Aucun affichage au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2013 à 01:14:10
C'est quoi ta carte graphique ?
Est-ce que tu as essayé la sortie DVI de la carte mère en retirant la carte graphique ?
Marsh Posté le 22-10-2013 à 01:18:18
| RogerBacon a écrit : C'est quoi ta carte graphique ? |
C'est une MSI GTX 760.
Non, j'ai pas essayé
Marsh Posté le 22-10-2013 à 03:29:14
Ce ne serait pas tout simplement ton écran qui doit être configuré pour afficher l'image qui est sur l'entrée DVI plutôt que sur l'entrée VGA ou HDMI ? ![]()
Marsh Posté le 22-10-2013 à 13:11:53
| GrizzzlyBear a écrit : Ce ne serait pas tout simplement ton écran qui doit être configuré pour afficher l'image qui est sur l'entrée DVI plutôt que sur l'entrée VGA ou HDMI ? |
Ca m'étonnerait, mon ancien PC avait une carte graphique pas trop vieille (560 Ti) qui avait une sortie DVI, j'a touché à aucun réglages mais bon en cas je vais vérifier ![]()
Marsh Posté le 22-10-2013 à 16:01:40
Re,
J'ai fait de nouveaux essais, j'ai retiré la carte graphique et j'ai branché l'écran en DVI sur la carte mère et même constat, l'écran m'affiche "Aucun Signal".
Je n'ai pas d'autre câble DVI, et je trouve bizarre qu'il soit tombé en panne en changeant de PC uniquement
Marsh Posté le 22-10-2013 à 16:15:42
pourrais tu prendre une photo de la carte mère pour voir si tout est bien branché?
Marsh Posté le 22-10-2013 à 16:28:39
Ptet la carte mère défectueuse.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 16:46:50
| Djay83 a écrit : pourrais tu prendre une photo de la carte mère pour voir si tout est bien branché? |
Voilà
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] tos005.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] tos008.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] tos010.jpg
J'espère pas qu'elle est HS ![]()
Marsh Posté le 22-10-2013 à 16:49:52
Les branchements ont l'air bon, essaie de débrancher le plus de chose possible (USB, Audio...), et vérifie que tes rams soit bien enfoncer
Au fait je viens de voir que tes rams sont sur les ports 2,4 tu peut pas les mettre sur 1,2?
Marsh Posté le 22-10-2013 à 16:59:56
| Djay83 a écrit : Les branchements ont l'air bon, essaie de débrancher le plus de chose possible (USB, Audio...), et vérifie que tes rams soit bien enfoncer |
C'est materiel.net qui m'avait fait le montage et j'avais acheté la carte graphique à part donc ça devait marcher avant que la machine parte...
Marsh Posté le 22-10-2013 à 17:20:24
ReplyMarsh Posté le 22-10-2013 à 17:27:37
| Djay83 a écrit : Essaie un clear CMOS alors, t'avais bien brancher l'alimentation de la CG? |
Oui, sinon ça marcherait quand j'ai branché l'écran à la carte mère.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 17:37:01
non mais le faite de démarrer avec une CG non-alimenté peut"corrompre" le CMOS c'est pour ça que je conseillais d'en faire un.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 00:52:25
Bonsoir,
J'ai un soucis avec un PC monté, quand je démarre le PC il n'y a aucun affichage sur l'écran, j'ai essayé un autre port DVI mais c'est pareil, j'ai regardé en cas si les ventilos de la Carte Graphique tournaient et c'est le cas. Je n'ai pas d'autres CG pour voir si ça vient de là. Ma config:
Boitier Corsair Carbide 300R
Alimentation Seasonic M12II - 520W
Carte Mère MSI Z87-G45
Processeur Intel Core i5 4670K
Mémoire (RAM) G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Disque Dur Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
Graveur DVD Samsung SH-224DB
Ventirad CPU Cooler Master Hyper 212 EVO
Merci d'avance, bonne soirée.
