70-80 Fps mais affichage saccadé... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2013 à 23:38:28
La syncro verticale ne change en rien ce problème.
Pire, j'ai fait un test en réduisant un max les fraquences du GPU et de sa mémoire à 500Mhz, contre 1100 et 1500Mhz -> certes la fluidité n'était pas la même mais ce n'était pas flagrant !
J'ai également lancé un test 3Dmark 2013 avec ces sous-fréquences et les deux premiers tets donnent quasiment les mêmes résultats, seul le troisième (Fire strike) donne un résultat divisé par deux !
Depuis que je l'ai installé il y a 3 semaines, je me demande si ce n'est pas un problème d'alimentation, pas de l'alim elle-même qui fait 750W mais de branchement. En effet, je n'avais que des connectiques noire à 6 broches alors qu'il me fallait 1x8 et 1x6. J'ai donc utilisé l'adaptateur "Y" de type molex fourni avec la CG. Cet adaptateur est composé de 3 câbles (jaune - noir - rouge) à raccorder sur les molex standards équipées de quatre câbles (jaune - noir - noir - rouge). De ce fait, j'ai un câble rouge de CG (5V) qui tombe en face d'un noir de l'alim (neutre); je me demande depuis si la carte n'est donc pas sous-alimentée. Un "professinnel" m'a indiqué qu'il n'y avait jamais prêté attention mais que ces raccordements devraient être normaux. En même temps, je me dis que s'il y avait vraiment un souci d'alimentation les scores 3Dmark normaux actuels ne le seraient pas... mais pourquoi pas ...
De plus j'avais, au départ raccordés mon "Y" à moitié en pensant que l'autre connectique servait pour un autre potentiel périphérique, et la carte fonctionnait sans réelle changement par rapport à ses performances actuelles !!!
Bref, je n'ai plus de cartouche, plus de jocker, je sais que la solution est très simple mais je fais appelle à vous car je passe actuellement tout mon temps sur cette anomalie!
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne pour que cette carte fonctionne avec ses capacités réelles, je vous remercie infiment ! Cordialement.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 00:12:06
Bonsoir, essai un autre écran voir la TV...Vois avec une autre alim avec les ports correspondant et fais un test avec fraps.
Pas d'activité disque dur pendant la duré du jeux?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 00:24:47
Non aucune autre activité...
Ce qui me parait étrange, c'est d'une part les quasi mêmes performances avec une fréquence divisée par 3 et d'autre part cette incohérence de couleur avec les câbles standards types molex.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 00:28:23
En fait, concernant les connectiques noires à 6 broches, j'en ai 4, pour un éventuel crossfire. Un pro m'a carrément conseillé de découper d'une troisième deux broches pour compéter la seconde et de ce fait en faire une huit. Il m'a assuré que cela fonctionneraitmais je crains que du coup j'ai trop d'alimentation car sur la huit broches il me faudrait simplement 6 câbles. Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 00:29:58
Ce "bidouillage" ne me dérange pas car le cross-fire ne m'intéresse pas mais je ne voudrais pas risquer de mettre en défaut cette carte neuve.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 05:48:47
C pas un probleme d'alim, mais plutot de la carte elle meme je dirais, bien sur essaie avec une autre carte mais il semblerait qu'il faille envisager un échange de carte graphique avec le revendeur.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 06:43:27
ou sinon tu remets ton PC bien au propre (un formatage quoi ..) et tu verras!
Marsh Posté le 10-11-2013 à 18:20:20
Je suis confronté à un souci:
Mon fils joue sur un PC à Crisys 1, c'est un Alienware qui est quand même sencé pouvoir faire tourner sans pb, mais, le jeu, malgré une moyenne de 70 fps en qualité élévé saccade vraiment. En gros les images sont calculées mais ne s'affichent pas.
J'ai regardé pas mal de chose, comme le driver, le taux de rafraichissement de l'écran, la température du GPU etc..
C'est à mon avis une question d'option mais je ne parviens pas à rendre la vitesse de défilement en adéquation avec les fps calculées par la carte.
Merci d'avance pour votre aide et les pistes que vous pourriez me donner pour rétablir l'affichage fluide.
Bien cordialement.
Voici la configuration:
Alienware area 51
Phenom x6 T1100
8 Go Ram
Radeon r9 280x Gigabyte OC
