Quelques questions au sujet d'un crossfire de r9 290x
Quelques questions au sujet d'un crossfire de r9 290x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:57:06
Bonjour a tous,
Ma configuration est montée et fonctionnelle et j'en suis par ailleurs très content (voir plus bas).
Cependant, je me pose la question de mettre une deuxième r9 290x dans mon PC (même modèle car j'en suis extrêmement satisfait).
Donc voici mes petites questions:
1) ma configuration est elle compatible pour un crossfire (normalement oui mais je préfère vérifier) ?
2) mon alimentation de 800w en 80+ bronze est elle suffisante?
3) est ce justifie ou totalement démesure de mettre cette puissance dans un PC destine au gaming (en ultra évidemment) et a la cao le tout sur un écran 1080p voire un deuxième qui va arriver dans pas longtemps?
4) vaut il mieux prendre le même modèle ou bien prendre un modèle avec extraction de l'air hors du boitier, une carte étant au dessus de l'autre ?
5) pourrais je avoir plus de problemes logiciels en crossfire qu'avec une seule carte ?
 6) combien de temps cette config saura telle faire tourner les jeux en medium minimum selon vous ? (Avec et sans cf)
Sinon voici ma configuration:
1) processeur : i7 4790k
2) watercooling : h110
3) carte graphique: MSI r9 290x gaming OC édition
4) carte Mere: MSI z97 mpower max ac
5) stockage: 1 HDD de 1 to et 1 ssd de 240go
6) boitier: cooler master cm690 iii (avec 9 ventilateurs)
7) rheobus : nzxt sentry mesh
8) alimentation: lepa b800-mas, 800w en 80+ bronze
9) 8 go de RAM
Voilà, merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Desmodeus
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:05:54
Totalement inutile, avec un écran 1080 (j'imagine que c'est un 60/75Hz) t'as déjà une carte limite trop performante. Pour profiter pleinement de cette carte, il faudrait limite un écran 144Hz.
Ensuite, le deuxième écran, c'est pas pour jouer j'imagine, c'est pour avoir un écran pour le monitoring/navigation/autre, j'ai bon ?
Par contre pour ta question de l'alim, avec une telle config j'irais plus sur une vraie bonne 850W de chez BeQuiet ou Seasonic, qui sont plutôt des modèles de 1000W badgés 850W.
Cette LEPA n'a "que" 696W sur le 12V. Avec 2 R9 290x  (300W en charge par carte, sans parler des pics de puissance) + un i7 que tu finiras par OC (120W), plus le reste de la config, elle risque de péter. Surtout que t'as un rhéobus en plus, ainsi que pas mal de ventilos et un watercooling plus gourmand qu'un ventirad classique (à cause de la pompe).
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:16:11
Tout d'abord merci pour ta réponse claire et détaillé
En effet le premier ecran est un 75hz et le deuxième écran sera pour navigateur, explorateur de fichiers....
Donc si j'ai bien compris, tant que je n'ai qu'une carte celle ci suffit par contre si j'en rajoute une il faudra que je la change
Sinon même si cette puissance est aujourd'hui démesurée n'est ce pas un bon investissement pour le long terme de rajouter une carte?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:27:59
Disons que t'as une carte capable d'afficher bien plus de FPS sur certains jeux que ton écran n'est capable d'en afficher. 75 hz signifie 75 images par secondes affichable par l'écran. Ta carte peut aller bien au delà sur certains jeux, ce qui est inutile si tu me suis bien.
Pour profiter pleinement de cette carte, je ne peux que te conseiller de prendre un écran 120 ou 144Hz, et de dédié ton écran actuel comme écran secondaire (navigation et autres).
Après, au niveau du crossfireX en lui même et des performances en jeux, ce n'est pas du simple au double, et il y a des jeux pour lesquels le crossfire n'est pas du tout optimisé. Tu serais donc obligé de désactiver le CF le temps de jouer à certains jeux.
N'étant pas expert à ce niveau, je ne pourrais pas te donner la liste des jeux supportant/ne supportant pas cette techno.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:34:57
Merci encore, je te suis très bien et je vais donc me prendre un écran plus performant, en aurais tu un a me conseiller pour environ  150€, en 23" ce serait l'idéal?
Quand au crossfire, je pense y revenir d'ici un an lorsque le prix des cartes aura baisse (j'ai bon?)
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:38:30
Erf, pour ce budget malheursement tu n'auras pas un 120/144Hz. Le prix de ces écrans est plutôt autour de 270€ pour du 24", il ne me semble pas que le 120/144Hz existe sur les écran de plus faible diagonale.
Par contre à 150€ il y a déjà des 24" tout à fait honorables.
Ouais, pour le CF, vu que ces cartes sont assez récentes, attendre un peu n'est pas bête, surtout vu l'inutilité du truc aujourd'hui.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:43:26
D'accord et donc que me conseille rais tu pour ce budget (ce que tu prendrais toi) ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:46:17
Un bon BenQ, c'est une marque qui a ses affictionados chez les gamers, ou alors du Iiyama qui n'a pas à se faire une réputation non plus niveau qualité. Asus apparemment fait également de bons écrans. Perso je suis très content de mon Philips qui fait aussi de bons écrans. AOC j'en ai aussi entendu du bien.
Un modèle avec de nombreux retours positif, un temps de réponse à 2ms en dalle TN.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145758.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160510.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155337.html
Comme tu peux le voir, le BenQ semble récolter pas mal d'avis très positifs.
Message édité par artouillassse le 29-07-2014 à 14:49:22
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:49:15
oui
je ne pense pas, les R9 290X sont plutot gourmandes, le I7 consomme un peu aussi, tape ta config ici en mettant un crossfire pour voir quel sera la conso de wats ;) http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
pour un seul ecran 1080p, une seul R9 290X suffit largement
seulement si tu compte jouer sur plusieur ecran que le crossfire devient interessant pour ne pas perdre en performance
si le 2eme ecran n'est là que pour du bureautique, une seul CG suffit largement
si vraiment tu veux faire un crossfire, je t'aurais deconseillé cette MSI gaming, j'ai la meme
le refroidissement de cette R9 290X est mieux que celui de reference, mais il à deja du mal quand on OC la carte, alors un crossfire
si tu va voir sur le topic unique des R9 290(X), ceux qui font un crossfire prennent des carte de reference pas cher pour les passer sur du watercooling, car ca chauffe bien trop sinon ;)
oui c'est possible, le crossfire etant moins bien supporté que le sli
en plus certain jeux ne sont pas optimisé pour le crossfire, donc le gain peut ne pas etre enorme, voir nul
et pour certain jeu il faut meme le desactiver
tres longtemps meme avec une seul carte, surtout sur un seul ecran en 108°p
tant que tu reste avec un seul ecran 1080p, reste sur une seul carte, c'est preferable, la R9 290X est deja tres performante et durera un bon moment
le crossfire non seulement te coutera cher, car tu devra changer peut etre d'alim, les passer sous eau (un kraken G10 c'est 35€ + un watercooling AIO genre H60i à 60€, le tous x2 pour tes deux carte, on arrive vite cher)
bref, pour l'instant c'est pas utile, tu vera quand tu aura besoin de plus dans quelque année pour des jeux encore plus gourmand,d ou si tu passe à jouer sur des resolution plus importante ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 29-07-2014 à 15:49:31
Artouillasse merci beaucoup pour tout tes conseils, je pense prendre le AOC qui m'a l'air très bien ;)
Chtit, merci pour ta réponse, pense tu qu'il serait possible de garder la MSI en position inférieure et de watercooler la carte supérieure ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 15:54:26
oui c'est possible, mais quite a wc une, autant le faire sur les deux ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 29-07-2014 à 16:01:52
j'ai deja essayé le crossfire avec mes deux ancienne HD7870XT, et c'est pour ca que je conseil de rester sur une seul carte ou bien un crossfire avec watercooling
car le cross de HD7870XT deja consommais beaucoup, degageait trop de chaleur et faisait trop de bruit, pourtant mon boitier est un fractal arc midi, donc relativement bien ventilé
alors avec un cross de R9 290X ce sera encore pire ;)
mais sinon oui va demander conseil ici ;) http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7662_1.htm
Message édité par chtit le 29-07-2014 à 16:02:32
mon topic de ventes
Marsh Posté le 29-07-2014 à 16:23:29
oui c'est vrais que beaucoup garde des avis sur des choses qui sont passé depuis longtemps, genre le mythe des driver pas stable chez AMD qui persiste alors que ce n'est plus le cas depuis longtemps :lol:
là pour le crossfire, j'ai testé y'a pas si longtemps que ca, j'ai viré mon crossfire pour passer sur une unique R9 290X y'a moins de 2 mois justement
et j'ai bien vu que ca chauffait bien trop, et que le gain n'etait pas perceptible dans tous les jeux ;)
apres chacun voit midi à sa porte ;)
pour certain le crossfire est le seul moyen d'avoir de bonne perf, surtout pour des gros jeux sur multiecran, et osef du bruit et de la chaleur
mais pour d'autre faut investir dans un tres bon systeme de refroidissement sinon ca devient vite insuportable en chaleur et bruit des ventilo
c'est surtout pour ca que j'ai viré mon crossfire, car je ne voulais pas investir le prix d'une carte graphique dans le refroidissement ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 29-07-2014 à 22:40:07
oui peut etre que le 2500k et les slot PCIe en 8x + 4x sur ma P8P67 devait brider un peu
mais apres les carte ne m'ont pas couté 900€ heureusement, à ce prix là je suis d'accord qu'on investi coté boitier/refroidissement
mais sur un lot de carte à 300€ (200€ la premiere neuve et 100€ la 2eme d'occase) j'avais pas envis d'investir 200€ dans du watercooling tu vois ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 29-07-2014 à 22:56:13
Bonsoir et merci a tous pour votre implication dans ce topic.
 Pour ce qui est des drivers je posais la question machinalement mais je ne pense pas avoir de problèmes de ce côté la (j'ai longtemps hésite entre une 290x et une 780ti mais je me suis dit pourquoi pas et finalement je n'ai aucun problème et suis extrêmement content de cette carte que je ne peux que conseiller, j'ai eu l'occasion d'essayer une 780ti stock dans ma config et j'avais moins de FPS sur watchdogs qu'avec ma.carte !)
Mon boitier, je le considéré personnelement comme très bien, je n'ai aucun problème avec et tout les emplacements pour ventilos sont pleins. :)
Donc au final pour recapituler , si je veux passer sur un cf (il nous en faut toujours plus :p), je dois mettre les cartes sous flotte car ça ne passeras pas en air. Je pense donc dans ce cas m'en faire un home made complet (GPU et CPU), j'irais poser la question dans la rubrique dédiée cependant j'aimerais avoir a titre indicatif le budget approximatif d'une telle installation.?
Encore une fois merci a tous et bonne soiree
Marsh Posté le 29-07-2014 à 23:12:10
Salut, regarde http://fr.msi.com/power-supply-calculator/ pour avoir un avis quasi exacte sur la puissance maxi réel @stock de tes composant car http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp est un peu trop optimiste.
Je te conseille de prendre une 750 - 850w gold ta de la marge.
Pour ma part j'ai une corsair rm750, je fais tourner un fx 8350 à 4,7Ghz, un crossfire 290X oc (1080/1350), 9 ventilateurs et 2 pompe wc et à la prise je suis à environ 780w max (le plus haut enregistré par le wattmètre) sous 220v soit environ 690w restitué au 12v il me reste 60w de marge c'est assez suffisant tant que l'ont dépasse pas 750w...... sa marche pour moi je vois pas pourquoi sa marcherais pas pour toi alors avec avec une 800w t'es largement bon :)
Message édité par hakoushak le 29-07-2014 à 23:13:03
Marsh Posté le 29-07-2014 à 23:21:07
je ne trouvais pas extreme outervision tres optimiste deja comparé à d'autre calculateur de watts
mais le MSI est encore moins optimiste effectivement, et plus simple à utiliser et en francais
par contre il n'y a pas le choix d'un SSD par exemple, il n'est pas super complet
quand extreme outervision m'annonce 500w de conso pour ma config, MSI m'annonce 437w ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 29-07-2014 à 23:29:51
Merci pour vos avis, je pense que lorsque je monterais le CD, je tenterais le coup avec mon alim et si besoin je changerais :)
Par contre hakoushak si tu possédés un cf de 290x ça m'intéresse XD :
-quel modele , sont elles en air ou en water?
-quelles perfs obtient tu ? (Juste 1 exemple comme par exemple bf4, wd ou autre ;p)
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:07:43
-Ce sont des Sapphire de réf si tu veux la référence exacte 21226-00-53G
-Au début en air le crossfire était vraiment nul mais je m'y attendais au vu des tests sur internet un peu partout, déjà une seule carte trottle vite dès qu'elle atteint 95°C et quand les ventilo son à 100% je t'en parle pas du tout car sa soule à force.
Donc avec bf4 le 1er jeux que j'ai eu quand j'ai acheté ma 1ère 290x il m'arrivait d'avoir des chutes à 30fps avec tout à fond sinon en temps normal c'était du 70fps en moyenne assez souvent.
En cross depuis que j'ai passé le tout sous water (quel silence et fluidité des jeux!) sa tourne à environ 110-120fps en moyenne des fois des pics à 130-140fps quand y a pas beaucoup d'action et il arrive d'avoir des chutes (vraiment très rares) à 60-70fps.
Watchdogs le cross fonctionne mais le jeux est très mal foutu par les développeur (c'est un portage nul) par moment sa chute à 20fps quand ta beaucoup d'action rapide par contre sa monte jamais au dessus de 60fps pour ma part avec tout les réglages à fond.
J'ai essayer d'être complet
Je regrette pas du tout les dépenses du water sa permet de faire fonctionner les cartes au max sans trottle et en silence.
voila si ta d'autres questions n'hésite pas ;)
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:11:17
parce que quand elle chauffe trop cette carte, elle baisse sa frequence à 700 ou 800mhz, donc grosse perte de performance ;)
voila pourquoi les modele de reference ne sont bonne qu'a etre installé avec un refroidissement custom, soit un gros ventirad, soit sous flotte
mon topic de ventes
Marsh Posté le 30-07-2014 à 02:31:09
bah je joue sur une tv 100hz en 1920x1080
cpu et pci limited j'y crois pas trop :non:  surtout que les 2 cartes sont en dual 16x/16x
il doit y avoir autres chose qui cloche, sur des forum anglais à plusieurs reprise j'ai lu qu'ont ne devait pas mettre tout à fond car sa posait des problèmes de chutes comme moi quand y a des poursuites ou de la vitesse
Marsh Posté le 30-07-2014 à 03:12:47
une TV "100hz" ce n'est qu'un traitement 100hz, pas la frequence d'affichage native, en realité elle est reconnu et n'affiche que 50/60Hz ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 30-07-2014 à 09:07:44
Merci pour tout, par curiosité (et pour avoir un ordre d'idée) combien as tu investi pour refroidir ces cartes?
Sinon moi avec la 290x MSI, je monte a max 87-88° ce qui fait que je n'ai jamais de baisse de fréquence et donc avec le 4790k a 4,4, je baisse a grand minimum 52 fps, le jeu doit donc être plus perf en mono GPU qu'en cf
 Encore une question: si j'en achète une deuxième en refroidissement custom (MSI) ca passe ou il faut dans tout les cas les mettre sous flotte?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 09:15:32
Prend une sapphire, mieux refroidie, et dans ce cas pas de soucis de tempé, il faudra juste ajuster les courbes de ventilation pour que ça monte pas au delà de 93°.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 30-07-2014 à 09:44:35
D'accord mais selon toi ça passe sans water?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 09:50:22
Yes.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 09:56:38
Attention si tu rajoutes une seconde carte, la consommation va exploser et donc la quantité de chaleur dégagée également ! Si déjà avec une seule carte tu es proche des 90°C sois sur qu'avec la seconde ces 90°C seront explosés !
Alors niveau budget à la louche
80€ pompe
40€ réservoir
180€ Waterblocks
25€ tuyau tygon
20€ 2 litres de liquide
40-45€ Embouts à coiffe
80€ Radiateur.
PS : je ne comprendrais jamais les gens qui disent " tu joues en 1080P, le Crossfire est inutile" ou encore "tu joues pas en 3D olala laisse tomber le Sli"
On a toujours besoin de + de puissance, les mods pour les jeux actuels sont très gourmands, et il n'y a pas de mal à se préparer pour l'avenir (GTA V <3)
Par contre déjà que mon alim de 1000W prends cher avec mes cartes, la tiennes risque de prendre encore plus cher ^^ évites de trop t'amuser à la faire burner ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
Marsh Posté le 30-07-2014 à 10:16:57
En même temps pour du 1080p, et quoi que tu en dises, à 60Hz tu sera toujours large avec 1 R9-290X, alors avec 2... (évidemment, je ne parle pas des jeux codés avec les pieds qui tirent un max sur les GPU tout en proposant une qualité graphique indigne de la pub faite, du prix payé, et de la consommation de puissance.
Le Crossfire se justifie sur de l'écran 144Hz pour les jeux lourds, ou bient sur des résolutions plus importante (Eyefinity 3 ou 6, 1440p ou bien 4k).
Ensuite, ton boitier n'est pas tip top pour recevoir un watercooling (inutile au passage), j'ai le même ... et watercooler 2 290X + CPU c'est chaud patate, il faudrait plus grand.
Bref, en résumé/conclusion :
Une 290X MSI Twinfrozr ou bien une 290X Sapphire TriX (que tu viendrais mettre en haut à lap lace de le msi). Si je comprend bien tu as la version sans fenetre du 690 III, donc 2 ventilos sur la porte : les deux ventilos apportent de l'air frais sur les cartes, ainsi que le ventilo du dessous et devant j'imagine. Les cartes customs te permettront donc de jouer sans que les cartes throttle en charge.
De mémoire, le sapphire monte a 70/75° en carge, donc meme si elel se trouve au dessus, ça m'étonnerait qu'elle monte de 20° en tempé, et comme je le disais, il suffit d'augmenter la vitesse ventilo et c'est réglé.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 10:42:47
C'est pas étonnant, la RM 750 est plus une 900W au total, donc en effet largement suffisant pour ta config. C'est récent j'ai l'impression, mais les fabricants d'alim affichent "750" le plus souvent en faisant référence au rail 12V, surtout pour les grosses alim de qualité. J'ai vu la même chose sur des Bequiet et Seasonic 850W, qui affichent cette puissance sur le rail 12V, mais qui sont en réalité des 1000W selon l'affichage classique.
@Vince@ESIEE son alimentation ne passera pas avec un CF et un OC de son CPU, suffit de lire l'étiquette ;)
Marsh Posté le 30-07-2014 à 10:55:25
Alors merci a tous je pense que je vais me prendre une deuxième 290x sapphire et une alim 1000w d'ici un mois, je testerais en air et j'espère que ça passera sinon je ferais si necessaire le montage en water.... (si d'autres ont des avis contraires ou des objections, je suis toute ouïe)
Pour la puissance elle sera utilisée car je pense me lancer en tri screen ou en 144hz après tout soyons fou !
Encore une question, si je doit plus tard dépenser dans un water pour 500€, serait il possible carrément de faire un tri cross ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 11:00:22
marche pas top top le tri cross, ça apporte rein de mieux, ou tellement peu ...
Marsh Posté le 30-07-2014 à 12:42:14
@drey19, si tu le montes avant moi, ça serait cool de partager avis et photos ;)
Marsh Posté le 30-07-2014 à 13:16:04
Idem pour moi, vive la promo ldlc ! :p
Marsh Posté le 30-07-2014 à 13:16:29
Marsh Posté le 30-07-2014 à 14:45:14
moi aussi j'ai profité de cette promo :D
mettre une 2eme carte en restant en aircooling, non tu est sur que la carte du haut va surchauffer à mort, meme si c'est un refroidissement custom, surtout que la MSI n'est pas la mieux refroidit (la sapphire Tri-X ou Vapor X sont les meilleur, mais meme en crossfire je suis pas sur que ce soit suffisant)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:02:59
Et étant donne que ma carte Mere possède 3 slots PCI e 3.0 serait il possible d'espacer les deux CG? (Une sur le slot du haut et la seconde tout en bas, ce qui laisse un slot d'espace)
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:23:52
drey19 a écrit :
Dans mon boitier, j'ai testé 2 msi et ça passait sans pb, donc avec une sapphire en haut ça sera easy.
Mais bon, j'ai un 932 advanced avec 4 sp 120 hp sur le coté , un derrière les cartes et un dessous.
Après, j'ai 3 autres en haut en extraction et 2 autres sur un h2o 920 plus le 230 en façade.
Après tout est question de bruit mais je suis sous réhobus.
Quels ventilos sous réhobus ? Ceux du boitier ? Osef ils sont littéralement silencieux comparés aux turbines des CG
Ca va passer ? si c'est pour avoir les ventilos des deux CG passer à 100% au bout de 10 min de jeux faisant un boucan de tous les diables... oui ça passera (ou pas) mais à quel prix...
Marsh Posté le 30-07-2014 à 22:32:36
possible, à voir comment est cablé le 3eme slot quand y'a une seul carte branché sur le 1er slot
car sur les fiche technique des vpc (j'ai pas été voir sur le site de MSI ou le manuel en PDF), c'est du 8x8x avec deux carte, et 8x4x4x avec 3 carte, mais sans precision sur quel slot ils mettent
mon topic de ventes
Marsh Posté le 01-08-2014 à 08:59:19
drey19 a écrit :
Bah moi je ne tombe pas a 20fps avec une seule r290x.
Pour le cpu limited le test que j'ai link le montre justement avec le même cpu que toi (42fps min avec un 9370 4.7ghz, ce que tu as en gros, à coté un 4770k a 3.5ghz est deja a 48 mini, donc a 4.7...) .
Sinon +1 pour ce que dit chtit, pour le vérifier dans les options, affichage et taux de rafraichissement.
Problème résolu par la configuration automatique du jeux sa descend jamais en dessous de 40 maintenant et j'ai eu quelques pic à 100fps c'est beaucoup mieux.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 09:23:14
- C'est un circuit cpu, carte mère et cross environ 800€
- La baisse de fréquence par powertune n'intervient pas uniquement quand la carte monte à 95° mais aussi très souvent quand elle a atteint la limite de consommation (voir limite de consommation +50% dans catalyst ou limite offset dans trixx)
- Si t'achète une seconde custom fait en sorte que ton boîtier ventile très bien car dissiper +500w dans ton boîtier au bout de quelques heures c'est pas terrible.
