8500LE sans ventilo ? possible ? [ ati ] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:14:12
Tu risques d'avoir des plantages, et c'est même pas la peine d'essayer de jouer. Si tu as un 80 mm, alors place le en face du rad, c'est une bonne solution. Tu peux aussi mettre un refroidisseur zalman, c''est top et totalement silencieux. Sur la mienne ça m'a permis d'OC légèrement, ce qui n'était pas possible avec le rad d'origine.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:30:38
je te déconseille tu risque de faire planter ton pc voire de griller ta carte graphique !!! La solution est de mettre un dissipateur cuivre de grande surface...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:33:22
| gigi12345 a écrit : je te déconseille tu risque de faire planter ton pc voire de griller ta carte graphique !!! La solution est de mettre un dissipateur cuivre de grande surface... |
De chez Auchan
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:22:59
hummm oki merci a tous, sinon c'est ok sur ma tour jai déja deux ventilo 80mn dériere lol donc sa extrai déja bien la chaleur du cpu =) et j'ai une fortron comme alim avec la grille 12cm donc sa aspire aussi mais bon peut etre que sa aurai suffi de colé e peut pret un 8cm a coté de la carte graph qui soufle en plein le cpu de la CG
Marsh Posté le 20-04-2004 à 08:41:20
j'ai un petit probleme avec ma radeon 8500LE ( powercolor ) le ventilo fait vraiment trop de bruit, si je le retire est-ce vraiment grave ?
sinon j'ai des ventilo de tour 8cm, si j'en place un en dessou de la carte graph souflant vers le cpu de la carte graph est-ce que ça serai sufisan car le bruit est vraiment pénible ?
merci de votre aide
Message édité par Verson-i3 le 20-04-2004 à 08:41:55
