620w pour un Crossfire de 7950? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2014 à 10:22:35
Avec un TDP en dessous de 200W pour la carte, donc 400W le CF (en arrondissant au dessus), ~105W pour le proc OC, 30W pour le reste (et encore..), ça doit passer oui
En gros, conso en full -> 535W
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:52:18
Merci de l'info,
Par contre, en 12v, l'alim n'offre que 576w
http://www.materiel.net/alimentati [...] 67556.html
Avec un processeur overclocké et le GPU actuel aussi, c'est pas risqué?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 12:00:22
J'ai arrondi les valeurs au dessus pour les CG et je t'ai augmenté le TDP du processeur en considérant qu'il allait être OC (TDP autour de 90W de base, je t'ai mis 105W avec un petit OC).
Donc oui, même avec 576W, ça devrait passer, mais il vaut mieux ne pas tenter le diable hein
Avec une bonne 650/700W, c'est nickel ![]()
Marsh Posté le 14-08-2014 à 12:02:39
Si j'essaye et que ça ne passe pas, il se passe quoi?
Un risque pour les composants?
À la limite, pour changer d'alim autant prendre une 800/850 W pour "l'avenir"
Si je passe sur un crossfire de 290x^^
Marsh Posté le 14-08-2014 à 12:09:07
Avec 2 HD 7950 c'est bon, voilà la conso d'une seule :
Sous furmark à 220W de conso (sans réduction de tension)
440W pour le CF
120W pour un i5/i7 OC@fond
560W sur le 12V
CQFD
Marsh Posté le 14-08-2014 à 12:14:40
| cheeseonfire a écrit : Si j'essaye et que ça ne passe pas, il se passe quoi? |
Aucun risque pour les composants, c'est pas une alim "no-name"
Au pire elle se met en sécurité... tout se coupe
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:44:32
bonjour à tous, pour ma part je tourne avec ca et niquel meme oc:
http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] er-l8.html
-3570k a 4500 mhz
-2x4 go de ram
-2 7950 vapor-x oc a 1000/1400 mhz
-2 hdd
-1 ssd
-5 ventilateurs boitier
-1 graveur dvd
Marsh Posté le 14-08-2014 à 16:30:29
jujule,
Donc toi c'est;
12V -> 660W
Perso c'est 576W, c'est pour ça que j'ai un peu "peur"
Marsh Posté le 12-08-2014 à 10:10:03
Salut à tous, alors j'ai vu qu'un sujet existait, mais ma configuration étant différente, je voulais vous redemander votre avis,
Ma config:
cpu : Intel Core i5-4670K OC @ 4,2 Ghz
cm : Asus Z87-K
ram : Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS
cg : Sapphire Radeon HD 7950, 3 Go OC @ 1000/1500 Mhz
alim : Antec Neo ECO Bronze, 620W
Refroidissement (ventirad) : Cooler Master Hyper 212 EVO
Boitier: Zalman Z11+
OS: Windows 7 Professional 64 bits
Donc par rapport à mon alimentation, si je tape un crossfire de 7950, ça pourrait passer??
Merci!!!
