Led rouge X1950XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2007 à 20:31:59
Je comprends pas, en plus, mon clavier ne reponds meme pas. Au demarrage la LED du num lock s'allume puis s'eteint et reste eteinte meme lorsque je presse le boutton.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 20:33:19
Oui mais de quelle marque?
550W noname, ca vaut pas 300w...
Marsh Posté le 13-05-2007 à 20:33:48
ReplyMarsh Posté le 13-05-2007 à 20:41:31
Alim insuffisante ...
Passe par le tiroir caisse ==> Fortron Green Power 400W minimum pour ce genre de carte!
Marsh Posté le 13-05-2007 à 20:42:44
sur le site de Clubic3d ils disent qu'il faut 500 Watts.
Ca suffira une alim de 400 Watts?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 20:45:02
tu es sur que c'est un problem d'alim? Parce qu'elle m'a coute chere cette alim et j'ai pas trop envie d'investir dans une autre alim sans etre sur que c'est le probleme.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 20:45:08
Une vraie alim de 400W comme la Fortron Green suffira situ n'as pas une config trop gourmande.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 20:47:51
xt i :
P6N SLI
2 Go RAM GSkill
DD SATA 2 Samsung 320G
Graveur SATA Samsung
x1950xt 512 GDDR3
Marsh Posté le 13-05-2007 à 21:40:01
meme en enlevant ma carte Graphique le pc ne semble pas marcher. PAs de bruis et le clavier ne repond pas.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 23:18:22
Mobo gloutonne, je te conseille de lorgner du côté d'une 500w...
Franchement pas étonnant que ton pc refuse de démarrer avec une LC550, cette alim sort 350w quand t'as de la chance.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 23:25:32
Comment peut on encore sortir des aneries sur la gloutonerie des config alors que sur ce meme site http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html on lit que cette config tournera avec une 350W
Marsh Posté le 13-05-2007 à 23:44:17
| newcat a écrit : Comment peut on encore sortir des aneries sur la gloutonerie des config alors que sur ce meme site http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html on lit que cette config tournera avec une 350W |
De la marge ne fait jamais de mal, sans parler de la possibilité d'évolution un peu plus tard (quad core, R600/G80...)
Marsh Posté le 13-05-2007 à 23:48:15
Entre prendre de la marge pour sa config et lui dire de changer son alim parce que son probleme vient de la Il ya de la marge
aussi
Bon maintenant la qualité des LC c'est une autre histoire
Marsh Posté le 13-05-2007 à 23:51:50
Si on regarde le fameux article, on arrive à 19A sur le 12v et une puissance totale de ~290w pour une config qu'on va qualifier de similaire, donc une très bonne 350w est vraiment le mini absolu...
10+15A max chez Fortron par exemple les 350w de dernière génération.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 00:22:09
bOn .. ça ne va pas lui bidouiller sa carte graphique tout ça ...
Marsh Posté le 14-05-2007 à 00:26:02
Si ça tire trop, oui.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 00:29:38
Tes sur que tu as bien branchée l'alime de ta carte PCI-E ? (le connecteur avec 6 broches ? =))
Ca fait ca si elle n'est pas allimentée.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 00:31:59
oui je suis sur, il y a des marqueur pour pas se tromper.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 00:33:43
Mais meme si je branche pas ma carte graphique, j'ai pas l'impression que mon PC demarrerai. J'ai mis mon CD bootable de Win XP et ca fait rien. Enfin, au demarrage il lit le CD pendant 3 secondes et puis plus rien. Et comme le clavier ne repond pas... Je suis perdu.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:42:53
J'ai essayé mon alim et ma carte graphique sur une autre carte mere et les deux marchent. Je pense donc que c'est la carte mere. Mais ce qui est bizarre c'est que la LED de la CMOS est allumé et y a aussi une LED verte ou il y a marqué POWER qui est allumée aussi. Par contre ma carte graphique ne semble pas etre alimentée. Et c'est pour ca que ca boot pas.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 21:43:22
juste pour info,je verifierai, mais je crois que ma led s'allume aussi quand le pc démarre,pourtant mon alim est une antec trio 650W
Marsh Posté le 15-05-2007 à 08:40:34
Juste pour info.
Hier j'ai tout essayé: mon proc sur une autre carte mere, ma carte mere alimentée par une autre alim, mon alim qui allimente une autre carte mere avec ma carte graphique etc... Tout marche, sauf ma carte mere.
Donc je vais la renvoyer.
Lorsque j'ai branché ma carte graphique sur une autre carte mere avec mon alin il a demarré et la led rouge ne s'est eteinte. Donc je suppose que ma carte mere n'arrive pas a alimenter ma carte graphique.
Ma carte mere est une MSI P6N SLI et ma carte graphique une x1950XT 512 M
Merci pour tous ceux qui ont passé du temps sur mon probleme. Mais si quelqu'un sait quelque chose sur une spécificité de cette carte mere qu'il me le dise avant que je renvois la carte.
Merci encore.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 16:06:55
| jfmorazzani a écrit : Juste pour info. |
Modèle de l'autre carte mère?
Les NF6 (650i comme 680i) sont des goinfres...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 23:39:33
bonjour a tous
j'ai un soucis avec mon pc depuis tout a l'heure
il s'allume mais ecran noir juste apres avoir formaté en plus
l'install de xp s'est passé sans soucis mais apres avoir fait un ou deux redemarrages le pc reste sur ecran noir avec mes ventilos qui tournent a fond
ce qui est etrange c'est que le speaker ne me dit rien
et j'ai remarqué qu'une led rouge sur la X1950XT etait allumé au niveau de l'alimentation qu'on branche au bout de la carte et qui est relié a l'alim du pc
et j'aimerai savoir si cette led rouge est bien anormale car j'ai pas le savoir de l'avoir deja vu auparavant
je precise que j'ai testé une autre alim mais sans succes
en ce moment le pc est completement desossé je lui ai juste laissé l'alim la carte mere une barette de ram le processeur et la carte graphique je pense que le soucis vient de la carte mere ou de la carte graphique
merci a vous
