilote Gart pas installé.
Renseigne toi avant de raconter n'importe quoi boulet.
Un xp1800+ n'est pas du tout capable d'exploiter à fond cette carte graphique.. Le 2000+ Bride une 9500 pro.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 10:26:26
un xp1800 on aura tout vu et entendu....
et j'ai retrouver mes bench 3500+, 6600gt je faisait:
2005: 3658pts sans OC la CG
Marsh Posté le 01-01-2007 à 11:09:02
+1 à mort, mon 2100+ la bridait déjà un max, par contre avec le 3500+, là c'était la carte qui était à la traîne.
Bon je récapitule :
-Vérifie que le câble d'alim est bien branché sur ta 6600GT (PC éteind !)
-Télécharge DriverCleaner, comme ça il va t'enlever les drivers proprement
-Ensuite, tu mets les 93.71 (peut poser problème selon les gpu) ou 91.98 (il passe partout)
-Dans le panneau de contrôle nvidia (vérifie que tout les paramètres sont en contrôlé par l'application
-Dans ton bios vérife que tu est bien en 8x
-Install le dernier Directx9c d'octobre
-Dans C:\WINDOWS\system32, cherches dxdiag, tu le lances et tu vérifies que l'accélération agp est activé
-Mets à jour le driver agp de ta mobo (sur le site constructeur de la carte mère)
Ensuite avant de lancer 3DMark tu coupes tout les logiciles qui tourne en fond (antivirus ........).
Marsh Posté le 01-01-2007 à 12:39:13
No j ai eu exactement le meme probleme que toi,tu n as pas installer les driver de ta carte mere(enfin ce pour la carte graf).Il doivent etre present sur le cd de ta carte graf (pour moi en tout cas c'etait mon cas)
Marsh Posté le 18-01-2007 à 22:57:41
oui c'etait bien ça merci ^^
driver agp pr la cm en fait javai pas le cd !
Marsh Posté le 20-01-2007 à 00:43:55
| Freak_On_A_Leash a écrit : Un xp1800+ n'est pas du tout capable d'exploiter à fond cette carte graphique.. Le 2000+ Bride une 9500 pro. |
Il a un 3500+
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:59:11
Ont voudrais connaitre le score ???
Marsh Posté le 04-04-2007 à 17:38:31
M'avais déjà testé la 6600GT d'un pôte sur mon ancien PC (AthlonXP 2000+ , 768Mo de DDR et Fortron 300Watt) ben sa passait très bien et d'après mes souvenirs je dépassais les 3000pts à 3Dmark05...
EDIT: sans aucun o/c, ma mobo étant une Ga-7VAXFS ne le permettait pas.. la 6600GT 128Mb DDR3 elle aussi @ stock
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:25:34
bonjour,
alors j'ai voulu tester mes resultats sous 3dmarks 05 avec ma 6600 gt galaxy
jai vu que la moyenne été d'environ 3500 point
et la je fait le test :
ma config ici :
aidez moi : ! c'est vraiment pas normal et ca fait peur !
merci d'avance !!
Message édité par alexis_59 le 29-12-2006 à 22:26:19
