Arctic 7970 sur une MSI 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2012 à 12:41:08
C'est un peu bête d'achetez une CG pour les ventilo. Je crois qu'il existe des ventilos seul... mais je ne m'avance pas trop
Marsh Posté le 23-08-2012 à 13:25:56
Vu la geule du ventilo de la msi,perso je le changerais pas,il doit deja etre performant et silencieux ![]()
Marsh Posté le 23-08-2012 à 13:53:59
| AVatar66 a écrit : Salut, |
C'est sur, il est bien je pense mais apres l'arctic 7970, que tu as d'ailleur, c'est quand même le top non ?
Bon de toute façon je verrai bien, ca coute rien de viser un nouveau ventillo...
En cherchant sur le net, j'ai vu que MSI utilise maintenant le PCB des 7970 pour ce modèle, donc une phase en plus et de meilleur comopasant, elle me plai de plus en plus cette carte ^^
Marsh Posté le 23-08-2012 à 13:58:49
| OrcusZ a écrit : Bonjour, |
Non je l'ai deja le ventilo, c'est l'arctic 7970, tres tres bon
Moi ce qu'il m'intérésse sur ce modèle, c'est que en enlevant le ventilo d'origine, reste une plaque en fer qui dissipe la chaleur des VRM et memoire, du coup, j'ai juste a viser l'artic 7970 dessus
Marsh Posté le 23-08-2012 à 14:09:43
Oui l'accelero 7970 est un super rad, j'en ai eu un sur une de mes 7970 il y a peu de temps, le gain de température est bluffant
J'ai trouvé ce test qui montre qu'il est légèrement mieux que le rad de la MSI, bon ce n'est pas la même référence d'accelero et la carte est une NVidia twin frorz 2 mais le principe reste le même !!
Marsh Posté le 23-08-2012 à 14:18:01
| NextGame a écrit : Salut |
Et du coup, tu crois que la plaque de dissapation deja presente va suffire a remplacer les petits RAD qui normalement sont a coller sur les VRM et la memoire ?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 14:19:44
Bah là par contre, je ne sais pas si elle va pouvoir s'y adapté sans pour autant la modifier !!! Y'a un peu de place entre le PVB et le rad mais ca reste limite !!!
Marsh Posté le 23-08-2012 à 14:26:30
bah je verrai bien du coup, ca se trouve la base du RAD passe dans l'espace aloué autour du GPU...
Merci en tout cas
Marsh Posté le 23-08-2012 à 14:29:28
En effet je l'ai c'est top
Mais a ce compte la prend une 7950 de ref et achete toi les rads independemment
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
Tu t'en sortira pour moi cher ![]()
Marsh Posté le 23-08-2012 à 14:54:05
| AVatar66 a écrit : En effet je l'ai c'est top |
Ha oui pas bete, merci ^^
Bon apres, comme je dit, la MSI a le PCB d'une 7970 ce qui peut etre un plus je pense en overcloking...
Je pense quand même partir dessus du coup et puis si l'arctic ne passe pas avec la plaque, ben je verrai bien si je garde le TF3 ou si j'acheterai des petits RAD..
Merci en tout cas
Marsh Posté le 23-08-2012 à 15:03:44
| ledouin a écrit : |
Tiens nous au jus
Aprés niveau OC pour l'instant a moins de jouer dans une resolution de porcassin aucune utilité.Je passe tous les jeux a fond en 1080p a frequences stock ![]()
Marsh Posté le 23-08-2012 à 16:16:49
| AVatar66 a écrit : |
Ok no soucis ^^
Apres moi je ne joue pas c'est juste pour faire un plus gros score sous 3DMark que mon pote
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:51:23
| ledouin a écrit : |
Sta ki ki a la pu g'oss c sa ?
Marsh Posté le 01-09-2012 à 14:57:10
Alors, je reviens donner quelques news.
J'ai tout d'abord installé la MSI avec son TF3, et bon sang, qu'est ce qu'il fait comme bruit...
En charge, en OC, les ventilos s'affole très vite pour devenir insupportable.
A y regarder de plus prés, cela ne m’étonne pas, ils sont tout petit, du coup a peine a 60% cela devient très gênant.
Du coup, montage de l'Artic 7970.
Apres démontage du TF3, on se trouve devant un 7950 dont le PCB est celui de la 7970 de ref dont ils ont rajouté un VRM, parfait donc.
Par contre voila que la plaque de dissipation possède une equère sur le dessus bloquant l'installation de l'artic.
Il faut donc la couper. Tres facile, le materiau utilisé etant assez mou, il faut juste enlever les vis présent en bout et la tordre jusqu’à qu'elle casse.
Installation de l'artic sans pb, l'espace autour du gpu est suffisant.
Test de l'artic en charge.
Maintenant, l'inconnue est, est ce que la plaque suffit a dissiper les VRM de manière efficace.
La réponse est oui , mais faut pas abuser quand même.
J'ai testé a 1.3V et là c'est vite monté a 110 / 115, par contre a 1.25 avec l'artic a 100%, no problèmo, ce reste dans les 80/85.
Donc voila, je me retrouve avec une CG complement silencieuse, sans m'embetter avec le montage des petits RAD.
Maintenant les prefs sont assez ouf, je suis a 1280 GPU / 1600 Mem stable a 1.25V, sans chauffe ni bruit, j'ai presque atteint les 10.000 sous 3DMark 11...
Donc voila, MSI TF3 tres bon point pour le PCB, les composants ont l'air solide, par contre le ventilo, une horreur, vite prendre un Artic pour le remplacer.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 10:57:39
une petite question toute bete, voila te topo :
je projete l'achat d'une 7950 et j'ai en ma possession un arctic 7970 qui traine mais sans tout les petits radatieurs qui vont sur les composants
je me demandais si sur celle là :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html
je ne pourrais pas garder la plaque de dissipation deja presente sur les composants et donc juste changer le ventilo pour y mettre l'arctic 7970 a la place ?
