7950 Fréquence qui oscille - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2012 à 22:40:37
Quand des trucs bougent à l'écran, que des textures sont générées toussa', les animations du jeu sont pas toutes les mêmes tout le temps à un point donné, donc en gros ta CG s'utilise pas à son maximum tout le temps.
Y'a genre des points où ta CG sera à 900 parce qu'il y a moins d'éléments à charger et d'autres où elle sera à 1200 parce qu'il a plus d'éléments à charger.
C'est très "sommaire" et mal expliqué, mais si jamais...
Edit : c'est même très mal expliqué, mais il est tard. Un spécialiste viendra sûrement à ta rescousse.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 09:54:38
Ha ok, je vois merci.
Je ne savais pas que les CG varie leur frequence suivant la charge en jeux.
Donc tout est normal ^^
Marsh Posté le 18-09-2012 à 10:15:05
Pour resumer ce que Caake a voulu dire
Ta carte exploite les fréquences en fonction de son utilisation,c-a-d qu'elle ne sera pas tout le temps a 100% tout le long de ton jeux et pour une economie d'energie et de longevité de vie de la CG,il est plutôt préférable que les fréquences soient adaptées a la charge de travail demandée
J'éspere avoir a mon tour été clair ![]()
Marsh Posté le 18-09-2012 à 14:51:20
ReplyMarsh Posté le 18-09-2012 à 14:58:15
| ledouin a écrit : meuh tout a fait, comme de l'eau de roche |
Ironie?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 15:13:50
C'est possible aussi que ta carte baisse de fréquence a cause du TDP de celle ci. Dans msi after burner , tu as un paramètre appellé "power limit %" , ça correspond à la limite de TDP. tu peux le mettre au maximum dès le départ car ça n'influe en rien directement sur la CG , en revanche si ta CG passe au dessus du TDP , bah ça passe au dessus et ta fréquence resteau maximum.
J'avais le même comportement hier lors de benchmark , on m'a confirmer sur le topic des HD7000 que c'est ce paramètre qui limite la carte
test et tu veras , dis nous si c'est cela.
AVATAR66 : comment tu peux faire tenir ta CG @ 1900 au niveau de la RAM ? augmentation de tension Vram ? bonne CG ? O_O
Sympa tes clock sinon , la mienne est en test @ 1200/1550 pour le moment.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 15:20:37
| bluedragon38 a écrit : C'est possible aussi que ta carte baisse de fréquence a cause du TDP de celle ci. Dans msi after burner , tu as un paramètre appellé "power limit %" , ça correspond à la limite de TDP. tu peux le mettre au maximum dès le départ car ça n'influe en rien directement sur la CG , en revanche si ta CG passe au dessus du TDP , bah ça passe au dessus et ta fréquence resteau maximum. |
Afterburner power limit+20%
pour le GPU 1220mV a 1250Mhz
pour la RAM 1620mV a 1900Mhz
Approuvé sous Heaven Unigine:
A partir de la page 2
Marsh Posté le 18-09-2012 à 15:29:14
Tu l'ajuste comment la tension pour la RAM dans AFTERBURNER ???
Merde grilled ... le boulet ! j'avais pas vue la petite flèche sur le côté ![]()
Marsh Posté le 18-09-2012 à 15:32:11
| bluedragon38 a écrit : Tu l'ajuste comment la tension pour la RAM dans AFTERBURNER ??? |
héhé
Marsh Posté le 18-09-2012 à 16:12:57
| bluedragon38 a écrit : niveau gain c'est pas mal ou non ? |
Gain par rapport a quoi?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:56:37
ReplyMarsh Posté le 19-09-2012 à 07:59:20
| bluedragon38 a écrit : |
Dans sleeping dogs par ex:
@Stock Tout a fond:45/50 Fps
@1250/1950 Tout a fond:60/70Fps
Donc c'est pas negligeable en fait
Marsh Posté le 19-09-2012 à 22:36:21
hellou,
bon j'ai bien testé, et c’était bien le paramètre power limit qui me bloquai.
Une petite question a Avatar, toi qui a l'Accelero avec les petits rad collés, je voulais savoir a combien monte la temp de tes VRM en pleine charge ?
Je me suis inquiété de les voir a un peu plus de 100°, mais ça se trouve ca risque rien
Marsh Posté le 20-09-2012 à 08:08:35
| ledouin a écrit : hellou, |
Nickel
Et bien cela depend du soft que tu utilise
Dans n'importe quel jeu, les VRM ne depassent pas 75/80°C (cet été en tout cas
Avec Furmark ou OCCT en mode GPU c'est autre chose....Quand j'ai eu ma carte avec l'accelero en janvier /fevrier il avait beau faire froid chez moi (pas plus de 17/18°C) les VRM's plafonnaient a 105/110°C sans probleme! Du coup j'ai banni ce genre de softs...tout du moins pour le GPU
Aprés un soft bien pour tester la stabilité c'est Heaven Unigine en version 3.0 je crois maintenant,il me met les VRM a 80°C max et au moins tu est en condition quasi réelle de jeu,donc parfait pour tester la stabilité d'un OC en jeu
J'espere t'avoir répondu comme tu l'entend ![]()
Marsh Posté le 20-09-2012 à 10:58:23
merci de ta reponse.
Ben en fait, les VRM monte a 100/105 sur sleeping dogs qui utilise la carte a donf, ce qui montre que bon la plaque de dissipation c'est bien mais ca a ses limites.
Comme un couillon, j'avait mit un voltage un peu a la louche, j'etait a 1200mv pour 1200Hz.
J'ai cherché a garder 1200Hz et je l'ai stable a 1150mv, ce qui fait les VRM reste vers les 90°
Du coup plus de "trop" problème de chauffe.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 11:19:23
| AVatar66 a écrit :
Nickel
Dans n'importe quel jeu, les VRM ne depassent pas 75/80°C (cet été en tout cas Avec Furmark ou OCCT en mode GPU c'est autre chose....Quand j'ai eu ma carte avec l'accelero en janvier /fevrier il avait beau faire froid chez moi (pas plus de 17/18°C) les VRM's plafonnaient a 105/110°C sans probleme! Du coup j'ai banni ce genre de softs...tout du moins pour le GPU J'espere t'avoir répondu comme tu l'entend |
Non mais c'est un gros problème chez AC le refroidissement des VRMS... Sur ma 5870 j'ai couplé mon accelero extrême + Thermalright VRM R5.. C'était de la bonne ![]()
Ledoin : 1200mhz pour 1150mv me semble étrange. Lance unigine je suis sur que tu verras des artefact ^^
Marsh Posté le 20-09-2012 à 11:26:44
C'est pas bien haut comme voltage en effet
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:11:54
| AVatar66 a écrit : |
Bon j'ai eu une plantouille au bout d'un certain temps a 1150 du coup je l'ai mit a 1160 ça a l'air de tenir, ce fait 2 heures que je joue et pas de problème.
Chui tombé sur une bonne je pense.
C'est un MSI TF3 a la base, ils doivent sélectionner leur GPU je pense.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 22:36:37
| ledouin a écrit : Bon j'ai eu une plantouille au bout d'un certain temps a 1150 du coup je l'ai mit a 1160 ça a l'air de tenir, ce fait 2 heures que je joue et pas de problème. Chui tombé sur une bonne je pense. |
Lance unigine ou bf3 tu sera vite fixée.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 07:36:08
Boh ca marche, j'ai laissé unigine hier soir
ce matin il tourne encore sans bug
Cool raoul
Marsh Posté le 21-09-2012 à 08:22:45
| ledouin a écrit : |
Je serais toi je commencerais a me faire une ptite seance d'OC
Marsh Posté le 21-09-2012 à 12:20:24
Bof, je suis bien comme ca a 1200Mhz
Aprés il faudrait augmenter le voltage et ca ne me dit rien, parce que la même a 1160mv les VRM depasse les 90°
(sous sleeping dogs, impréssionant comment il chauffe la carte celui-là...plus que unigine)
J'ai test vite fait, je l'ai mise a 1280Mhz et je gagne 2/3Fps donc bof bof
Marsh Posté le 21-09-2012 à 21:03:01
ReplyMarsh Posté le 22-09-2012 à 00:49:18
| ledouin a écrit :
Cool raoul |
Attention... Unigine il plante pas à 1.2ghz sur ma CG en revanche il y a des micro artefacts... Je l'ai laissé tourner la nuit aussi
Et pourtant 80° sur le GPU et VRM ![]()
Marsh Posté le 17-09-2012 à 22:36:28
Voila, j'ai un petit truc qui m'arrive avec ma 7950.
Sous afterburner, j'ai positionné sa fréquence max a 1200.
J'ai remarque que Sous Sleepping Dogs, quand je regarde sous afterburner je me rend compte que cette fréquence n’était pas constante, elle oscille un peu.
Disons qu'elle varie entre 1100 et 1200.
Bon au niveau du jeu je ne me rend compte de rien, mais j'aimerai bien avoir une explication sur ce phénomène.
Merci a vous.
