Asus P4B-MX qui ne voit pas le ventilo CPU donc coupe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2004 à 03:16:49
Fais attention vec la mise à jour du bios...
Souvent les cartes mères des pc de merde... oups je voulais dire de marque ne sont pas compatibles avec les bios du constructeur originel de la mobo! Donc même si c'est une carte asus... tu peux la flinguer en mettant le bios à jour... ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 03:19:15
| asmomo a écrit : La question ne se pose plus malheureusement |
cad ???
Marsh Posté le 20-04-2004 à 03:23:15
ReplyMarsh Posté le 20-04-2004 à 03:31:50
ah oki...
Lol je pensais qu'entre temps tu avais réussi à booter... et que tu avais foiré le flash du bios ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 03:36:15
Non, je l'ai remise en route car justement j'avais DL le BIOS, les drivers, le manuel, donc je voulais la mettre à jour, et c'est là que le pb s'est présenté.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:37:47
Il tourne à combien de rpm ton ventilo ?
Sur ma asus, les ventilos ne sont détecté qu'à partir de 1500rpm. Essaie de voir dans le bios si tu peux desactivé la régulation automatique des ventilos...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:01:40
Je ne peux pas accéder au BIOS, et pour mes ventilos j'ai de tout, seul l'Enermax tourne bien, mais il est connu pour être mal détecté.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 17:59:46
moi aussi j'ai une CM p4b mx 512 Mo :mon prb est :Je ne peux pas accéder au BIOS, ventilos tourne bien, mais il est connu pour être mal détecté. et j'ai un message :le CPU FAN ne fonctionne pas et peut entrainer un malveillence sur la carte mere. c'est quelqu'un peut m'aider je suis planter comme mon PC
Marsh Posté le 20-04-2004 à 03:13:46
Bonjour, j'ai un problème assez ardu. Cette carte mère Asus (micro ATX, SDRAM, plus de détails ici) provient d'un PC desktop HP VL420, le BIOS est d'origine (j'avais l'intention de la flasher avec le dernier d'Asus), donc HP. Quand j'ai commencé à l'utiliser avec un P4 Willamette 1.7 équipé d'un ventilo de type "turbine", j'ai tout de suite été confronté à un pb : l'alimentation sur le port CPU fan semble être pilotée. Du coup, le ventilo avait des ratés et ne démarrait pas, la carte mère déclarant alors, après 5-6s : The cpu fan is missing or is not working. your system has been halted in order to avoid any damage. Solution trouvée : mettre un Enermax 80mm à la place, réglé à fond : il se contentait de ce que la carte fournissait pour tourner, et une fois le CPU chaud, il accélérait, preuve que la carte mère controlait la tension fournie. J'ai pu installer 2000, me servir du PC sans pb. Puis j'ai démonté le tout, et une semaine après quand j'ai voulu m'en resservir, ça ne va plus : l'Enermax tourne bien, mais la carte mère déclare quand même que le ventilo CPU est manquant, donc s'arrête sur ce message. Je ne peux même pas aller dans le BIOS. J'ai tenté un clear CMOS sans succès.
Toute idée bienvenue, avant clouage de cette carte à mon mur pour compléter la déco
Message édité par asmomo le 20-04-2004 à 03:23:49
