duron 700 sur asus a7N8X-E DELUXE possible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:34:52
Non, je ne crois pas, j'ai vu dans le manuel une indication comme quoi il fallait des CPU de 1Ghz mini
Le passant.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:48:50
c po grave tu le fait booter a 1ghz a 1.85v ca va allez normalement
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:02:24
merci de vos reponse.
pour l'instant il tourne à 933MHZ
quelle temperature à pas depasse?
quelle meilleur ventilo pour le refroidir?
encore merci
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:46:31
SP97+Enermax 9cm j'ai, mon 2600+@3400+ dépasse pas 40° avec une tour très bien ahéré. Je dirais que faut éviter de dépasser 50° par sécurité, si ton proc est a 52° c'est bon.
Pour l'OC va voir dans la section OC, tu peux gagner beaucoup en perf pour pas trop de risque si ta ram et tes réglages sont bon.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:25:44
bin moi j avait fait un test d o/c avec mon duron 750mhz sur mon MSI KT 400 avec mon SLK 800 + ernermax 80cm régle a moitier environ bin ca donnez ca >
7.5*137 = 1030mhz 1.9v et 28°C en full bien sur
donc ca fait bien
comment le radiateur et sur-dimentioné grave par rapport au cpu
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:54:49
peux tu me donner plus d'info wilfried2828.
Si vous avez plus d'info à me fournir ca serait cool.
car je rencontre des probleme quand j'eteind mon pc et que je veux le rallume il ne redemarre pas.
j'entend bien le disque dur et le cdrom mais rien,
obliger de le couper electriquement,
puis message d'erreur au demarrage; concernant le cpu.
suffit d'aller dans le bios est sauvegarde pour qu'il reparte normalement.
UNE IDEE?
maconfig actuelle:
Duron 700 booster à 933
memoire ddr Samsung 256 PC3200
graveur dvd pionner 106.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:41:44
| monaobelix a écrit : peux tu me donner plus d'info wilfried2828. |
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:16:38
Bjour,
quelqu'un a t'il essayer si oui comment l'overclocke?
merci pour toute les infos
