Drop de FPS lorsque le GPU usage baisse
Drop de FPS lorsque le GPU usage baisse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:54:00
Salut tout le monde.
Je possède une Sapphire 7950 Dual-X que j'ai OC moi-même @ 925/1250.
Sur la quasi totalité de mes jeux, lorsque je demande le maximum à ma CG (ex BF3 en ultra + Action! qui rec en 1080p@60fps) tout va bien sauf que j'ai des drops à certains moments, genre toutes les 2 minutes.
Je suis donc allé voir dans Afterburner et mes drops se situent exactement lorsque le GPU Usage passe de 99 à environ 85 (ça descend jamais en dessous) pour ensuite remonter à 99.
J'ai un i5 3570k @4Ghz, donc pas de CPU limited.
Mes ventilos sont toujours à 100% en jeu.
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci :)
Edit : Render test avec GPU-Z, mon GPU usage reste à 99. Donc pourquoi en jeu ça descend ? :(
Message édité par Soupape50 le 01-11-2013 à 10:57:40
Marsh Posté le 01-11-2013 à 11:00:46
C'est du throttle, en gros la carte baisse sa fréquence pour éviter la chauffe.
Soit tu modifies la courbe de ventilation, soit tu baisses ton OC.
Sinon, pour le render test GPU-Z, il n'atteint peut-être pas le throttle comme en jeu.
Edit : j'avais pas vu les ventilos à 100%
Je dirais de baisser l'OC, ta fréquence max fait sans doute trop chauffer la carte qui baisse en fréquence. D'où le problème qui finit par se représenter.
Message édité par artouillassse le 01-11-2013 à 11:02:51
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-11-2013 à 11:05:53
Dans ce cas je vais faire des tests @stock, je te redis.
Edit : Effectivement.... bon bah je laisse tomber l'OC, dire qu'à l'époque je pensais pouvoir tenir en 1200/1400...
Message édité par Soupape50 le 01-11-2013 à 11:21:26
