Hd 2900xt "led rouge" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:28:53
Led rouge = alim insuffisante normalement ![]()
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:30:35
La hd x1900xt comporte 2 connecteurs d'alimentation selon le shema d'AMD :
Si t'as rien branché normal que ça boote pas.
les cartes graphiques actuelles ne reçoivent plus le jus par molex maintenant
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:36:38
+1 il faut brancher les deux connecteurs PCi-e (2*6Pins, ou 1*6 + 1*8 si ton alim possède un PCI-e 8 pins (très rare))
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:51:54
J'ai bien vu ces connecteurs et je lui ai mis l'adaptateur que j'avais sur ma x850 à 6 pins,mais sa démarre toujours pas
Mon alim est une tagan 480 watt...
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:54:07
Tu dois brancher impérativement les DEUX connecteurs PCI-e, il est vrai que dans le bundle il n'y a aucun adaptateur et ta tagan ne doit pas avoir de prise PCI-e. Il te faut donc soit changer d'alim soit trouver un autre adaptateur molex/PCI-e c'est indispensable que tu branches les DEUX connecteurs!
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:56:31
Donc le 8 est le 6
C'est même pas marquer sur la notice sapphire
.Bon bah si tu me répond dans l'instant je cours chez mon vendeur acheter une alim mais si j'aurais su ....(j'aurais pas pris sa :s)
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:57:35
Deux broches 6pins suffisent.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 18:05:15
oui c'est ce que je disais, pour la HD2900XT il faut brancher:
- soit 1*6 pins + 1*8 pins
- soit 2*6pins
mais 1*6 pins seulement ne suffit pas.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 19:19:15
Ok merci a vous pour ces renseignement,je viens d'acheter une alim avec 2 pin x6,la bonne nouvelle c'est que la led rouge n'est plus allumé,la mauvaise c'est que j'ai plus d'affichage que ce sois avec la carte graphique pci comme pci express....J'ai fais un clear cmos mais je pense avoir fais une connerie au passage je le vois pas autrement...
Marsh Posté le 07-06-2007 à 19:20:43
Une dernière chose merci à vous deux pour l'aide apporter ![]()
Marsh Posté le 07-06-2007 à 20:01:35
Essays de booter avec une seul barette de RAM.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 20:04:50
As tu des bips quelconques? Essaie avec une barrette si toujours rien, débranche tous tes lecteurs (DVD, HDD) et ne laisse que CPU + 1 barrette de RAM +CG et tente un boot
Marsh Posté le 08-06-2007 à 04:18:04
La carte démarrera avec un 6 pins sur le connecteurs 8 pins mais ne pourras pas activer son mode 2d
Marsh Posté le 08-06-2007 à 14:14:08
Bon je tiens à rassurer tout le monde j'ai trouvé la panne
Tout simplement la k8n est trés capricieuse...Les nappes des lecteurs était branché sans molex,je jugé inutile de les brancher pour mes tests mais il semblerais que cette carte comparais a mon ancienne boudé le démarrage pour sa
.Bizarre mais vrai, encore merci à vous pour cette aide indéniable que vous m'avez apporté ^^
Marsh Posté le 08-06-2007 à 14:18:23
| kickvegeta a écrit : Ok merci a vous pour ces renseignement,je viens d'acheter une alim avec 2 pin x6,la bonne nouvelle c'est que la led rouge n'est plus allumé,la mauvaise c'est que j'ai plus d'affichage que ce sois avec la carte graphique pci comme pci express....J'ai fais un clear cmos mais je pense avoir fais une connerie au passage je le vois pas autrement... |
Mais pourquoi t'as pas simplement acheté un 2ème connecteurs Molex => PCI-e ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 08-06-2007 à 14:52:13
Parce que à la base je ne suis pas sur que ce sois pas ma tagan qui est à l'origine de la panne de mon ancienne CG et CM donc j'ai préféré prendre l'option de sécurité même si je me dis que la Cg (x850xt pe) étais à soupçonné grandement (j'éspere ne pas avoir étais trop cafouillis
)...Sinon y'as t'il un logiciel qui sonde cette carte graphique?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 15:11:25
Que veux tu dire par là avec "sonder la carte graphique"
Sinon c'est quoi comme alimentation que t'as acheté, parce que si c'est une LC Power ou un truc comme sa ben c'est pas gagné... ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:04:38
Pour monitorer la HD2900XT tu n'as que le AMD GPU clock tool, trouvable sur guru3D par exemple ou ici : http://www.techpowerup.com/downloads/536/mirrors.php
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:36:45
| the_l@st_killer a écrit : Que veux tu dire par là avec "sonder la carte graphique" |
Nada j'ai acheter la liberty de enermax
Permet juste les cables dont on a besoin
Sinon 500 watt c'est suffisant,merci ludo pour ton lien j'y cours de suite le vpu recover m'as déja annoncer un problème
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:52:48
en ben toi... si t'avais lu le topic des 2900xt tu aurai ssu que la sapphire n'a aucun connecteur molex/6pins fourni contrairement à la jetway (ça m'est arrivé mais je me suis fait offrir par le vendeur le connecteur qui me manquait - mon alim en avait 1 6 pins)
je dis ben dis donc, car pour 5/10 de molex/6 pins tu t'achètes une alim neuve... pour chaque plein de ta voiture, tu changes de moteur???
J'espère que ton alim possède 1 connecteur 8 pins et 1 6 pins t 'en qu'a faire: tu pourras ainsi avoir l'o/c intégré aux catalyst... sinon pour l'instant t'es obligé de mettre manuellement l'o/c (ou le downclocking 2D pour moins de bruit) à chaque boot avec amdgpuclock
Pour info, mon alim maxinpower 580W (1 rail de 24A sur le 12V) suffit amplement pour un 3700+@ 2.7 ou 2.9, 3 DD et ma 2900XT o/C 850/950 quand je joue aux jeux récents...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:59:28
franchement vous trouver pas que c est abuser ATI d avoir fait un connecteur 6 pins et un autre 8 pins et en plus saphire qui est une marque qui epaule ATI depuis un bon bout de temps n est meme pas capable de fournir les cables adéquates
c est lamentable
et ditent pas que c est le gars 100% NVIDIA qui veut casser et s introduire dans le topic
(j ai deja acheter ATI dans le temp)
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:02:09
3dm06 (sapphire) = 2 connecteurs molex/6 pins (jetway)...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:28:15
| norfaulk a écrit : franchement vous trouver pas que c est abuser ATI d avoir fait un connecteur 6 pins et un autre 8 pins et en plus saphire qui est une marque qui epaule ATI depuis un bon bout de temps n est meme pas capable de fournir les cables adéquates |
Le 8 broches est inutile tu pluggue un 6 broches dedans et ca marche nickel. tu perds juste l'overdrive masi tu peux toujours o/c avec amd gpu clock tools par ex.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 13:07:13
| rxjy a écrit : en ben toi... si t'avais lu le topic des 2900xt tu aurai ssu que la sapphire n'a aucun connecteur molex/6pins fourni contrairement à la jetway (ça m'est arrivé mais je me suis fait offrir par le vendeur le connecteur qui me manquait - mon alim en avait 1 6 pins) |
Je te trouve un peu injuste avec ta comparaison avec un moteur de voiture,si tu aurais lu correctement plus haut ,tu aurais compris que si j'ai changé l'alim à la place d'avoir opté pour des adaptateurs c'est que je soupçonné mon ancienne alim d'avoir grillé mon ancienne carte graphique et carte mère...Ensuite pour ce qui est de ma voiture je la change des que je commence à avoir souvent des pannes,pas toi?
Sinon merci Ludo pour le log qui me sert à sonder ma carte,petit dilemme c'est que je ne vois aucune température dessus...Il semblerais que je devrais me diriger vers le cd qui se trouvais avec la carte graphique pour pouvoir afficher la température sur ce log
Ce que je ferais bien sur .
Marsh Posté le 09-06-2007 à 13:10:27
Avec AMD GPU clock tool onglet thermal sensor tu séléctionne une par une les eux ligne et tu coche "enable reading". Enfin tu click su start et c'est parti.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:07:14
injuste: j'ai relus ton post et à aucun moment tu ne parle d'alim ayant grillée un mobo ou une cg...
Si t'as pas d'humour sinon...
Mais au passage, tu n'as pas compris le sens de mes propos: lis les topics et tu éviteras souvent des achats "inutiles".
Mon post indiquait 2 choses (3 avec l'humour)
1) tant qu'à acheter une alim neuve, prends en une avec un connecteur 8 pins.
2) il n'est pas évident que ton alim ancienne ne suffise pas...
après tu fais ce que tu veux de tes roros.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 20:27:18
| kickvegeta a écrit : Parce que à la base je ne suis pas sur que ce sois pas ma tagan qui est à l'origine de la panne de mon ancienne CG et CM donc j'ai préféré prendre l'option de sécurité même si je me dis que la Cg (x850xt pe) étais à soupçonné grandement (j'éspere ne pas avoir étais trop cafouillis |
Ton humour est certes trés agréable pour toi mais pas forcément pour tout le monde,l'humour sarcastique c'est pas mon truc désolé
Certes je veut bien que de la façon j'ai formulé ma phrase vis à vis de l'alim est pas trés clair mais bon,sa y'étais et en y réfléchissant elle peut être compréhensible
Quand à mes roros, je t'avoue que j'ai déja assez à faire avec ma fille
Pour ce que ton post indiquais je suis ok :
-l'alim que j'ai acheté n'as pas de connecteur 8 pins (mais bon étant pressé de remonter ma config et ne sachant pas d'ou venez réellement ma panne je me suis un peu empressé)Le pire dans cette histoire c'est que en regardant l'alim en magasin mon vendeur ma dis regarde il y'as un connecteur 8 pin. En rentrant à la maison c'étais un double x4 pin pour cpu (je sais ,j'ai fais le boulet
-Mon ancienne alim suffisais largement, petit problème étais les connecteurs et ma suspiscion
Merci encore Ludo sa marche
Vraiment trés sympa pour toute ton aide
Marsh Posté le 09-06-2007 à 20:58:50
De rien et amuses-toi bien avec ta HD2900XT (je vais en faire de meme sur TDU je crois
Marsh Posté le 26-02-2008 à 21:25:29
bonsoir a tous,
je fais un up de ce topic car je viens d'acquérir la sapphire 2900XT 1GB.
j'ai quelques questions :
- la carte etait fournie avec 2 connecteurs 6 pins, pour le connecteur en bout de carte pas de pb pour le mettre mais pour celui qui vient s'enficher dans l'emplacement 8 pins il faut le mettre en bute bord gauche ou droite ??
- la carte fait vraiment bcp de bruit je trouve, est ce qu'il y a moyen de ralentir le ventilo une fois windows demarre ?? (je ne joue pas a des jeux recent pour le moment).
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:02:56
| killer instinct a écrit : bonsoir a tous, |
Normalement, le ventilo se régule dès que tu as installé le pilote (Catalyst).
Enfin, moi ça a toujours fait ça !
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:37:41
| Kenji84 a écrit : |
exact je viens de voir ça, pour le connecteur, et be tu ne peux pas de tromper car il y a un detrompeur (je n'avais pas vu).
avec 1 connecteur, et be le ventilo se mettait a tourner a fond les ballons. avec les 2 connecteurs, il tourne au ralentis puis accélère un poil sous XP.
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:26:45
Bonjour à tous je viens d'acheter cette carte graphique et pas moyen de la démarrer
Une led rouge apparais je trouve sa trés bizarre...De plus avant j'avais une x850 xt pe je devais brancher une molex dessus alors que d'apres la notice de celle la je n'ai rien à brancher
C'est une sapphire merci à vous de votre aide apporter
