Problème 8800gtx (artefacts !) besoin d'aide svp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:14:27
Et avec un autre jeu ca donne quoi?
J'ai des textures clignotantes les 5 premieres seconde du jeu à chaque fois avec ma 7950Gx2, mais en bougant la souris sur l'ecran, ca disparait trés vite...
PS: Artefacts ou textures clignotantes?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:16:28
Pour avoir des éléments de réponses, merci de donner le détails de ta config avec spécificaton /marque de l'alim entre autre
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:19:57
Non je n'ai pas encore eu le temps de tester avec un autre jeu mais je fais une installation pour justement pouvoir le faire. Et non même en bougeant la souris rien n'y fait c'est un gros reboot a chaque fois au bout de 5 secondes d'artefacts.
Pour ce qui est de ma config :
CPU : e6600
CM : gigabyte ds4
RAM : 2*512mo PC6400 corsair xms2
Alim : 650w LC power titan
CG : 8800gtx msi
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:21:43
déjà l'alim
Pourquoi avoir fait une telle concession vu le prix de ta CG?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:25:18
Dans le magasin ou j'ai étais il n'avait plus l'alim coolermaster 600w
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:29:53
| pvhk a écrit : déjà l'alim |
Clairement, ca me viendrait pas à l'esprit de mettre du sans plomb 95 de fond de cuve dans une Ferrari
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:31:25
Perso j'ai pas demander des remarque déplacer mais de l'aide dans mon problème donc je me passerais de tes commentaires dami1stm
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:32:10
Sinon personne sait comment résoudre des problèmes d'artefacts, sa a bien du arriver a quelqu'un sur des modèles plus anciens. svp
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:33:25
| demon_cry a écrit : Perso j'ai pas demander des remarque déplacer mais de l'aide dans mon problème donc je me passerais de tes commentaires dami1stm |
Il faut pas le prendre mal
Mais tu tiens ton coupale normalement
=> ALIM
Il faut juste esayer de voir si avec un autre jeu ca fait la même chose, tu peux essayer ca..?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:34:55
ReplyMarsh Posté le 31-12-2006 à 09:36:32
| demon_cry a écrit : L'installation de silverfall est bientot terminer. |
Sinon tu peux télécharger un 3DMark (le 06 par exemple) et voir si ca plante ou pas, ca pourrait nous donner des indices sur le coupable (scores faiblard, etc).
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:40:37
Tout est dit!
Si tu rencontres des pbs similaires ds d'autres jeux ou applis 3D: tu peux ramener l'alim et t'en prendre une digne de ta CG
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:41:01
Je n'ai aucun problème sur silverfall ce qui m'amène a penser que le jeu company of heroes ne passe pas avec une 8800gtx mais dans ce cas pourquoi le fournir avec la carte ! C'est affligeant ! Quelqu'un a une solution pour faire tourner le jeu sinon ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:41:57
Aucun problème sur l'alim je les tester avant de l'acheter tension stable et de plus ma config ne bouffe que 530w.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:42:37
Je vais télécharger la démo de 3d mark 2006 résultat bientot
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:42:48
| demon_cry a écrit : Je n'ai aucun problème sur silverfall ce qui m'amène a penser que le jeu company of heroes ne passe pas avec une 8800gtx mais dans ce cas pourquoi le fournir avec la carte ! C'est affligeant ! Quelqu'un a une solution pour faire tourner le jeu sinon ? |
Mais est-ce que Silver Fall est aussi gourmand que COmpany Of Heroes et donc par conséquant est-ce qu'il tire autant de jus sur l'alim...?
Essays un 3DMark06, c'est une des choses qui tire le + de courant.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:44:24
| demon_cry a écrit : Aucun problème sur l'alim je les tester avant de l'acheter tension stable et de plus ma config ne bouffe que 530w. |
Si tu jettes un oeil aux caractéristiques de l'alim, tu vas trouver une ligne 5V avec un ampérage surdimensionné et une ligne 12V quasiment à poil...
C'est de la LC Power quoi...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:44:32
si ça fait pareil dans d'autres jeux c'est soit la cg soit l'alim
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:44:52
Graphiquement il bouffe pas mal je me souviens que ma 7800gtx avait du mal dessus de temps sa freeze et j'osciller entre 22 a 30fps. Mais company of heroes j'y est jamais jouer !
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:47:02
| demon_cry a écrit : je me souviens que ma 7800gtx avait du mal dessus de temps sa freeze et j'osciller entre 22 a 30fps. |
Ben si ton alim était déjà juste pour ta 7800GTX, imagine pour la 8800GTX...
LC Power, c'est pas du no-name mais presque...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:49:45
J'ai jamais dit que mon alim était juste pour ma 7800gtx ! J'ai dit que graphiquement silverfall était très gourmand !
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:50:53
Un PC qui freeze, c'est pas à cause d'une carte graphique qui a du mal sur un jeu...
Si ça freeze, c'est un soucis matériel, éventuellement logiciel...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:51:46
Et pour te donner une idée de ce dont LCPower est capable : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php
Sachant ce que bouffe une 8800GTX, je prendrais en considération le fait que ça puisse venir de l'alimentation...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:01:17
les tests sont tombés ! le 3e test graphique (celui après les tests cpu) m'a envoyer des artefacts dans la videos lorsque le dragon retombe dans l'eau ! Et comme d'habitude sa bloqué et hop reboot !
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:01:56
ReplyMarsh Posté le 31-12-2006 à 10:02:38
à ta place, et si c'est possible je rendrais l'alim au magasin et me prendrais un truc sérieux, un jour ou l'autre et avec une config pareille la lc power va te jouer des tours
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:02:49
| demon_cry a écrit : les tests sont tombés ! le 3e test graphique (celui après les tests cpu) m'a envoyer des artefacts dans la videos lorsque le dragon retombe dans l'eau ! Et comme d'habitude sa bloqué et hop reboot ! |
Alors c'est soir l'alim ou soit la CG, je pencherais pour l'alim vu que la CG est neuve et au vu de la réputation des LC-Power
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:03:35
| demon_cry a écrit : merci pour le lien mais c'est pas la mienne ! |
Sauf si c'est une Scoprio (et ce n'est pas le cas) elles se valent toutes
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:06:51
http://www.ciao.it/Lc_Power_6560T_ [...] one_693019 voila un lien désolé pour ceux qui ne comprenne pas, je n'ai pas trouvé de site en français
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:09:50
ben justement, c'est pil poil à ce moment là et dans cette scène que 3dmark tire le plus de jus...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:12:15
| demon_cry a écrit : ... Que dois je faire ? |
Si tu peux encore, utilise ton droit de retractation et prend une meilleur alim
PS: Il n'ya pas que les Watts annoncé qui compte ![]()
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:12:40
J'ai vu quel était thermorégulé est ce que je peux désactiver cet option ? Et dans ce cas je la rameneré au magasin en expliquant le problème ! Pfff je suis dég pourquoi il était en rupture de coolermaster 600w !
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:14:05
Je pense que je la ramenrais mardi aprem vu que demain c'est jour de l'an. Et dire que j'étais content d'avoir ma nouvelle config pour pouvoir travailler tranquillement sur mes cours d'infographie...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:15:35
| demon_cry a écrit : Je pense que je la ramenrais mardi aprem vu que demain c'est jour de l'an. Et dire que j'étais content d'avoir ma nouvelle config pour pouvoir travailler tranquillement sur mes cours d'infographie... |
Tant que tu ne lance pas de jeux tu dois pouvoir l'utilser quand même
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:17:09
lol avec 3ds max sa bouffe pas mal !
non mais pour pas que je dise de bétises sur mon prob ce qui s'affiche a l'écran c'est des carrés en 2d de toute les couleurs é boom reboot, j'espère que je ne me suis pas tromper dans le sens artefacts.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:18:46
Sinon a part sa qu'est ce que vous me conseiller comme alim a prendre sachant que par la suite dans quelques mois j'overclokeré mon pc ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:22:19
Tout depend de ton udget, mais je dirais une petite Seasonic S12 500HT devrait suffir, aprés tu peux prendre un peu plus costaud pour avoir le temps de voir venir
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:12:05
Salut a tous j'ai fait l'acquisition hier d'une 8800 gtx de msi. Je viens seulement de l'installer ce matin, pas de problèmes en particulier. Intéresser de pouvoir la tester j'installe le jeu company of heroes vendu avec. Le jeu se lance, il charge et au moment de rentrer dans la phase de jeu boom ! artefacts ! Je me suis dit au départ c'est juste un problème de drivers sa arrive ! Donc je télécharge le patch 1.4 pour le jeu et j'installe le dernier drivers de nvidia pour la carte mais la toujours le même problème ! En plus a chaque fois que les artefacts arrive 4secondes plus tard le pc reboot bref je suis bien dégouté ! Quelqu'un sait ce que je pourrais faire pour résoudre ce problème merci !
