HD 7970 Crossfire, bug avec les CCC 14.4 + 14.7 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:49:26
hello,
Plusieurs pistes :
1. Vire le pont crossfire et vois si ça marche
2. nettoies complétement les pilotes (ati uninstaller et pas via le panneau de config/programme) puis nouvelle install des 14.6rc2 (oui les beta)
3. tu recommences mais en ayant QUE 1 carte Puis reboot avec l'install de la 2eme (et sans le pont / avec le pont)
j'ai pas mieux sous la main là ![]()
Marsh Posté le 30-07-2014 à 20:32:45
Salut ,merci de ta réponse. Essayé avec une seul carte ,sava être assé difficile car mon crossfire est sous watercooling ...
Je vais essayé sans pont et si ca ne fonctionne pas ,desinstallé et re installé le catalyst beta directement donc.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 01:09:43
Avec une telle citation tu trouves de l'aide super
,je pense qu'il vaut mieux que tu tourne en rond alors
Marsh Posté le 31-07-2014 à 18:37:56
haha
Bon , mon problème est toujours d'actualité
j'ai testé un deuxieme pont CF egalement.
Auriez vous une idée ????
Marsh Posté le 31-07-2014 à 19:17:25
Si rien ne fonctionne, faut remonter le souci chez ATI là pour corriger.
Certains ont eu le souci avec les 14.6 à cause des ponts (vu qu'ils n'ont plus besoin sur les r9 280x non plus) et tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 18:42:31
D'accord ,je vais leur envoyé un mail. MErci
Marsh Posté le 01-08-2014 à 19:23:54
tu as essayé un clear cmos? une mise a jour de bios carte mere? de juste deconnecté et remettre tes cartes sans demonter completement puisque tu es en water,de faire de meme avec l'alimantation pci-e? j'avais eu le mme probleme c'etait l'alimentation ah et c'est exactement les deux meme carte?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 21:16:56
CLear CMOS non pas essayé. Mis a part l'overclocking de mon cpu (qui est là depuis 1an et demis maintenant) ,je n'ai jamais rien touché là dedans.
MaJ de la carte mère ,je n'ose plus en faire car la seul fois ou j'ai voulu le faire ,sa a planté et plus moyen d'allumé le pc (j'ai du renvoyé la cm en garantie)
L'alim de la carte ,je ne pense pas car avec le catalyst 13.5 le crossfire s'active normalement.
Pour testé une carte d'accord mais je ne serrai pas mettre par exemple le gpu sur le pcie #1 sur le #2 ,je n'ai pas assé de mous dans mes tuyaux
Marsh Posté le 01-08-2014 à 21:20:52
oui moi aussi ça s'activer bien avec certain pilote et pas d'autre,essaye ça ne coute rien,et mise a jour ça risque rien non plus si tu prend les bon fichier ,tout ce fait automatiquement via le bios justement ,et il reconnai si tu te trompe de bios...
Marsh Posté le 13-11-2014 à 22:06:40
as tu trouvé une solution, je viens de recevoir ma 2ème carte (7870 xt) et mon crossfire semble avoir des petits soucis. Il semble fonctionné sous windows, carte detectée tout ça tout ça, mais dès que je lance un jeu l'écran se fige et obligé de hard reboot. J'ai testé de démarrer sur chacune des cartes les deux fonctionnent.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 18:29:40
je viens de m'apercevoir ,suite au passage des 14.4, que ma 2eme carte graphique était désactivé. Je ne me suis pas trop inquiété jusque là ,je me suis donc rendu dans le Catalyst mais voilà le problème qui s'impose :
dans la catégorie "performance" je ne vois plus la sous catégorie Crossfire. Je vais voir dans GPUZ et il me dit que le CrossFire est désactivé.
Je désinstalle le Catalyst et je re installe les drivers -> toujours ce soucis ,ma 2eme carte est reconnue mais n'est pas activé.
Après de multiple essai d'installation/désinstallation des drivers et même de mon pont pour le crossfire, j'ai reformaté complètement le PC.
Après le formatage du pc ,j'ai remis le Catalyst 13.4 (aucun problème Crossfire ,la 2eme carte est bien activé et j'ai la sous catégorie Crossfire dans le Catalyst), puis j'installe le Catalyst 14.4 et rebelote -> 2eme carte désactivé ,je n'ai plus la sous catégorie Crossfire dans le Catalyst 14.4. Je suis donc retourné sur le site AMD et j'ai essayé les 14.7 en beta mais cela n'a absolument rien changé......
Y a t il des gens dans le même cas que moi ? Qu'avez vous fait pour remédié a cela ?
Pour info ,mes GPU sont reconnu dans le gestionnaire de périphérique
dans aida64
dans GPUZ
et dans le CCC mais la 2eme carte est dans "adaptateur désactivé"
Merci de votre aide !!
